DjF Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 Bueno aqui van un par de problemillas que seguro que son pijadas. 1 - Cuando abro la puerta para meterme al coche no me va la iluminacion interior. 2 - Las luces rojas que van en las puertas tampo van. 3 - Cuando cerraba el coche se iluminaban los intermitentes 2 veces y ahora no lo hace. Para las 2 primeras e estado revisando las bombillas y todo parece estar bien , y para la ultima me imagino que se habra desconfigurado al cambiar la bateria. Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria. Deciros que tengo el cable pero el programa que tengo no debe valer. S2 Responder
dha Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 aprovecho tu post si no te importa.... queria saber si hay alguna forma de que cuando enciendo la luz del plafon delantero, que no me refiero a la de lectura, se enciendan tambien las de atras... vamos como cuando abro una puerta pero dandole al boton... muchas gracias. Responder
pableras Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Bueno aqui van un par de problemillas que seguro que son pijadas. 1 - Cuando abro la puerta para meterme al coche no me va la iluminacion interior. 2 - Las luces rojas que van en las puertas tampo van. 3 - Cuando cerraba el coche se iluminaban los intermitentes 2 veces y ahora no lo hace. Para las 2 primeras e estado revisando las bombillas y todo parece estar bien , y para la ultima me imagino que se habra desconfigurado al cambiar la bateria. Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria. Deciros que tengo el cable pero el programa que tengo no debe valer. S2 seguramente tienes alguna sensor de cerradura mal, y el coche se piensa que esta abierto...de ahi que no se enciendan los intermitentes (como cuando te quedas alguna puerta abierta) con la maquina te saldra la cerradura que tienes mal (bien averia, o bien por canales ves cuando estan abiertas o cerradas cada una de ellas) aprovecho tu post si no te importa.... queria saber si hay alguna forma de que cuando enciendo la luz del plafon delantero, que no me refiero a la de lectura, se enciendan tambien las de atras... vamos como cuando abro una puerta pero dandole al boton... muchas gracias. el mio eso lo hace (siempre y cuando tengas las de atras en la posicion intermedia (el mio lleva pack iluminacion, nose si el tuyo tb) saludos a ambos Responder
Chopping_Tool Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 (editado) Supongo que ya habrás mirado pero...¿podría ser algún fusible? :-/ Editado 10 de Septiembre del 2009 por Chopping_Tool Responder
SerVus Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 El mio tambien lo hace,todos los restiling llevan pack de iluminacion,los anteriores lo tenian opcional,lo que tengo que mirar es el plafon trasero que se enciende al abrir las puertas cuando le da la gana Responder
DjF Publicado 10 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 El problema es que tengo el cable pero el programa no es el que deberia ser ( me imagino que sera alguna version mas actual ) y los fusibles los e mirado todos y estan bien. S2 Responder
JuanK_A64F Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 recientemente te as quedado sin bateria? se puede haber desconfigurado por falta de bateria. Responder
DjF Publicado 10 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 La bateria la tuve que desconectar para hacer unas cosillas. Pero despues de ponerla seguia funcionando todo igual. S2 Responder
JuanK_A64F Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 pues ya esta, yo esta mañana al arrancar me he quedado sin bateria, y se me ha desconfigurado el coche, el radio CD se me ha quedado en SAFE, las ventanillas no bajan ni suben con un toque, etc... yo mañana me toca ir al taller a que me lo configuren, aunque creo que voy a optar por comprame el cable, sabe alguien donde puedo adquirir uno economico??? Gracias.... Responder
JuanK_A64F Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 has producido tu la averia al desconectar la bateria... Responder
DjF Publicado 10 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Estas cosas me pasan por manazas jajajajajajaja. Ahora toca conseguir el programa del Vag-Com para activarlo todo. S2 P.D - Carlos yo me pille el cable por Ebay y me salio por 15 pavos. Responder
Ernanix Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Vaya de lo que se entera uno por estos aires.....yo tengo el mismo problema y no se me habia ocurrido que podia ser de la configuracion...... Bueno DjF, si consigues solucion, no dudes en comentarla, ya mismo me pongo a comprar el cable. salu2 Responder
jose carlos_ Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 Vaya de lo que se entera uno por estos aires.....yo tengo el mismo problema y no se me habia ocurrido que podia ser de la configuracion...... Bueno DjF, si consigues solucion, no dudes en comentarla, ya mismo me pongo a comprar el cable. salu2 Igual se tw configura automaticamente. Yo quite la bateria , y al ponerla me pasaba lo de las ventanillas que no subian ni bajaban con un toque(eso que me diese cuenta) , y al dia sigueinte se me arregló sólo... 1saludo Responder
JuanK_A64F Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 si, eso me he dado cuenta, que la primera vez iba igual y luego todo bien, como que se autoconfigura solo. Responder
DjF Publicado 13 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2009 A mi lo de las ventanillas no me a dejado de funcionar , pero el resto..... S2 Responder
