Pues yo las quité, y no se si será por que es mas viejuno, pero se quedó todo un mazacote reseco de lo que supongo en su dia seria cinta adesiba "gomosa" o espumosa, pero ahora era un gran tocho negro, que no salia con alcohol, y que habia que rascar teniendo el peligro de arañar toda la pintura.
"suerte" que no mucho despues, aunque ya habia puesto una pegata de koni para medio remediarlo... me zumbaron por detras, asi que le dije al chapista que arreglaria el asunto para que me pintaran el maletero jeje, y ahora solo tengo los aritos, y bien pintadito todo.
Yo buscando como un loco los anagramas que le tocan al mío y no los encuentro, y tú que llevas puestos los originales los quieres quitar. Está visto que nadie está conforme con lo que tiene :laugh:
A ver, para quitarlos, si llevan el pegamento original, con aire caliente de un secador de pelo o con un calentador de aire de los que usan los chapistas, se quitan fácil.
Una vez quitados, con agua y detergente limpiar los restos de pegamento, y si se resiste, usar un poco de alcohol, pero NUNCA usar disolvente para quitar los restos del pegamento. La marca de las letras que queda en la pintura del maletero, se quita frotando con un trapo con pulimento.
Si los anagramas del maletero están "repegados" y llevan algún tipo de pegamento de los que pegan fuerte, tendrás que dinamitar el maletero para quitarlos :unsure:
Yorkaev, la diferencia es por el paso del tiempo.
Dale pulimento y se medio disimulará.
Buenas a todos,
pues el sábado como os dije estuve dandole con la crema esa quitaarañazos y el resultado no ha podido ser mejor, se ha quedado como si nunca hubiera habido nada, primero limpié bien la zona con agua y jabón y después con un paño impregnado en la crema froté bien con fuerza, luego con otro paño limpio quité todo porque se habia quedado blanco de la crema y cuando me di cuenta estaba todo brillante y sin rastro, como si fuera magia.
Cuando pueda hago algunas fotos y así veis como quedó, también os diré la crema que usé por si quereis darle porque a mi me ha sorprendido bastante. Altamente recomendable.
Saludossssss
Buenas a todos,
Saludossssss
MA'LEGRO!
Y gracias por hacerme caso.
JEJE
