EZFD Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Lo dio porque mi coche es PRE y perdería los antinieblas. ¿Merece la pena a nivel práctico o solo para rejuvenecer un poco el coche? Responder
SerVus Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 A nivel practico mejoraras la vision,a nivel estetico le quitaras cinco años minimo Yo tengo un restiling,seguro que alguien con un pre y que los haya cambiado esta de acuerdo P.D.Yo solo uso los antinieblas para el coming-home Responder
Puffy Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 No tienes por qué perderlos http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...182543&st=0 Responder
whitesnake Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 No tiene que ver lo que ilumina un foco moderno que nuestros viejos H4... Responder
jose carlos_ Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 No tiene que ver lo que ilumina un foco moderno que nuestros viejos H4... No entiendo lo de los antinieblas , que problema hay al cambiar los focos??? Responder
RODRIGO_QUATTRO Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 No tiene que ver lo que ilumina un foco moderno que nuestros viejos H4... No entiendo lo de los antinieblas , que problema hay al cambiar los focos??? al poner los restyling se pierden las luces antiniebla ya que en los pre-restyling el foco trae 3 luces, baja, alta y antiniebla, en cambio el foco de los restyling trae solo bajas y altas ya que las antiniebla las tiene separadas y van en las rejillas inferiores del parachoque. Por lo tanto se se ponen los focos nuevos, se pierde el antiniebla, a menos que ademas se cambien las rejillas por las del restyling con luces antiniebla incorporadas. Responder
jose carlos_ Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 No tiene que ver lo que ilumina un foco moderno que nuestros viejos H4... No entiendo lo de los antinieblas , que problema hay al cambiar los focos??? al poner los restyling se pierden las luces antiniebla ya que en los pre-restyling el foco trae 3 luces, baja, alta y antiniebla, en cambio el foco de los restyling trae solo bajas y altas ya que las antiniebla las tiene separadas y van en las rejillas inferiores del parachoque. Por lo tanto se se ponen los focos nuevos, se pierde el antiniebla, a menos que ademas se cambien las rejillas por las del restyling con luces antiniebla incorporadas. Pues yo tengo los pre- y no tengo antinieblas.... a que se debe¿? Responder
ByTe Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 Se debe a que tu coche no llevaba ese extra, como el mío Respondiendo a la pregunta original, sí, sí merece la pena el cambio, hay una gran diferencia en ganancia de visión con los restyling. Responder
coronel7 Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 yo tambien creo q merece la pena. Responder
jose carlos_ Publicado 13 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2009 Se debe a que tu coche no llevaba ese extra, como el mío Respondiendo a la pregunta original, sí, sí merece la pena el cambio, hay una gran diferencia en ganancia de visión con los restyling. Y lo tenemos complicao para poner los antinieblas? Ya que podemos poner esa opción... 1saludo Responder
ByTe Publicado 13 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2009 Se debe a que tu coche no llevaba ese extra, como el mío Respondiendo a la pregunta original, sí, sí merece la pena el cambio, hay una gran diferencia en ganancia de visión con los restyling. Y lo tenemos complicao para poner los antinieblas? Ya que podemos poner esa opción... 1saludo Yo los he puesto, busqué un parachoques de un restyling en un desguace y me llevé los antinieblas "by the face" puestos también. Luego compré el conmutador (el boton del antiniebla para la consola) pasé los cables y listo! Esto último cualquier electricista te lo hace. Salu2. Responder
GoNzCiD Publicado 14 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2009 +1 para que los cambies Responder
Rf20vT Publicado 14 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2009 A nivel practico mejoraras la vision,a nivel estetico le quitaras cinco años minimo Yo tengo un restiling,seguro que alguien con un pre y que los haya cambiado esta de acuerdo P.D.Yo solo uso los antinieblas para el coming-home Amén! Yo los he cambiado y el cambio de iluminación es brutal, y el estético ni te cuento... Los antinieblas, pues qué te digo, yo en los coches que los tenían, nunca los he usado Saludos Responder
GoNzCiD Publicado 15 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2009 Yo los antiniebla los he usado alguna que otra vez en su función, pero hasta antes de tener xenon siempre he llevado en mis coches un sistema que al dar largas encendia también los antiniebla, sobre todo en faros H4 que cuando das la larga, te quedas sin luz en los primeros metros y sobre todo en las cunetas... Eso si, no ves si mola el comming, verdad SerVus? jeje salu2 Responder
EZFD Publicado 5 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 ¿Y cuánto cuestan estas lucecitas maravillosas? Responder
