Pues nes37, parece que el V6 también tiene un consumo bastante ajustado en carretera mientras circulas a ritmo normal. Más alto que mi 2.0T de 211, lógicamente, pero con su misma conducta. Normal que en ciudad se dispare, el mio anda por los 10l, pero la cilindrada manda y hay que llenar esos cilindros.
Aunque seguro que cuando le pisas suena mucho mejor, porque el mio no puedo catalogarlo de sonido deportivo :drooling:
Y aunque en valor absoluto de par anden parejos, seguro que el tuyo tiene menos problemas para transmitirlo al asfalto que el mio por no ser turbo. Cuando rara vez le piso a fondo en segunda tengo que sujetar bien el volante porque husmea / patina (y eso que llevo llanta 19) y es entonces cuando hecho de menos que sea Quattro y, de paso, S-tronic. Aunque esto tendré que dejarlo para el siguiente :notworthy: (de todo se aprende)
que envidia, tener un s5 para disfrutarlo, es el sueño de muchos de nosotros, y tu puedes vivirlo, pues a seguir, enhorabuena
Gracias cryspy.
Me alegro Never que el coche solo te haya dado satisfacciones , tambien es mi caso , lo unico que ami se me han fundido un led de un foco y otro led del otro , por lo demas 0 problemas, el mio tiene un año y 6 meses (como pasa el tiempo, recuerdas la que te daba por privado preguntandote cosas jajaja) y 10.500km valla que practicamente lo hemos disfrutado lo mismo.
Un saludo y a disfrutarlo al menos hasta que salga el RS5 que tendremos que hacer una locura jajajaj
Gracias, yo voy servido para muchos años con el "S" _pax0dt0_, el "RS" te lo dejo para tí ;)
¡Felicidades por los dos años!
Precisamente mi coche hace 2 años también la semana que viene, aunque el mio los cumple con 60.000 kms, que no es lo mismo.
Yo estoy encantado con el coche en su totalidad, aunque es muy posible que tras esta segunda revisión y al haber finalizado ya la garantía le meta una repro para alegrarme el dia todavía más...
Por cierto, mi consumo medio en estos 2 años haciendo 95-97% de carretera/autovía/autopista es de algo menos de unos 9 litros a los 100 kms, aunque para el ritmo que llevo a mi ese consumo me parece espectacular, sobre todo por ser el coche quattro y pesar lo que pesa...
Never, por curiosidad, ¿Qué consumo medio le has hecho en estos 2 años?
Gracias labomba, pues enhorabuena para tí también en breve.
El consumo no te puedo decir exactamente ya que suelo reiniciar cada muy poco los dos contadores, pero más bien tengo uno mixto ya que casi todos los Kms han sido por pista, muy pocos por cuidad y algunos por comarcales, calculo que el medio andaré por los cerca de 13.5-14 litros/100 Kms.
Aunque pusé un post en su día en el cual puedes llegar a sacar consumos muy ajustados pero acariciando el acelerador en todo momento.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=157257&hl=
Aunque seguro que cuando le pisas suena mucho mejor, porque el mio no puedo catalogarlo de sonido deportivo :p
Y aunque en valor absoluto de par anden parejos, seguro que el tuyo tiene menos problemas para transmitirlo al asfalto que el mio por no ser turbo. Cuando rara vez le piso a fondo en segunda tengo que sujetar bien el volante porque husmea / patina (y eso que llevo llanta 19) y es entonces cuando hecho de menos que sea Quattro y, de paso, S-tronic. Aunque esto tendré que dejarlo para el siguiente :thumbsup: (de todo se aprende)
HESTILO coincido contigo.
Con respecto a los consumos lo que le penaliza el multitronic en ciudad es una ventaja en viajes largos y de ahí creo que resulta el 7.2 litros de media (conduciendo s velocidades legales, aunque de vez en cuando un achuchón).
Con respecto al sonido son coches muy silenciosos los dos dentro del habitáculo y con las ventanillas cerradas (aquí sólo se intuye el rugido que inunda el habitáculo cuando lo subes de vueltas). Ahora que cuando lo haces por carreteras cerradas o callejeando un poco, bajas de ventanilla y lo subes..... buffff, aquí es música celestial.
Con respecto a las pérdidas de tracción yo las noto arrancando fuerte sobre superficies deslizantes; es curioso, sobre todo en D, en S o secuencial parece que menos. Salvo esto (salidas) puedo apretarle duro en casi cualquier situación y posición del cambio y tracciona muy bien. Yo creo que aquí la electrónica de nuevo hace muy bien su trabajo.
Yo sinceramente no echo de menos el quattro, porque suelo andar muy suave y siempre muy prudente cuando las condiciones meteorológicas lo aconsejan. Incluso con mi anterior SLK (propulsión y 197 cv), NUNCA tuve el más mínimo susto, esto sólo para recalcar que suelo andar con cuidado.
Ahora con respecto al cambio..... yo tengo claro que todos mis futuros coches serán cambio automático, ahora lo que no se es si serán multitronic o no. De todas formas, viendo la oferta de automáticos que nos podamos encontrar, va a ser bastante complicado decidirse por uno que cumpla todas tus espectativas, gustos, necesidades.
Un saludo :thumbsup:
Puede que el bollo que tengas sea de una mala posicion en el elevador, ya que en mi coche tambien le ha pasado. No se nota ... pero se sabe que esta ahi y duele. Pero bueno por mas cuidado que se ponga ... nunca se consigue tenerlo como el primer dia.
Ayer lo lleve, al final hay que sacarlo ya que justo donde está es la parte de los bajos del coche donde hace base la parte de talonera que se ha despegado.
Si lo dejo dentro de un tiempo volverá a pasar lo mismo, sino lo llega a tener con que me la hubiesen pegado solucionado.
Al final hemos decidido hacerlo bien, quitar la actual, cortar y sacar el huevo o bollo, pintar esa zona que es mínima como poner una nueva talonera pintada, no creo que se note mucha diferencia al ser la parte baja (coge más suciedad) del coche como color negro, ya de repararlo hacerlo bien.
El mio todavía le quedan dos mesecitos para cumplir dos años, pero ya lleva 62.000 Kms.... mi consumo, casi todo carretera y autovía también es espectacular de veras, de 8.1 y os aseguro que no voy nada despacito, supongo que un poco menos que labomba.. y es que a partir de cierta velocidad 10 Km más de media se notan mucho en el consumo..
Y también me pensare lo de hacerle una repro... al coche le sobran caballos, pero ¿y lo que se disfruta al clavar el pie hasta que llegas a 120? :-)
Jajaja, Nandopb, estoy completamente de acuerdo contigo.
Los CV no sobran nunca para disfrutar del coche y para adelantamientos, y en cuanto al consumo también, se nota claramente que las cifras suben si ya empiezas a superar los 160 kms/h.
Ya no te cuento si superas los 180...
Por cierto Never, el consumo que te hace el coche es muy asumible teniendo en cuenta el tipo de coche que es y los kms que haces.
Al final yo me voy a tener que acabar comprando otra cosa para darle caña de verdad solo unos pocos kms al año sin pensar en el consumo, jejeje, aunque esperaremos a que la crisis pase, que aun le queda un poco...
Editado por labombadiesel
Ya me lo dieron el miércoles y el arreglo muy bien, no se nota que la talonera es nueva que es el "miedo" que tenía.
Lo único que ahora no llevo la marquita de donde se debe poner el gato ya que vienen troqueladas de fábrica.
Por lo demás como nuevo.
Buena media de Kms y consumo que le llevas nandopb :thumbsup:
Enhorabuena a tí también en breve por esos dos años.
Ya estoy leyendote en el foro S/RS/R, si te compras el RS4 B5 vas a tener una combinación perfecta.
Editado por NeverMinds
