Pues eso, este fin de semana estaba de paseo por Caravaca de la Cruz , en Murcia, y me saltó como otra cadena de radio, y apareció un menu en el mmi, noticias de trafico, para cancelar pulse 0 (boton de apagar la radio), le dí al boton, y no le di mas importancia, se me ocurre pulsar la tecla INFO, y aparece GRABANDO NOTICIAS DE RADIO.
Tardó unos minutos, posteriormente habia dos grabaciones las cuales podía escuchar!!!, al apagar el coche unas horas y volver a cojerlo ya estaban desaparecidas..
Alguien sabe exactamente como funciona esta funcion de la radio?? Muy curiosa por cierto.
trafico manda de vez en cuando noticias del estado de las carreteras accidentes etc y es tal cual lo has contado,la puedes escuchar al momento interrumpiendose lo que estabas escuchando o puedes hacer lo que tu hiciste,quitarla y oirla posteriormente ya que se queda grabada.Si pulsas el menu info y luego setup puedes configurar las horas entre las que se graba etc.Por ahora no es muy util todo esto(para mi)
Yo nunca he conseguido que funcione. Quizas solo funciona para los que llevan navegador?
Yo no llevo.... y me funcionó. Que tienes en el set up de la tecla info?
Yo tengo grabacion en ambos o algo así.
Leer el manual ayuda a entender como activar la función TP, pero la cuestion primordial es que tienes que mantener sintonizada una emisora que ofrezca información de tráfico y que active la señal TP del RDS.
NO es necesario tener Navegador, no tiene nada que ver.
Una vez sintonizada la emisora con canal TP no es imprescindible seguir escuchándola, puedes escuchar musica del CD/SD tranquilamente. La emisora cuando va a transmitir información de trafico envia una señal TP via RDS y la radio conmuta solita, detiene la reproducción de musica, y escuchas o no la info de tráfico, (además la va grabando en memoria) finalizada la info de trafico vuelve a conmutar al reproductor de musica.
Incluso despues de apagar el motor y cerrar el coche la radio sigue grabando las noticias durante un tiempo, así si te detienes para comer o tomar un respiro la radio sigue almacenando los informes de trafico, que puedes recuperar a la vuelta.
Para saber si tu emisora tiene el canal TP tienes que verificar que en la parte superior del MMI aparecen esas letras, ya que no siempre las emisoras que dan información general lo tienen activado. Cuando reproduces musica del media tambien aparece arriba la indicación TP si està disponible.
Normalmente RNE debe dar servicios TP en todo el pais. Pero claro es información de toda España.
En Cataluña, Catalunya Informació tiene canal TP en practicamente todo el territorio, con información sólo de Catalunya cada 30 minutos en horas punta.
Supongo que en otras comunidades o ciudades hay emisoras locales que dan info de trafico local que es la que interesa.
saludos
