Delgado Publicado 14 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2009 Hola, alguien sabe decirme como poder arreglar o quitar la luz del airbag del cuadro, está encendida y me dicen que el problema está en el sillon del conductor que según el diagnostico ahí está el fallo y que posible sea el cable. Si alguien tiene idea de cmo sacar y desmontar el sillon para el dichoso cable se lo agradeceria :crying _anim: Responder
QUATTRO-T Publicado 14 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2009 a mi me paso hace bien pokito y lo uniko k tuve k hacer fue meter mano debajo d los asientos y colocra bien los cables...en mi caso al mover el asiento y haber dejado la riñonera debajo se conoce k hizo mala contacto... Eso si luego me metieron el vag-com enuna KDD para borrar fallo... Alguno dicen k al de 50 arrancadas se borra si no hay averia pero yo no creo k haya llegado a arrancar tantas veces luego no lo se... Un saludo y suerte Responder
rotty Publicado 15 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2009 a mi me paso hace bien pokito y lo uniko k tuve k hacer fue meter mano debajo d los asientos y colocra bien los cables...en mi caso al mover el asiento y haber dejado la riñonera debajo se conoce k hizo mala contacto...Eso si luego me metieron el vag-com enuna KDD para borrar fallo... Alguno dicen k al de 50 arrancadas se borra si no hay averia pero yo no creo k haya llegado a arrancar tantas veces luego no lo se... Un saludo y suerte Si si, doy fe Responder
QUATTRO-T Publicado 15 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2009 a mi me paso hace bien pokito y lo uniko k tuve k hacer fue meter mano debajo d los asientos y colocra bien los cables...en mi caso al mover el asiento y haber dejado la riñonera debajo se conoce k hizo mala contacto...Eso si luego me metieron el vag-com enuna KDD para borrar fallo... Alguno dicen k al de 50 arrancadas se borra si no hay averia pero yo no creo k haya llegado a arrancar tantas veces luego no lo se... Un saludo y suerte Si si, doy fe eres notario??? tenemos k mirar mas cositas k con el colega d asier vesga lse sacamos humo a los audis jajaja Responder
chanococi Publicado 15 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2009 a mi me paso hace bien pokito y lo uniko k tuve k hacer fue meter mano debajo d los asientos y colocra bien los cables...en mi caso al mover el asiento y haber dejado la riñonera debajo se conoce k hizo mala contacto...Eso si luego me metieron el vag-com enuna KDD para borrar fallo... Alguno dicen k al de 50 arrancadas se borra si no hay averia pero yo no creo k haya llegado a arrancar tantas veces luego no lo se... Un saludo y suerte no tengo idea pero si te digo que hazlo antes de la itv el otro dia me echaron para atras el peugueot de mi mujer por eso,dicen que eso es normativa nueva este año :crying_anim: Responder
chirrito Publicado 15 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2009 No es una nueva normativa. En las ITV´s te pueden considerar como fallo un airbag siempre y cuando fuese obligatorio su montaje por ley en los coches. Creo que esa obligatoriedad empezó en el 2.005, es decir, que cualquier vehículo nuevo matriculado en España, debía de llevar airbag de conductor. SÓLO a esos vehículos, se le puede considerar un fallo en el airbag com ouno a tener en cuenta en la valoración final del informe. Si te presentas con un coche de 1995 con un fallo no pueden decirte absolutamente nada. SALUDOS Responder
kantusjack Publicado 15 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2009 Debajo del asiento encontrarás varios conectores. Si no me acuerdo mal verás uno de color amarillo. Lo más probable es que haga mal contacto. Sácalo y repásalo. Luego borra el error con el vagcom. SDS. Responder
