car2cv Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Pues no sé ni lo que es el interfacebox con entrada fbas. me imagino qu e la entrada de antena al aparato y que dependerá del modelo. ¿Cómo lo puedo saber? Gracias Responder
audinibili Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Pues no sé ni lo que es el interfacebox con entrada fbas. me imagino qu e la entrada de antena al aparato y que dependerá del modelo. ¿Cómo lo puedo saber? Gracias Para los que tienen un sintonizador analógico, vamos los que hasta ahora veían la tele, el poner un receptor de TDT o un DVD, no tiene tanto misterio: se conectan a través de la entrada AV del sintonizador y ya está. Eso sí, no hay control desde los mandos del volante del coche más que del volumen. Estas entradas las teneis en el hilo de navegadores de este foro. Para los que no tienen el sintonizador, de lo que se trata es de inyectar la señal tanto de un TDT o como de un DVD por el conector de 11 patillas redondeado que está en la parte de atrás de la radio. El problema es que esta entrada no acepta señales de video compuesto, que es el tipo de señal que tenemos a la salida de los receptores de TDT o los DVDs. La salida de una señal de imagen se puede hacer, o se hacía, básicamente de 2 maneras: Una era con la señal dividida en 3 componentes que corresponderían al Rojo , al Verde y al Azul (en inglés, RGB) a los que hay que añadir una señal de sincronización (Sync). La otra manera es con una señal, suma de las 3 señales, que recibe el nombre de video compuesto. Esta segunda manera, es la que normalmente se encuentra en la salida de casi todas las fuentes de video, sean TDTs, DVDs, MP4, etc. mientras que en la entrada de los navegadores RNS-D nos pide que la señal sea del primer tipo. De esta manera se hace necesario la interposición de un interface, que traduzca las señales de salida del 2º tipo que tienen los sintonizadores de TDT (o DVD, Ipod, etc) en las señales RGB requeridas en la entrada del navegador. Para las señales de audio, no hay ningún problema. Para otros más técnicos: no sé si se podría utilizar en esa entrada RGB + Sync, la señal RGB que suele estar presente en la salida por Euroconector de algunos TDT o DVD. No conozco el nivel de señal requerido en la entrada, ni impedancia, aparte de la interconexión de la señal de Sync, que creo que en los Euroconectores va por la misma señal que el Rojo ®. Aunque en los TDT que se ofertan para usar en los vehículos es muy raro la presencia de salidas de Euroconector. Aparte está el problema de hacerse con el conector necesario para la entrada del navegador.... Responder
audinibili Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 Sin tanto rollo y simplificando se necesita algo como esto: http://cgi.ebay.es/Interface-Multimedia-pa...id=p3286.c0.m14 Si es que se puede poner... Responder
ximo@6 Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 (editado) que lio Editado 6 de Octubre del 2009 por ximo@6 Responder
ximo@6 Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 (editado) me lie esto de tener dos ventanas abiertas he contestado donde no era Editado 6 de Octubre del 2009 por ximo@6 Responder
car2cv Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 Sin tanto rollo y simplificando se necesita algo como esto:http://cgi.ebay.es/Interface-Multimedia-pa...id=p3286.c0.m14 Si es que se puede poner... Está muy claro Aunque yo lo que necesito es algo como esto. Aunque habría que instalarlo, sobre todo lo digo por la antena http://cgi.ebay.es/Modulo-sintonizador-DVB...id=p3286.c0.m14 o esto http://cgi.ebay.es/Sintonizador-TDT-para-c...id=p3286.c0.m14 Responder
audinibili Publicado 7 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2009 Sin tanto rollo y simplificando se necesita algo como esto:http://cgi.ebay.es/Interface-Multimedia-pa...id=p3286.c0.m14 Si es que se puede poner... Está muy claro Aunque yo lo que necesito es algo como esto. Aunque habría que instalarlo, sobre todo lo digo por la antena http://cgi.ebay.es/Modulo-sintonizador-DVB...id=p3286.c0.m14 o esto http://cgi.ebay.es/Sintonizador-TDT-para-c...id=p3286.c0.m14 Para lo de la antena, ahí mismo en Ebay, tienes antenas para TDT que se pegan en los cristales, que al menos en el mío, un 2.5 TDI del 2000 tiene que ser en la luneta trasera porque los demás cristales tienen una protección térmica que impide el paso de las radiaciones electromagnéticas. Yo, de todas maneras, ando en la duda entre los modelos de receptores de TDT de 1 antena o de los de 2 antenas. Hay de los de 4, pero éstos, sí que se me escapan de presupuesto. Responder
car2cv Publicado 7 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2009 Sin tanto rollo y simplificando se necesita algo como esto:http://cgi.ebay.es/Interface-Multimedia-pa...id=p3286.c0.m14 Si es que se puede poner... Está muy claro Aunque yo lo que necesito es algo como esto. Aunque habría que instalarlo, sobre todo lo digo por la antena http://cgi.ebay.es/Modulo-sintonizador-DVB...id=p3286.c0.m14 o esto http://cgi.ebay.es/Sintonizador-TDT-para-c...id=p3286.c0.m14 Para lo de la antena, ahí mismo en Ebay, tienes antenas para TDT que se pegan en los cristales, que al menos en el mío, un 2.5 TDI del 2000 tiene que ser en la luneta trasera porque los demás cristales tienen una protección térmica que impide el paso de las radiaciones electromagnéticas. Yo, de todas maneras, ando en la duda entre los modelos de receptores de TDT de 1 antena o de los de 2 antenas. Hay de los de 4, pero éstos, sí que se me escapan de presupuesto. ¿Te refieres a unas rayas que llevan las ventanas traseras? Yo creo que eso son las antenas de la tele. De hecho lleva cuatro. Se puede comprobar desde el propio navegador Responder
audinibili Publicado 7 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2009 ¿Te refieres a unas rayas que llevan las ventanas traseras? Yo creo que eso son las antenas de la tele. De hecho lleva cuatro. Se puede comprobar desde el propio navegador El modelo mío sí que lleva en la luneta trasera impreso esas rayas amarillas que son las antenas del sintonizador analógico que el mío sí que incorpora. Lo que no sé es si los modelos que no tienen incorporado ese sintonizador, llevan también las antenas de TV y dónde llevan los conectores. Para los que no llevan esto, existen unas antenas que también se fijan en los cristales, que suelen ser modelos tanto de radio como de TV. En los sintonizadores de TDT para coche con 2 antenas muchas veces vienen incluidas en el precio este tipo de antenas. Responder
car2cv Publicado 9 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2009 ¿Te refieres a unas rayas que llevan las ventanas traseras? Yo creo que eso son las antenas de la tele. De hecho lleva cuatro. Se puede comprobar desde el propio navegador El modelo mío sí que lleva en la luneta trasera impreso esas rayas amarillas que son las antenas del sintonizador analógico que el mío sí que incorpora. Lo que no sé es si los modelos que no tienen incorporado ese sintonizador, llevan también las antenas de TV y dónde llevan los conectores. Para los que no llevan esto, existen unas antenas que también se fijan en los cristales, que suelen ser modelos tanto de radio como de TV. En los sintonizadores de TDT para coche con 2 antenas muchas veces vienen incluidas en el precio este tipo de antenas. Claro, lo ideal es que nos valgan las que ya tiene el coche y simplemente intercalar el decodificador (como en una tele de casa). Pues yo voy a esperar un poco porque en mi zona todavía se ve, pero voy a ir mirando modelos a ver cual interesa más. Si te decides por alguno comentamelo. Ya quelo tenemos no es plan de perderlo (en su época el navegador con la TV eran 3.000 € de extra), además que a mi me gusta ver las carreras de motos los domingos mientras pesco (sobre todo los días de lluvia :lol2: Responder
audinibili Publicado 9 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2009 Claro, lo ideal es que nos valgan las que ya tiene el coche y simplemente intercalar el decodificador (como en una tele de casa). Pues yo voy a esperar un poco porque en mi zona todavía se ve, pero voy a ir mirando modelos a ver cual interesa más. Si te decides por alguno comentamelo. Ya quelo tenemos no es plan de perderlo (en su época el navegador con la TV eran 3.000 € de extra), además que a mi me gusta ver las carreras de motos los domingos mientras pesco (sobre todo los días de lluvia El problema es encontrar el conector y ver si vale(n) esa(s) antena(s). ¿Qué, pican? Sí, con usted son 4 los que han preguntado. Responder
