quattro Publicado 4 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2004 Hola a todos.. la cosa es que de vez en cuando al cerrar la puerta del conductor, el dibujo de la puerta abierta se queda marcado en el fis y claro,la luces no se apagan y en el fis se queda solo el dibujo de puerta abierta. Al cerrar el coche con el mando es peor ya que el coche "piensa" que la puerta no esta bien cerrada y la alarma por consiguiente no se activa. Supongo que sera del sensor de la puerta,alguien sabe donde esta? le ha pasado esto a alguien alguna vez? igual es que hay algo sucio en el sensor. :blink: A ver si alguien me dice algo. s2 Responder
Cristóbal Publicado 4 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2004 (editado) Mírate eso, le he echado un simple vistazo por encima y parece que es sólo cuestión de engrase. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...topic=16144&hl= S2 Editado 4 de Septiembre del 2004 por Cristobal Responder
Vampiro_A3 Publicado 4 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2004 querido amigo a mi me aperecio y me desaparecio solito sin explicacion previa... Responder
quattro Publicado 5 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2004 Gracias cristobal por la info :blink: vampiro: la cosa es que a mi me lo hace de vez en cuando,lo engrasare y esperare y seguro que se quita. s2 y gracias a los 2 Responder
Vampiro_A3 Publicado 5 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2004 Gracias cristobal por la info vampiro: la cosa es que a mi me lo hace de vez en cuando,lo engrasare y esperare y seguro que se quita. s2 y gracias a los 2 A mi me lo solia hacer los dias de muchos calor... Responder
jap Publicado 5 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2004 Igual que a mí, cuando lo dejaba un rato al sol, le pasaba. Ahora que viene el invierno.... pues no te pasará SALUDOS. Responder
Invitado RAYMON Publicado 5 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2004 a mi me pasó lo mismo y me tuvieron que cambiar el bombin de la puerta del conductor.... hasta entonces solucionaba el problema cerrando la puerta con la luna bajada y un poco fuertecillo jejeje menos mal que estaba en garantía saludosssss Responder
Vampiro_A3 Publicado 5 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2004 a mi me pasó lo mismo y me tuvieron que cambiar el bombin de la puerta del conductor.... hasta entonces solucionaba el problema cerrando la puerta con la luna bajada y un poco fuertecillo jejeje menos mal que estaba en garantía saludosssss Asi solucionaba yo tb el mio compañero jajaja..... Responder
tarin Publicado 5 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2004 Fijo que con un poco de lubricante se arregla. El mio se arreglo asi Responder
TORNYLLOS Publicado 30 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2004 Pues a mi tambien me traia loco el tema, cuando le daba el sol se quedaba siempre el testigo de puerta abierta encendido. La solucion fue 3en1, pero hay que desmontar el panel de la puerta, sale muy facil, tiene un par de tornillos en la parte superior, escondidos detras de unas pequeñas molduras de goma que salen a presion hacia arriba, luego solo es cuestion de desplazar todo el panel hacia arriba, hasta que sulten los enganches interiores, una vez abierto y sin falta de quitarlo, hay que echarle 3 en 1 o similar en el contacto que falla, que esta situado en la cerradura, pero escondido contra la parte exterior de la puerta, en la esquina, para ello es mejor utilizar el tubito alargador de plastico que traen los botes de 3en1, porque no es bueno echarselo tambien al mecnismo de la cerradura, este debe de funcionar con grasa. Responder
Octano Publicado 30 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2004 Me uno al clan. Me pasa exactamente lo mismo en el A3 cuando esta al sol. Responder
TORNYLLOS Publicado 30 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2004 Para Quattro, voy explicartelo otra vez. 1- Quitar 2 molduras de goma negras pequeñas que hay en la parte de arriba del panel en las esquinas, en el marco de la puerta, con un destornillador las sacas hacia arriba. 2- Debajo de cada una hay un torniloo de estrella pequeño, quitarlo. 3 -Cojer el panel por el asa de cierre y empujarlo hacia arriba, hasta que se desencaje. 4 -Ahora por la apertura superior que te queda ya puedes hacerlo, no hace falta quitarlo del todo. 5 -Con el tubo de plastico alrgador que traen los botes de 3en1 rociar bien el sensor. Esta adosado a la cerradura por la parte interna , en la esquina, por la parte de arriba de la cerradura, no lo podras ver, pero rocia bien la parte de la cerrradura que esta mas pegada a la chapa exterior. mueve con el dedo el resbalon de la cerradura hasta que veas que no falla. 6 - Para montar el panel es a la inversa, primero aproximas los anclajes, trae un monton, con cuidado empujas hacia adentro y hacia abajo a la vez hasta que quede bien encajado, has de empujar bien sobre todo en la parte de arriba del panel para que encaje la parte superior, hay que tener un poco de maña, pero es facil, es el mejor sistema de anclaje que he visto, y he desmontado muchos, pones los tornillos encajas las pequeñas molduras negras y a correr. Responder
joselin Publicado 30 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2004 jod** a mi me paso el verano pasado, pero en el maletero..... Cuanto menos curioso. Responder
quattro Publicado 30 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2004 gracias s2 Responder
manolodelano Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 A mi tambien me pasa, cuando esta al sol falla. pero tambien me ha pasado si estar totalmente al sol, es decir, achicharrado. Probare a engrasar el contacto que por lo que decir va integrado en la cerradura por la parte de la piel exterior. Los de AUDI se tenian que leer este foro entero antes de ponerse a hacer otro. Visteis el anuncio este de: "ahora que sabemos que no somo perfectos, ahora que sabemos que nos equivocamos, es el momento de volver a empezar", desde luego. A mi es que tanta pijadita electronica me pone del higado, y sabeis por que??? no por que no me guste, si no por que siempre falla algo... pero es lo que tiene, espero que los coches no funcionen nunca bajo Windows.... por nnuestro bien Responder
