Scrambling_A3 Publicado 17 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 (editado) Buenas tardes, Estaba buscando en el subforo de referencias útiles y veo que hay parrillas cromadas del S3 tanto pre-restyling con restyling, pero no he visto ninguna S-Line cromada (la verdad no se si existe). http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...36651&st=75 Si alguien sabe si existe me gustaría que lo comentara y si pone la referencia pues aún mejor. :ranting2: Saludos a todos. Editado 17 de Septiembre del 2009 por Scrambling_A3 Responder
Fonsiyu Publicado 17 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 Si existe la parrila Sline pre-restylin cromada? Pero si es la parrilla de serie!!! (con acabado Sline), todas las parrilas son cromadas, ya sean normales,Sline o S3. Luego como segunda opcion tienes la parrilla negra. Saludos. Responder
Scrambling_A3 Publicado 17 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 Si existe la parrila Sline pre-restylin cromada? Pero si es la parrilla de serie!!! (con acabado Sline), todas las parrilas son cromadas, ya sean normales,Sline o S3. Luego como segunda opcion tienes la parrilla negra. Saludos. Gracias por tú agudeza ... lo que quiero decir el toda cromada igual que las de los S3. Si te molestas en mirar el link que he adjuntado sabras de lo que te hablo. Saludos. Responder
Fonsiyu Publicado 17 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 Si existe la parrila Sline pre-restylin cromada? Pero si es la parrilla de serie!!! (con acabado Sline), todas las parrilas son cromadas, ya sean normales,Sline o S3. Luego como segunda opcion tienes la parrilla negra. Saludos. Gracias por tú agudeza ... lo que quiero decir el toda cromada igual que las de los S3. Si te molestas en mirar el link que he adjuntado sabras de lo que te hablo. Saludos. Es que si preguntas si existe la parrila cromada, la gente te va a contestar lo mismo que yo. (y he mirado el link ) Tu lo que quieres saber es si existe la parrilla sline con las tiras cromadas en vertical como las del s3? Responder
Scrambling_A3 Publicado 17 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 Si existe la parrila Sline pre-restylin cromada? <_< Pero si es la parrilla de serie!!! (con acabado Sline), todas las parrilas son cromadas, ya sean normales,Sline o S3. Luego como segunda opcion tienes la parrilla negra. Saludos. Gracias por tú agudeza ... lo que quiero decir el toda cromada igual que las de los S3. Si te molestas en mirar el link que he adjuntado sabras de lo que te hablo. Saludos. Es que si preguntas si existe la parrila cromada, la gente te va a contestar lo mismo que yo. (y he mirado el link ) Tu lo que quieres saber es si existe la parrilla sline con las tiras cromadas en vertical como las del s3? Eso es, con las tiras cromadas en vertical como las del forero jmontero (aunque esa parrilla que creo que es de un S3). Saludos. PD: lo siento si no formule bien la pregunta Responder
Jann Publicado 17 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 Si existe la parrila Sline pre-restylin cromada? <_< Pero si es la parrilla de serie!!! (con acabado Sline), todas las parrilas son cromadas, ya sean normales,Sline o S3. Luego como segunda opcion tienes la parrilla negra. Saludos. Gracias por tú agudeza ... lo que quiero decir el toda cromada igual que las de los S3. Si te molestas en mirar el link que he adjuntado sabras de lo que te hablo. Saludos. Es que si preguntas si existe la parrila cromada, la gente te va a contestar lo mismo que yo. (y he mirado el link ) Tu lo que quieres saber es si existe la parrilla sline con las tiras cromadas en vertical como las del s3? Eso es, con las tiras cromadas en vertical como las del forero jmontero (aunque esa parrilla que creo que es de un S3). Saludos. PD: lo siento si no formule bien la pregunta Nada tranquilo, pones el frontal S3 y listo! S2 compi. Responder
Scrambling_A3 Publicado 17 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 El problema Jann es que para meter la del S3 hay que cambiar el morro y si existira una que fuese S-Line con estos cromados no sería necesario cambiar nada, solo quitar una y poner la otra. Saludos. Responder
Jann Publicado 17 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 El problema Jann es que para meter la del S3 hay que cambiar el morro y si existira una que fuese S-Line con estos cromados no sería necesario cambiar nada, solo quitar una y poner la otra. Saludos. Siempre te quedara poner la tira cromada en las franjas verticales, no queda mal. Mira esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=96441 S2 Responder
Scrambling_A3 Publicado 17 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 El problema Jann es que para meter la del S3 hay que cambiar el morro y si existira una que fuese S-Line con estos cromados no sería necesario cambiar nada, solo quitar una y poner la otra. Saludos. Siempre te quedara poner la tira cromada en las franjas verticales, no queda mal. Mira esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=96441 S2 Lo de las tiras cromadas personalmente no me gusta mucho (aunque al compi del link le han quedado bien), me gustaría más montarlo en original y que fueran smilares a las del S3, pero supongo que esto díficil porque no existen. Gracias y saludos. Responder
jmotero Publicado 17 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 La parrila S-Line es la que todos conocemos, si la quieres con tiras cromadas, pues la solución que te comentaban es la mejor, porque la del S3 tienes q cambiar el frontal entero. Responder
walas Publicado 18 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2009 Siento tener que contradeciros, yo en su día tuve la misma duda y se hablo bastante del tema, la rejilla del S3 se puede montar en el paragolpes S-line o normal, el único problema es que es un pelin mas corta de la parte de a bajo (cosa de un cm), dicen que no se nota demasiado... yo e visto fotos por hay y queda bastante bien... Un saludoO! Responder
Nephilim Publicado 18 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2009 (editado) si que se nota walas, a mi gusto queda horrible. Solución o parrilla s3 y enmasillar el hueco, o parrilla s-line con tiras cromadas. y respondiendo a la pregunta inicial por si no habia quedado claro, no existe parrilla s-line con lineas verticales cromadas, ni pre ni restyling. Solo las parrillas s3 traen esas líneas. Lo que pasa es que en el restyling se está haciendo mucho una cosa, que es encargar el coche directamente en el conce con la parrilla s3, te la traen por recambios y te la ponen antes de entregarte el coche. Luego quitas la chapita s3 y pones una s-line. Editado 18 de Septiembre del 2009 por Nephilim Responder
Nitronic Publicado 18 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2009 si que se nota walas, a mi gusto queda horrible. Solución o parrilla s3 y enmasillar el hueco, o parrilla s-line con tiras cromadas. y respondiendo a la pregunta inicial por si no habia quedado claro, no existe parrilla s-line con lineas verticales cromadas, ni pre ni restyling. Solo las parrillas s3 traen esas líneas. Lo que pasa es que en el restyling se está haciendo mucho una cosa, que es encargar el coche directamente en el conce con la parrilla s3, te la traen por recambios y te la ponen antes de entregarte el coche. Luego quitas la chapita s3 y pones una s-line. Responder
walas Publicado 18 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2009 si que se nota walas, a mi gusto queda horrible. Solución o parrilla s3 y enmasillar el hueco, o parrilla s-line con tiras cromadas. y respondiendo a la pregunta inicial por si no habia quedado claro, no existe parrilla s-line con lineas verticales cromadas, ni pre ni restyling. Solo las parrillas s3 traen esas líneas. Lo que pasa es que en el restyling se está haciendo mucho una cosa, que es encargar el coche directamente en el conce con la parrilla s3, te la traen por recambios y te la ponen antes de entregarte el coche. Luego quitas la chapita s3 y pones una s-line. La verdad es que yo solo las e visto en fotos, y aparentemente no se notaba demasiado a lo mejor viendo el coche si que queda mal, las fotos q yo vi son estas del coche de jaimemz con una parrailla S3 black, con su permiso las subo para ver si sirve para que alguien salga de dudas... Un saludoO! Responder
jpg_A3 Publicado 18 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2009 (editado) Ese paragolpes es sline y la parrilla es sline o S3??? Editado 18 de Septiembre del 2009 por jpg_A3 Responder
