Meteoro Publicado 17 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2009 Hola! HAce poco que me di cuenta que la iluminación de fondo de las agujas y los marcadores del salpicadero del restyling se encienden y se apagan solos. No es muy lógico como lo hacen porque con luz están encendidos y con oscuridad se apaga. Digo yo que lo normal sería que se encendieran a medida que se hace oscuro puesto que con claridad se ven perfectamente pero bueno... El caso es que ya hace tiempo me contestó un forero que se puede desactivar el sensor con el VAG COM para que no encienda la retroiluminación automáticamente pero ... ¿donde se hace? y ¿seria posible apagar las agujas también? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bou_A3_VLC Publicado 17 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2009 esta hecho, para que en la oscuridad digas, ui¡¡¡ no veo nada, voy a darle a las luces¡¡¡ un saludo compi¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meteoro Publicado 17 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2009 esta hecho, para que en la oscuridad digas, ui¡¡¡ no veo nada, voy a darle a las luces¡¡¡ un saludo compi¡¡ MMmmm... jajaja, me tomas el pelo ¿no? Visto así podría ser pero sigo sin verle utilidad. ¿Para que quiero a pleno sol encendido el cuadro? ¿Y las agujas?.. No tiene sentido... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
germano Publicado 17 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2009 Hola! HAce poco que me di cuenta que la iluminación de fondo de las agujas y los marcadores del salpicadero del restyling se encienden y se apagan solos. No es muy lógico como lo hacen porque con luz están encendidos y con oscuridad se apaga. Digo yo que lo normal sería que se encendieran a medida que se hace oscuro puesto que con claridad se ven perfectamente pero bueno... El caso es que ya hace tiempo me contestó un forero que se puede desactivar el sensor con el VAG COM para que no encienda la retroiluminación automáticamente pero ... ¿donde se hace? y ¿seria posible apagar las agujas también? Gracias. Fijate que cuando mas se ilumina es cuando te da el solaco en to los ojos y no ves ni para cantar,se iluminan a tope para que veas el cuadro.Tiene su logica,yo no lo quitaria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Redesoft Publicado 18 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2009 (editado) Pues... pillas vagcom y te metes el módulo 17 que es el del cuadro, luego allí pues esto. 22.1- Mod 17. Aparecerá un número de 7 dígitos, por ejemplo 0004118 22.2- De este número que tengamos (0004118) fijarnos en el último dígito 22.3- Este número indica la opción iluminación/testigo del limpia 22.4- Fijarnos en la siguiente lista y modificarlo según queramos: 0 = Agujas Apagadas Y Esfera Apagada (Sin Avisador de Agua) 1 = Agujas Encendida Y Esfera Apagada (Sin Avisador de Agua) 2 = Agujas Apagadas Y Esfera Encendida (Sin Avisador de Agua) 3 = Agujas Encendidas Y Esfera Automática (Sin Avisador de Agua) 4 = Agujas Encendidas Y Esfera Encendida (Sin Avisador de Agua) 5 = Agujas Apagadas Y Esfera Apagada (Con Avisador de Agua) 6 = Agujas Encendida Y Esfera Apagada (Con Avisador de Agua) 7 = Agujas Apagadas Y Esfera Encendida (Con Avisador de Agua) 8 = Agujas Encendidas Y Esfera Automática (Con Avisador de Agua) 9 = Agujas Encendidas Y Esfera Encendida (Con Avisador de Agua) Hace bastante tiempo dejé un manual aqui Resumen Vagcom Edito: Esto lo he probado con mi coche y funciona, pero mi coche es de 2006, en los coches con el ultimo restiling, que llevan otro cuadro no sé si el coding es igual, así que cuidadito con cambiar algo sin apuntaros antes el códing del coche, no sea que la vayáis a liar Editado 18 de Septiembre del 2009 por Redesoft Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nephilim Publicado 18 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2009 (editado) efectivamente tanto bou como germano tienen razón. El sistema está hecho para que de día veas el cuadro perfectamente aunque le de el sol de frente, ya que sin iluminación si le da el sol de frente, con los reflejos no verías nada (además hay un montón de situaciones en las que sin estar iluminado de día no lo verías bien, si no te fias de mi, ponle un cartoncito encima del sensor, abajo a la derecha del cuadro, justo donde marca 260 km/h, y prueba un par de días), y por la tarde-noche se apaga para que no veas nada y te des cuenta de que no has dado las luces. por cierto, yo siempre uso el manual de redesoft, hace tiempo que lo tengo y viene como mano de santo. Editado 18 de Septiembre del 2009 por Nephilim Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bou_A3_VLC Publicado 18 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2009 esta hecho, para que en la oscuridad digas, ui¡¡¡ no veo nada, voy a darle a las luces¡¡¡ un saludo compi¡¡ MMmmm... jajaja, me tomas el pelo ¿no? Visto así podría ser pero sigo sin verle utilidad. ¿Para que quiero a pleno sol encendido el cuadro? ¿Y las agujas?.. No tiene sentido... Saludos que no hombreeeeeeeee¡¡que t lo decia enserio¡¡¡¡ se que suena a guasa, peroooooo¡¡¡ un salludo compi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meteoro Publicado 18 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2009 Pues... pillas vagcom y te metes el módulo 17 que es el del cuadro, luego allí pues esto. 22.1- Mod 17. Aparecerá un número de 7 dígitos, por ejemplo 0004118 22.2- De este número que tengamos (0004118) fijarnos en el último dígito 22.3- Este número indica la opción iluminación/testigo del limpia 22.4- Fijarnos en la siguiente lista y modificarlo según queramos: 0 = Agujas Apagadas Y Esfera Apagada (Sin Avisador de Agua) 1 = Agujas Encendida Y Esfera Apagada (Sin Avisador de Agua) 2 = Agujas Apagadas Y Esfera Encendida (Sin Avisador de Agua) 3 = Agujas Encendidas Y Esfera Automática (Sin Avisador de Agua) 4 = Agujas Encendidas Y Esfera Encendida (Sin Avisador de Agua) 5 = Agujas Apagadas Y Esfera Apagada (Con Avisador de Agua) 6 = Agujas Encendida Y Esfera Apagada (Con Avisador de Agua) 7 = Agujas Apagadas Y Esfera Encendida (Con Avisador de Agua) 8 = Agujas Encendidas Y Esfera Automática (Con Avisador de Agua) 9 = Agujas Encendidas Y Esfera Encendida (Con Avisador de Agua) Hace bastante tiempo dejé un manual aqui Resumen Vagcom Edito: Esto lo he probado con mi coche y funciona, pero mi coche es de 2006, en los coches con el ultimo restiling, que llevan otro cuadro no sé si el coding es igual, así que cuidadito con cambiar algo sin apuntaros antes el códing del coche, no sea que la vayáis a liar Ok, gracias a todos por responder... soy un poco caborro pero un cuadro con fondo negro y letras blancas se ve bien y con luz de frente pues puede ser que se vea un poco mejor pero dudo que mucho mejor Redesoft ¿a que te refieres con avisador de agua? Me he descargado tu guía que no la había visto por ningún lado... muchas gracias... viene perfecto para los que estamos empezando Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Redesoft Publicado 18 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2009 Pues... pillas vagcom y te metes el módulo 17 que es el del cuadro, luego allí pues esto. 22.1- Mod 17. Aparecerá un número de 7 dígitos, por ejemplo 0004118 22.2- De este número que tengamos (0004118) fijarnos en el último dígito 22.3- Este número indica la opción iluminación/testigo del limpia 22.4- Fijarnos en la siguiente lista y modificarlo según queramos: 0 = Agujas Apagadas Y Esfera Apagada (Sin Avisador de Agua) 1 = Agujas Encendida Y Esfera Apagada (Sin Avisador de Agua) 2 = Agujas Apagadas Y Esfera Encendida (Sin Avisador de Agua) 3 = Agujas Encendidas Y Esfera Automática (Sin Avisador de Agua) 4 = Agujas Encendidas Y Esfera Encendida (Sin Avisador de Agua) 5 = Agujas Apagadas Y Esfera Apagada (Con Avisador de Agua) 6 = Agujas Encendida Y Esfera Apagada (Con Avisador de Agua) 7 = Agujas Apagadas Y Esfera Encendida (Con Avisador de Agua) 8 = Agujas Encendidas Y Esfera Automática (Con Avisador de Agua) 9 = Agujas Encendidas Y Esfera Encendida (Con Avisador de Agua) Hace bastante tiempo dejé un manual aqui Resumen Vagcom Edito: Esto lo he probado con mi coche y funciona, pero mi coche es de 2006, en los coches con el ultimo restiling, que llevan otro cuadro no sé si el coding es igual, así que cuidadito con cambiar algo sin apuntaros antes el códing del coche, no sea que la vayáis a liar Ok, gracias a todos por responder... soy un poco caborro pero un cuadro con fondo negro y letras blancas se ve bien y con luz de frente pues puede ser que se vea un poco mejor pero dudo que mucho mejor Redesoft ¿a que te refieres con avisador de agua? Me he descargado tu guía que no la había visto por ningún lado... muchas gracias... viene perfecto para los que estamos empezando Saludos Pues aunque parezca raro el avisador de agua es como un simbolo de una fuentecilla que sale en el fis cuando te quedas sin agua en el deposito del limpia parabrisas, lo que no sé es porqué se codifica junto con la luz del cuadro... pero es así Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meteoro Publicado 21 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2009 Efectivamente,Redsoft He probado siguiendo tu guía y se quita y pone según como lo pones... Muchas gracias!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
