Multiples errores - 01330 - Central Control Module for Central Conveni
Hola a todos,
todo empieza en el verano, cuando de pronto me dejan de funcionar las ventanillas. Pero eso durante un rato únicamente, puesto que de pronto él solito vuelve a funcionar. Esto me pilla de viaje y cuando llego a casa me conecto a ver qué me cuenta mi "amiguito". Y me sale este chorro (He obviado los módulos que no dan error para reducir el post):
VCDS Version: Release 805.4
Data version: 20090602
Wednesday,26,August,2009,22:24:04:11644
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D
VIN: XXXXXX8PXXXXXXXXX Mileage: 157860km/98089miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 015119 Serial number: 8P0820043D
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Mileage: 155670 km
Time Indication: 0
Date: 2009.08.19
Time: 12:25:55
Freeze Frame:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
Revision: 00029000 Serial number: 00000000345355
Coding: 01884F0082141000000000000000000000
Part No: 8P1 955 119
Component: Wischer WWS Audi350 0130
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0090
Revision: 08 Serial number: 20001035305AB6
Coding: 3D0F0B00070100
Shop #: WSC 06435 000 00000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Time Indication: 0
Date: 2009.08.19
Time: 12:25:52
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000016
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433
Component: KSG H02 0040
Coding: 188800186D280D0D484AC67000
Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Part No: 1K0 907 719
Component: Neigungssensor 002 0002
Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H03 0010
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000016
1 Fault Found:
End ---------------------------------------------------------------------
Llevo un tiempo intentando buscar información al respecto y no he conseguido aclarar nada. Encontré una persona que tenía un VW Golf, que comentaba que era problema de un fusible que no alimentaba el modulo que canta el error (Central Control Module for Central Convenience ), y que por eso aparecían errores en todos los módulos (no parece ilógico). Pero por más que busco en los fusibles no he sido capaz de, primero, encontrar ninguno fundido, y segundo, ver en la documentación alguno que haga referencia a algo parecido a lo que da error.
A ver si alguno podéis proporcionar un poquito de luz a esto. Se agradecería enormemente. :harhar:
Parece un fallo en los cables de CAN bus, en los conectores (mojados, sucios) o en algún cable, cortado.
Fusibles es posible que se quede sin comunicación por no tener alimentación. Intervienen: SB3 (20A) y SC17 (5A)
Un fallos intermitente en un fusible es posible por humedad, mal colocado, posición forzada...
Posicionamiento portafusibles B -SB- en la caja eléctrica High, vano motor, lado izquierdo
Posicionamiento portafusibles C -SC- , debajo del tablero de instrumentos, lado izquierdo
  • 1 mes más tarde...
Bueno, pues después de no tener mucho tiempo para nada, vuelvo para contaros que el tema está resuelto, por si a alguno le puede servir de ayuda en el futuro. Lo triste, es que no he hecho nada. Después de revisar todos los fusibles, después de comprobar que no estában mal, o haciendo ningún mal contacto, he vuelvo a conectarme y revisar los errores. Y para mi sorpresa (agradable, claro está), ahora ya no tengo ningún error. Repito, no he hecho nada (por lo menos conscientemente). Lo bueno, que está resuelto. Lo malo, que no os puedo explicar cómo. :flwrs:
