kabezon Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Espero que este enlace funcione....es de dropbox... Descarga Gracias Responder
Neutrin Publicado 9 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2013 Muy útil la hoja , gracias Responder
Seque Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 Espero que este enlace funcione....es de dropbox... Descarga Gracias Gracias por volver a reflotar el archivo, me viene genial cam,biando varias cosas para un A3!. Responder
Quattro® Publicado 19 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2019 Siento reflotar el tema pero me gustaría descargar la hoja pero ya no está. Algún alma caritativa podría subirla otra vez? Responder
tio_pepe Publicado 20 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2019 a mí me interesa también... me he hecho un documento con fotos y tablas del mantenimiento, más o menos basado en la documentación oficial, que copio y pego (es una documentación para todos los modelos así que hay que ver la parte que te aplica): 2017 Audi Maintenance Schedule - All Models MY 2017 Maintenance Intervals - Canada Service Intervals If you are not sure when you should bring your Audi in for service or which services are to be performed on your vehicle, ask your authorized Audi Service Advisor. Service intervals in kilometers 15,000 km1 Standard Maintenance Service 30,000 km2 Major Maintenance Service with additional items 45,000 km Standard Maintenance Service 60,000 km Major Maintenance Service with additional items 75,000 km Standard Maintenance Service 90,000 km Major Maintenance Service with additional items 105,000 km Standard Maintenance Service 120,000 km Major Maintenance Service with additional items 135,000 km Standard Maintenance Service 150,000 km Major Maintenance Service with additional items 165,000 km Standard Maintenance Service 180,000 km Major Maintenance Service with additional items 180,000 km or 10 years, whichever occurs first Change oil of front-axle-drive (R8 only) 195,000 km Standard Maintenance Service 210,000 km Timing Belt Replacement (2.0L TDI and A3 e-tron only) 210,000 km Major Maintenance Service with additional items 225,000 km Standard Maintenance Service 1) First standard maintenance service at 15,000 km or 1 year after delivery, whichever occurs first. Standard maintenance services thereafter occur at intervals of 30,000 km or 2 years after the last standard maintenance service, whichever occurs first. 2) First major maintenance service at 30,000 km or 2 years after delivery, whichever occurs first. Major maintenance services thereafter occur at intervals of 30,000 km or 2 years after the last major maintenance service, whichever occurs first. The intervals shown in this table are based on vehicles operating under normal conditions. In case of severe conditions, such as extremely low temperatures, excessive dust, etc., it is necessary for certain operations to be carried out in between the given intervals. This applies particularly to engine oil changes and the cleaning or replacing of the air cleaner filter element. Time-Sensitive Maintenance Items Service interval by time (and kilometers where applicable) Maintenance item Every 2 years regardless of kilometers Replace brake fluid (all vehicles) Every 2 years regardless of kilometers Check cloth top function and rollover protection with cloth top down (A3 Cabriolet, A5 Cabriolet, S5 Cabriolet, and R8 Spyder only) Every 2 years regardless of kilometers Crash active headrest - Check function (A8 only) Every 3 years regardless of kilometers BorgWarner clutch - replace oil (A3, S3, RS 3, Q3, TT and TTS only) Every 4 years regardless of kilometers AdBlue® Fluid - Replace only if AdBlue has not been filled within the last 4 years (All TDI models) Standard Maintenance Service First at 15,000 km or 1 year after delivery, whichever occurs first. Thereafter, every 30,000 km or two years, whichever occurs first. AdBlue fluid - Fill completely with fresh fluid (All TDI models) Brake system - Check for damage and leaks, thickness of pads, and brake fluid level Brake system - Check that the vent caps are mounted on calipers and check the condition of the brake hoses Cooling system for electrical components: Check coolant level according to description in ElsaPro (A3 e-tron only) Engine oil / Oil filter - Change oil and replace filter Engine compartment - Check for leaks On-board diagnosis - Check (flex fuel vehicles only) Service reminder indicator display - Reset display Tires and spare wheel - Check for wear and damage. Check tire pressure. Reset Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Water separator in fuel filter: Remove water (A3 and Q7 TDI models) Windshield washer and headlight washing system - Add fluid if necessary. Check adjustment and function Wiper blades - Check condition Major Maintenance Service (Includes Standard Maintenance Service) Perform at 30,000 km or two years, whichever occurs first. Thereafter, every 30,000 km or two years, whichever occurs first. 12 volt (small) side battery located in the trunk compartment on left side - check for clean terminals (no corrosion), properly mounted housing and no damage; replace if necessary (Q5 hybrid only) Automatic transmission and final drive - Check for leaks Battery - Check for clean terminals (no corrosion), properly mounted housing and no damage; replace if necessary. Also, check the acid level of battery only if the level can be seen through the housing and fill if necessary (except Q5 hybrid) Charging socket: Check for damage and make sure the socket is dry (A3 e-tron only) Crash active headrest - Check function (A8 only) Cooling system - Check coolant level, add coolant if necessary, and check protection to spec -25°C (except A3 e-tron) Doors - Lubricate straps, locks (all), and hood latch (R8 only) Hood Safety Catch – Lubricate (all) except A4 and Q7, and TT with integrated catch Drive shafts - Check boots Dust and pollen filter - Replace filter Exhaust system - Check for damage and leaks Front headlights- Check adjustment Front lighting - Check function of parking lights, low beams, high beams, fog lights, blinkers & hazard lights Front and rear axle - Check for excessive play. Check dust seals on ball joints and tie rod ends Horn - Check function Instrument cluster- Check warning and indicator lights Interior lights - Check all interior lights and glove box compartment illumination Manual transmission and final drive - Check for leaks On-board tool kit - Check for completeness Panorama sunroof systems - Check functionality for all models (except A8L, Q5, and Q7) Panorama sunroof systems - Clean guide rails and lubricate with grease according to desciption in ElsaPro (A8L, Q5, and Q7 only) Plenum Panel - Remove cover for plenum panel to check water drain and clean if necessary (all models except A3, A4, Q3, R8, and TT) Rear lighting - Check function of brake lights (including third brake light), tail lights, back-up lights, rear fog lights, license plate lights, blinkers & hazard lights, and trunk light Rear spoiler hinges: Lubricate according to description in ElsaPro (A7, S7, RS 7, and TT only) Road test - Check engine performance, clutch, manual/auto transmission, braking (including hand and foot brake), steering, wheels, wheel bearings, drive shaft, horn, hybrid vehicles (electric drive for operational readiness) Major Maintenance Service (continued) Convertible top latch – lubricate (A3 Cabriolet, A5 Cabriolet, and S5 Cabriolet only) Safety belts- Check clip for belt tongue and check function of all safety belts Snow screen for air cleaner - Clean (A5, A5 Cabriolet, S5, S5 Cabriolet, Q5, and SQ5) Sunroof systems - Check function Tire repair set - Check for completeness and renewal date (where applicable) Underbody (including front and rear closeout panels - Check for damage and leaks Visual check - Check the chassis for possible paint damage and corrosion, from the inside and outside with the doors as well as hood and trunk lids open Visual check - Check that the wheel house liners, underbody panelling and lines are correctly mounted Check water drain in fuel filler door (R8 only) Perform at 30,000 km and thereafter every 30,000 km. Fuel filter - Replace (All TDI models) Perform first at 45,000 km or 3 years, whichever occurs first. Thereafter, every 45,000 km or 3 years, whichever occurs first. Spark plugs - Replace (RS 3, RS 7 performance and S8 plus only) Perform at 45,000 km or 6 years, whichever occurs first. Thereafter, ever 45,000 km or 6 years, whichever occurs first. Spark plugs - Replace (2.0L TFSI Flex Fuel engines only) Perform first at 60,000 km and thereafter every 60,000 km. DSG/S tronic - Change ATF oil and replace transmission filter element (All except A3 e-tron, RS 3, and A4 front wheel drive) DSG/S tronic - Change ATF oil (A3 e-tron, RS 3, and A4 front wheel drive only) Rear sport differential - Change ATF for clutch hydraulics and differential oil (RS 7 and RS 7 performance only) Air cleaner3 - Clean housing and replace filter element only on the following vehicles: (RS 7, RS 7 performance, A8 TDI, A8 3.0T, A8 4.0T, and Q5 TDI) 3) The S8 4.0L V8 TFSI engine is not included in this interval. It must be performed first at 85,000 km and thereafter every 90,000 km. Perform first at 60,000 km or 4 years, whichever occurs first. Thereafter, every 60,000 km or 4 years, whichever occurs first. Brake discs - Check thickness Perform first at 60,000 km or 6 years, whichever occurs first. Thereafter, every 60,000 km or 6 years, whichever occurs first. Spark plugs4 - Replace (A3 e-tron, A3, S3, 4.0L V8, A8L W12, RS 7, and all 2.0L TFSI except Q3 only) 4) Excludes 2.0L TFSI Flex Fuel engines Perform at 90,000 km and thereafter every 90,000 km. Air cleaner5 - Clean the housing and replace the filter element (all except RS 7, RS 7 performance, A8 TDI, A8 3.0T, A8 4.0T, and Q5 TDI) Ribbed V-belt - Replace only the belt for the compressor drive (front belt) (all vehicles with the 3.0L V6 TFSI) Tiptronic gear box: Change ATF (Q5 Hybrid only) 5) The air cleaner replacement at this interval includes the S8 4.0L V8 TFSI engine. Additional Maintenance Items (continued) Perform at 90,000 km or 6 years, whichever occurs first. Thereafter, every 90,000 km or 6 years, whichever occurs first. Spark plugs - Replace (Q3 2.0T, 3.0L V6 TFSI, and 5.2L V10 only) Perform at 120,000 km and thereafter every 120,000 km. DSG/S tronic - Change ATF oil (A3 2.0L front wheel drive, and S3 only) Ribbed V-belt - Check condition and replace if necessary. Check tension of belt drive with a manual tensioner and retension if necessary Perform after the first 180,000 km or 10 years Change front final drive 0D4 clutch and differential fluid (R8 only) Perform after the first 180,000 km or 180,000 km after a Diesel Particulate Filter (DPF) replacement, and every 30,000 km thereafter. Diesel Particulate Filter (DPF) – Check ash loading according to manufacturer work procedure; replace6 if necessary (All TDI models) 6) If DPF replacement is not necessary, perform check every 30,000 km thereafter until replacement becomes necessary. Perform every 210,000 km. Timing belt - Replace. Check condition of timing belt tensioning system, dampening pulleys, and idler pulleys and replace if necessary (2.0l TDI models and A3 e-tron only) MY 2017 Oil Capacity Chart Model Engine Engine oil Approx. qty. w/filter change Audi Oil Spec** A3 2.0L TFSI 5.7L (6.0 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 A3 B-cycle 2.0L TFSI 5.7L (6.0 qt) 508/509** Castrol EDGE® Professional® 0W20 Long Life IV RS 3 2.5L TFSI 7.1L (7.5 qt) 504/507** Castrol EDGE® Professional® 5W30 LL03 A3 e-tron 1.4L TFSI 4.0L (4.2 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 S3 2.0L TFSI 5.7L (6.0 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 A4 2.0L TFSI 5.2L (5.4 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 A4 B-cycle 2.0L TFSI 5.2L (5.4 qt) 508/509** Castrol EDGE® Professional® 0W20 Long Life IV S4 3.0L TFSI 7.5L (7.9 qt.) 508/509** Castrol EDGE® Professional® 0W20 Long Life IV A5 2.0L TFSI 4.5 L (4.8 qt.) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 Model Engine Engine oil Approx. qty. w/filter change Audi Oil Spec** S5 3.0L TFSI 6.8 L (7.2 qt.) 508/509** Castrol EDGE® Professional® 0W20 Long Life IV A6 2.0L TFSI 4.7L (5.0 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 A6 3.0L TFSI 6.8L (7.2 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 S6 4.0L FSI 8.7L (9.2 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 A7 3.0L TFSI 6.8L (7.2 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 S7/RS7 4.0L FSI 8.7L (9.2 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 A8 3.0L TFSI 6.8L (7.2 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 A8/S8 4.0L FSI 8.7L (9.2 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 Q3 2.0L TFSI 4.5L (4.8 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 Q5 2.0L TFSI 4.5 L (4.8 qt.) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 SQ5 3.0L TFSI 6.8 L (7.2 qt.) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 Q7 2.0L TFSI 5.2L (5.5 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 Q7 3.0L TFSI 6.8L (7.2 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 TT/TTS 2.0L TFSI 5.7L (6.0 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 TT RS 2.5L TFSI 7.1L (7.5 qt) 504/507** Castrol EDGE® Professional® 5W30 LL03" R8 5.2L V10 8.3L (8.8 qt) 502** Castrol EDGE® Professional® 5W40 Responder
