Mike Cabos Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 Hola ke ttal, necesito ayuda.. tengo un Audi A4 Quattro Mod. 96 2.8 6 cilindros AWD, ya van dos veces que sale fuga de agua como si tubiera mucha presion el radiador, y bota los sellos de los depositos de los lados., y me tira toda el agua., cuando lo prendo y abro el tapon del deposito del agua sale mucho aire hace muchas busbujas no se si se tenga ke PURGAR el sistema de Agua Mi pregunta es, donde esta esa PURGA ? Agradeceria cualquier tipo de ayuda compañeros, correo- michaelcastro007@hotmail.com - Los visito de Mexico Baja california Sur- Los Cabos Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bauman Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 Eso no suena a que sea aire, es posible que esa presión sea del motor, es decir o junta de culata o grieta en la culata, por eso tira agua, por lo general, cuando hay aire sube hasta la botella de expansión y sale a la atmósfera. Espero equivocarme... Saludos. PD. Una prueba casera es con el coche arrancado, quita el tapón de la botella (con el coche frio, no te abrases) tapa el agujero con tu mano y percibe si hay presión que te empuja la mano, si la hay, pues mal síntoma. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 Eso no suena a que sea aire, es posible que esa presión sea del motor, es decir o junta de culata o grieta en la culata, por eso tira agua, por lo general, cuando hay aire sube hasta la botella de expansión y sale a la atmósfera. Espero equivocarme...Saludos. PD. Una prueba casera es con el coche arrancado, quita el tapón de la botella (con el coche frio, no te abrases) tapa el agujero con tu mano y percibe si hay presión que te empuja la mano, si la hay, pues mal síntoma. +1 y por la impresion que me da tras leer tu relato, me aventuraria por una fisura en la culata. De todas formas el tapon del vaso de expansion casi seguro que lo tienes ....estropeado, o la presion es brutal Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S3_210 Publicado 20 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2009 Mira si la goma del tapón del vaso termostático está cuarteada, que yo sepa, el vaso de expansión, por muy caliente que esté el motor, no debería echar agua por fuera. Para que purgue el aire del radiador, con el motor frío y el vaso de expansión abierto, encientes el motor y vas llenando el circuito de anticongelante hasta que llegue al máximo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rf20vT Publicado 20 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2009 Prueba con otro tapón antes de nada, puede que la válvula de sobrepresión se haya estropeado (no es el primer caso que veo) Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albernunez Publicado 24 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2009 Al Audi 100 de mi padre quisieron levantarle las dos culatas antes de comprobar que, efectivamente, era el tapón del vaso expansor. Y eso fue en un conce oficial <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
