Mario S.M Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2009 Hola a todos, Hace algunos meses que no paran de salirle cosas al cochecito, en fin.. con la edad que tiene es normal pienso yo. pues las averías son estas. a ver si alguien me puede ayudar a ver de donde vienen. 1- Descubrí que le ha aparecido un consumo de batería, ya que cuando lo dejo 2 días sin moverlo se le consume la batería por completo. Le he comprobado el alternador y las conexiones a simple vista y todo bien. Lo que me di cuenta ayer es que cuando quito el contacto se le queda la luz del triangulo de emergencia y la luz de la ruleta de luces encendida perpetuamente, de que puede ser?. 2- Hace unas semanas se le encendió el testigo del ABS, pero cuando desconecto la batería y la vuelvo a poner ya no se enciende el testigo pero tampoco hace el chequeo que hacia antes, que se encendida y cuando arrancabas se apagaba, directamente no aparece nunca el testigo ABS 3- El Ralentí lo tiene raro últimamente, ya que cuando arranco el coche después de estar como mínimo 7 o 8 horas parado se pone a 1.200 rpm, cosa que nuca se había puesto tan acelerado, lo normal era que en frio a unas 900 o 1000, y luego a 800 en normal. de que puede ser???? e pensado del regulador o que algún sensor este sucio nose.. 4- Siempre que conecto el contacto se me enciende el climatizador el solo aunque lo haya dejado apagado al apagar el coche, es siempre así porque es un coñazo o es un tema de configuración o algo. Como veis tengo al pobre hecho una piltrafa, a ver si me podéis ayudar por donde empezar a mirar ya que estoy algo perdido y para que engañarnos desilusionado ya que me esta empezando a dar bastantes problemas, también hay que decir que es de finales del 1986 el 1.8 125 cv, Pre Pd: perdón por el tocho Responder
Audi Racing Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2009 De finales de 1986, supongo que será de 1996, y la edad, no tiene nada que ver (bueno puede que poco), yo el mío de segunda mano, lleva dos años conmigo, y es del 98, y normal alguna cosilla de vez en cuando, pero va perfecto, y por ponerte un ejemplo, un amigo mio con un clio nuevo (no se fía de 2ª mano) y en unos años y 80.000 kms tiene el coche para tirarlo. Que quiere decir eso, que influye el trato que se ha dado al coche, la suerte a veces, y tambien si son kms hechos en ciudad, y algún factor más. De tus problemas no tengo gran idea, lo del abs, hay a algunos que da problemas, mira por el buscador que se ha hablado, y de lo del ralentí, puede que limpiar mariposa o algo, busca que también hay. Responder
Bully Publicado 20 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2009 Hola Mario. Según lo descrito tiene síntomas de ser problemas de batería. A mi me hizo algo parecido en un Mini Cooper que tuve y en el Audi en una ocasión se me puso la radio por sí sola. Puede que te arranque pero al faltarle fuerza la electrónica se vuelve loca. Compruébala. Una batería es algo que bien te puede durar ocho años que bien a los dos puede irse de repente. Saludos. Responder
Mario S.M Publicado 20 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2009 Hola de nuevo, gracias por las respuestas pero Bully la bateria es nueva de hace unas semanas, asique por ahi no creo que venga el problema y e cuanto a los demás no tengo ni idea a ver si alguien me dice alguna ida mas. Lo de limpiar la palomilla lo tenia en mente vere a ver si con eso soluciono por lo menos 1 de ellos. un saludo ya ver si algun experto me soluciona alguno mas jjaja, gracias de nuevo. UP UP UP Responder
Mario S.M Publicado 21 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2009 Nadie mas?? Responder
