L.A. Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 habria muchos fallos en un vehiculo que cambiara la ecu por otra exactamente igual, sin codificarla? o sea quitar la que viene en el coche de origen y poner otra exactamente igual sin mas por una sodadura que no me encuentran en la ecu tengo que cambiarla entera, y creo que tendre que subir al conce Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Barmor Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 (editado) Creo que directamente ni arrancaría,la ECU no reconocería la señal del inmovilizador y nanai,habría que codificar llaves y no se si adaptar la ECU,me imagino que también. Editado 19 de Septiembre del 2009 por Barmor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
desi-18 Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 Pienso yo que tendrias poblemas con el inmovilizador y demas, tendrias que ir a la audi a que te lo codificaran Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 Si cambias la ecu,lo mejor es que cuando la compres,lo hagas con el juego de llaves y la cerradura.Asi te aseguras no pasar por el conce y es mas barato.... Un saludo.Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
supernafamacho Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 habria muchos fallos en un vehiculo que cambiara la ecu por otra exactamente igual, sin codificarla? o sea quitar la que viene en el coche de origen y poner otra exactamente igual sin mas por una sodadura que no me encuentran en la ecu tengo que cambiarla entera, y creo que tendre que subir al conce Salu2 Podrias decir que fallos te da el coche asi? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dha Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 hay un sitio que puedo mirar donde es y te quitan el tema de la codificacion de las llaves y te la dejan limpita para que la uses en cualquier coche que sea identico al tuyo. el precio no lo se... mañana te digo el sitio. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 20 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2009 Yo la cambie en el mio, lo unico que tienes que codificar es el immo para que arranque. Te vas al conce con la centralita, desenchufas la vieja, pones la nueva y codificas el antirrobo, y ha tirar millas. Lo unico que el coche ira con los parametros de la nueva centralita. Hablo de centralita nueva pero me refiero ha una centralita que hayas sacado de otro coche, porque si la compras nueva nueva del todo si no me equivoco vienen virgenes sin ningun tipo de codificacion y tendras que cargarle toda la programacion. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 20 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2009 Pero TToni,los parametros de la nueva que pongas,siempre los puedes modificar tu...Me explico...Tu puedes configurar los parametros de elevalunas,espejos,memoria asientos si llevas... Si metes una virgen,lo que se hace es grabar tu llave en ella con sus parametros. Un saludo.Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 20 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2009 Pero TToni,los parametros de la nueva que pongas,siempre los puedes modificar tu...Me explico...Tu puedes configurar los parametros de elevalunas,espejos,memoria asientos si llevas... Si metes una virgen,lo que se hace es grabar tu llave en ella con sus parametros. Un saludo.Portugues. Si ya te entiendo, tu solo cambias la centralita la casas con el immo y luego los parametros que quieras cambiar los cambias. Cuando digo una nueva del todo me refiero ha que no viene nada grabado en ella, tienes que meterle toda la informacion de todo, incluida gestion del motor y todo, eso pasa cuando pides una centralita nueva en origen o en Bosch, aunque no es el caso que nos ocupa. saludos portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coronel7 Publicado 21 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2009 Si cambias la ecu,lo mejor es que cuando la compres,lo hagas con el juego de llaves y la cerradura.Asi te aseguras no pasar por el conce y es mas barato.... Un saludo.Portugues. +1. te quitaras muchos problemas. ahorras dinerito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 21 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2009 Aunque tengas la llave, no arranca. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
L.A. Publicado 21 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2009 habria muchos fallos en un vehiculo que cambiara la ecu por otra exactamente igual, sin codificarla? o sea quitar la que viene en el coche de origen y poner otra exactamente igual sin mas por una sodadura que no me encuentran en la ecu tengo que cambiarla entera, y creo que tendre que subir al conce Salu2 Podrias decir que fallos te da el coche asi? pues, que cuando llega el tiempo de calor de verdad, le dejo aparcado bajo el sol coje temperatura y no arranca, lo he llevado al conce y me dicen que es una soldadura de algun componente dentro de la ecu que cuando se dilata por el calor no hace contacto, lo he llevado a un electronico y no ve nada (desmontada toda entera) y ahora en el invierno de maravilla sin ningun problema ASI que me toca cambiarla o buscar sombra para que no me pase y es super incomodo esperar a que baje el sol para coger el coche de donde lo aparcas Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
L.A. Publicado 25 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2009 por fin creo que solucione el problema y se llama 100€ la ecu (de segunda mano) y 55,22 codificarla en el conce (teniendola que poner yo por que dicen que no ponen nada de segunda mano) asi que la tuve que poner y a empujon meterlo en el conce, menos mal que no ocurrio ningun problema por que me dijeron que ellos se lavaban las manos bueno solucionado esto a por otra cosa mariposa Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2009 por fin creo que solucione el problema y se llama 100€ la ecu (de segunda mano) y 55,22 codificarla en el conce (teniendola que poner yo por que dicen que no ponen nada de segunda mano) asi que la tuve que poner y a empujon meterlo en el conce, menos mal que no ocurrio ningun problema por que me dijeron que ellos se lavaban las manos bueno solucionado esto a por otra cosa mariposa Salu2 Pues yo con las mismas me había ido a otro lado, por listos... Con esto de la crisis, a los talleres le sale el dinero por las orejas, suben la MO y te tratan como el culo. Lástima que la gente en ocasiones sea (seamos) como burros y no les den en toda la boca, ya verás como otro gallo les cantaba. De todos modos me alegro que todo se te solucione, pero según donde vivas y los tiempos que corren, igual hasta el verano que viene no lo puedes comprobar... salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
L.A. Publicado 2 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2009 por fin creo que solucione el problema y se llama 100€ la ecu (de segunda mano) y 55,22 codificarla en el conce (teniendola que poner yo por que dicen que no ponen nada de segunda mano) asi que la tuve que poner y a empujon meterlo en el conce, menos mal que no ocurrio ningun problema por que me dijeron que ellos se lavaban las manos bueno solucionado esto a por otra cosa mariposa Salu2 Pues yo con las mismas me había ido a otro lado, por listos... Con esto de la crisis, a los talleres le sale el dinero por las orejas, suben la MO y te tratan como el culo. Lástima que la gente en ocasiones sea (seamos) como burros y no les den en toda la boca, ya verás como otro gallo les cantaba. De todos modos me alegro que todo se te solucione, pero según donde vivas y los tiempos que corren, igual hasta el verano que viene no lo puedes comprobar... salu2 si el caso es que fui a un taller autorizado bosch pero me ponian pegas y me diieron que les dejara el coche, que cuando tuvieran tiempo me lo codificaban, el problema es que cuando me dijeron que las llaves no hacian falta codificarlas, me dio que sospechar y ASI que no me quedo otro remedio que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer quiza me he ahorrado algo de dinero y dolores de cabeza Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
