DANI18T Publicado 21 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2009 Ola wenas tengo un problemas con el velocimetro de mi coche es un a3 1.8T automatico dle 98 y funciona bien asta ke mete el automatico la ultima marcha a partir de ay el velociemtro no pasa de 90 cuando x ejemplo vas a 130,de motor y de lo demas no noto nada raro.que puede ser un sensor??.alguien sabe que le ocurre y si e suna averia cara y me tocara cambair todo el cuadro??solo va mal el velocimetor lod emas va bien. saludos Responder
Tolo Publicado 21 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2009 Fijate si el cuentaquilómetros cuenta bien. A 120 en 30 seg. recorres un 1 Km. Si cuenta bien el problema lo tendrás en el cuadro porqué el sensor es el mismo para las dos cosas. Saludos. Responder
DANI18T Publicado 21 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2009 Fijate si el cuentaquilómetros cuenta bien. A 120 en 30 seg. recorres un 1 Km. Si cuenta bien el problema lo tendrás en el cuadro porqué el sensor es el mismo para las dos cosas. Saludos. vale, muchas gracias,esque el problemas es raro porque cuando va por ciudad marca bien el problema es a pasar de 90 cuando el automatico mete la ultima marcha a partir de ay se queda pillao y no se mueve solo al volver a bajar de velocidad Responder
DANI18T Publicado 21 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2009 Otra cosa mas ke me e fijado oy esque e puesto el clima en el canal 17 para ver la velocidad y se estacan tambien en 80 como el marcador aunque vaya a mas velocidad.¿que es? alguien sabe el problema pasado mañana le llevare a ver lo que me sablan :crying_anim: pero si sabeis de que puede ser decidme.estoy preocupao porque pueda ser una averia gorda. saludos Responder
Tolo Publicado 21 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2009 Con el VagCom se puede hacer un test de agujas para asegurarte que la aguja funciona en todo su recorrido... Responder
