Mis neumaticos han diocho basta y me toca cambiarlos en breve.
Estoy mirando unas llantas en 19, diseño 5 palos en Y y vienen con gomas 255/40/19.
Que yo sepa la goma que traen esas llantas es de 255/35/19.
Veis algun problema?
vas a variar un poco el desarrollo...consulta una tabla de equivalencias para salir de dudas.
saludos
Bueno te lo he mirado y no es equivalente ya que supera el 3%......en concreto 3.85720768162745% no pasaras ITV y te pueden multar.
Espero que te haya servido d ayuda.
saludos
Pues vaya marron por que las tenia ya medio encargadas...
He estado mirando una tabla de equivalencias y efectivamente no entran al superar la tolerancia del 3%.
La Itv no me preocupa, ya que faltan mas de 2 años y las cambiaria.
Y la guardia civil...creeis que serian tan quisquillosos?
Pero a nivel de riesgos, de seguridad, veis algun problema?
Editado por Lu_is
No hombre riesgos para la seguridad no pero si que variaras el desarollo final...Para realizar el cálculo es imprescindible conocer ciertos datos; medidas de neumático, medida de llanta, grupo y relación del cambio. El cálculo se realiza así con dos sencillas fórmulas:
[(Ancho en mm*(Perfil/100))*2+Llanta*25,4]*3.05/1000
Con esta fórmula calculamos el perímetro de la rueda, es decir, la distancia que esta recorre en cada vuelta teniendo en cuenta, además, la deformación que sufre el neumático (de ahí que el famoso número pi (3,14...) se sustituya por 3,05 .
Posteriormente utilizaremos la siguiente función:
[Perímetro*60/(Grupo*Reductora)]*1000 = Desarrollo
Obteniéndose así el desarrollo final a 1000 rpm.
Hombre, si la guardia civil te mira la ficha técnica y se pone a mirar las llantas y gomas por algun motivo pues se darían cuenta porque esa medida no está homologada dentro de la ficha técnica del coche, pero que te pase esto con unas llantas originales y en un coche tan chulo y deportivo como el nuestro es tan improbable que dudo que jamás nadie que no se fije como yo en las gomas del coche se pueda dar cuenta de ello.
A mi lo único que me tiraría par atrás es porque te va a alargar el desarrollo casi un 4%, que es decir casi 2 kms/h cada 1000 rpms por minuto respecto a lo que llevas en origen, por lo que a igualdad de velocidad de marcador en realidad irás a unas 4.000 rpms unos 8 kms/h más rápido y perderás algo de reprís por tener los desarrollos más largos.
No se que decirte la verdad, ya que si lo llevaras reprogramado te diría que sí fueras a por ellas pero si lo llevas de serie igual es mejor seguir mirando hasta encontrar las gomas en medidas originales.
Hola yo tengo una pregunta haber quien me sabe contestar,que supongo que muchos.
Yo tengo neumaticos en 20" y mi coche es traccion delantera y bueno el caso es que las de alante empiezan a estar un poco tocadas y queria cambiarlas,me han ofrecido y dado un precio muy bueno en unos neumaticos runflat,pero claro seria tener alante dos runflat y atras dos normales,que pasa con eso?aparte de que mi coche lleva rueda de repuesto vamos que no tiene el dispositivo ese de irlos inflando hasta que pares,un saludo
Los neumaticos runflat tiene la carcasa bastante mas dura que los normales, es decir, tendrias mayor ruido de rodadura....por otra cosa no veo mayor problema.
saludos
Pues yo sí le veo problema a poner delante runflat y detrás no, ya que aunque se pueden poner ruedas distintas delante que detrás (aunque siempre intentando que sean lo más parecidas posible, de la misma medida, igual índice de carga y código de velocidad), lo más conveniente es que las 4 sean iguales, y si ya hay diferencia entre dos ruedas normales de diferente marca, imaginate si pones unas runflat delante y otras no runflat detrás con los distintas que son esos dos tipos de ruedas.
En mi opinión descompensarás del todo el coche, pero tu mismo.
Para la próxima vez mi consejo es que permutes las ruedas de delante con las traseras cada 12.000-15.000 kms como mucho y así cambias las 4 ruedas a la vez y tienes el coche con el mismo agarre delante que detrás.
Editado por labombadiesel
es lo que yo queria saber,si existe diferencia a la hora de usar delante runflat y detras no,de todas formas para ponerle runflat,no es necesario que el coche tenga algun dispositivo diferente??es que nose porque me suena eso,pero vamos que no se las pondre entonces,solo era por una buena oferta.saludos
Para poner Runflat tienes que tener sistema de control de presión de neumáticos, en el A5 vale unos 100€, si tu coche lo lleva los podrás poner, si no lo lleva irías ilegal.
S2.
