JAS_A4 Publicado 6 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2004 Hola a tod@s: Ayer, sin mediar palabra, una de las bocinas dejó de sonar ¿Alguien puede ayudarme para decirme cómo acceder a ellas y saber si hay un mal contacto o algo parecido que me evite tener que ir al concesionario? Saludos y gracias Responder
38special Publicado 7 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2004 Hola que talll. La papeleta que se te presenta no es poca si tu coche es un B6, porque lleva las bocinas colocadas debajo de los faros,primero mira fusibles y despues preparate unas horas para desmontar faros. 1º el derecho es el mas facil debajo de la entrada al filtro de aire, tienes que quitarlo todo,toma de aire y caja filtro despues tienes cuatro tornillos de faro dos superiores y dos inferiores de torx los superiores se sacan enteros los inferiores no hace falta ya que llevan un casquillo y cuando estan flojos buscandole holgura al faro sale hacia ti. En el faro izquierdo no lo he desmontado pero debe ser mas o menos igual. paciencia y una caña. Responder
