peagfe_vk Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 weno pos os comento, como ya sabeis me gusta andar con inventos y en cuando puedo poner un extra al coche se lo pongo, la question es q le he puesto encima de los indicadores de aceite una pantallita con testigos luminosos, pos ahi todo bien, he pasado una instalacion independiente y ahora me dice si estan las luces encendidas o no (el clasico simbolo verde) y luego tambien me avisa d si hay alguna puerta mal cerrada y cual, pos bien hasta ahi todo perfecto, pero el problema biene a q he cojido de un audi 100 con la caja c4 el indicador de temperatura exterior, el q va debajo del ordenador, mi coche trae el conector amarillo detras del cuadro libre, pues lo he conectado y no funciona, ¿lleva algun sensor extra? esq no se si esta ahi el conector y en el otro lado del cable lleve otra cosa, me gustaria saverlo para ir a por el resto del invento al desguace. saludosss y perdonar por el tocho jejeje Responder
merida Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 El sebsor esta delante en la parte de abajo del radiador. Mira que tu coche lo tenga y si no pues tendras que ponerlo Responder
ethan113 Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 peagfe_vk dijo: weno pos os comento, como ya sabeis me gusta andar con inventos y en cuando puedo poner un extra al coche se lo pongo, la question es q le he puesto encima de los indicadores de aceite una pantallita con testigos luminosos, pos ahi todo bien, he pasado una instalacion independiente y ahora me dice si estan las luces encendidas o no (el clasico simbolo verde) y luego tambien me avisa d si hay alguna puerta mal cerrada y cual, pos bien hasta ahi todo perfecto, pero el problema biene a q he cojido de un audi 100 con la caja c4 el indicador de temperatura exterior, el q va debajo del ordenador, mi coche trae el conector amarillo detras del cuadro libre, pues lo he conectado y no funciona, ¿lleva algun sensor extra? esq no se si esta ahi el conector y en el otro lado del cable lleve otra cosa, me gustaria saverlo para ir a por el resto del invento al desguace. saludosss y perdonar por el tocho jejeje no te acabo de entender puedes explicarte 1 poco mejor, conector amarillo te refieres a lo del consumo de gasolina para el ordenador de abordo? Responder
peagfe_vk Publicado 22 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 detras del cuadro mi coche lleva un conector libre, el del ordenador esta en su sitio y funcionando sin problema, pero he encontrado la pantallita q va debajo del ordenador, q en teoria marca la temperatura exterior, es una chorradilla pero una vez enchufado en el conector la pantalla no funciona, al rato de estar el contacto puesto se enciende con tres rallitas nada mas, eso indica error casi seguro, he buscado el cableado en el morro del coche pero hay no hay nada, me temo q solo esta el cable de dentro pero no lleva la instalacion completa asik lo dejare asi ya q no merece la pena tando royo para eso. asi si a alguien no le funciona se la regalo. Responder
ethan113 Publicado 24 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2009 peagfe_vk dijo: detras del cuadro mi coche lleva un conector libre, el del ordenador esta en su sitio y funcionando sin problema, pero he encontrado la pantallita q va debajo del ordenador, q en teoria marca la temperatura exterior, es una chorradilla pero una vez enchufado en el conector la pantalla no funciona, al rato de estar el contacto puesto se enciende con tres rallitas nada mas, eso indica error casi seguro, he buscado el cableado en el morro del coche pero hay no hay nada, me temo q solo esta el cable de dentro pero no lleva la instalacion completa asik lo dejare asi ya q no merece la pena tando royo para eso. asi si a alguien no le funciona se la regalo. Pues si necesitas el sensor que va en el radiador del a/c. Pues a mi me interesa la pantalla esa, pasatela si no la vas a usar!! Me gustaría ver como vas con la instalación esa electrica que igual me animas y empiezo yo tambien a ver que se puede hacer!!. gracias!!! Responder
peagfe_vk Publicado 24 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2009 pues ahora mismo voy a ir al desguace, si encuentro otra la cojo y te la envio y de paso aver donde esta el dichoso sensor, en cuanto vuelva pongo unas fotos pa q veais q pantalla es. saludossss Responder
