vip2006 Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2009 hola a todos, ayer me dieron un pequeño golpe y uno de los sensores de aparcamiento trasero se ha desprendido. Me podeis decir como accedo al sensor, tiene pinta de ser por el maletero. Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2009 (editado) Si llevas los originales traseros, abre el maletero y abre la puerta que hay en la derecha , tiene un asa arriba, mete la mano y abrela. Veras abajo varias centralitas. Pues bien te explico, vienen 4 cables identicos de los 4 sensores, los veras aparecer si miras a la derecha del hueco conforme metes la cabeza un poco. Esos 4 cables identicos, van conectados en fila todos a una centralita , con terminales normales y corrientes. lo que puedes hacer es tirar un poco del sensor desprendido para ver cual de los 4 cables es el que se tensa, suelta el terminal. Y ya lo tendrás desconectado. Si la pregunta que tienes es como llegar lo que es al sensor por detras, para anclarlo etc, siento indicarte que la unica forma creo que es quitando el paragolpes trasero :crying_anim: Editado 22 de Septiembre del 2009 por deymos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vip2006 Publicado 22 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2009 Si llevas los originales traseros, abre el maletero y abre la puerta que hay en la derecha , tiene un asa arriba, mete la mano y abrela.Veras abajo varias centralitas. Pues bien te explico, vienen 4 cables identicos de los 4 sensores, los veras aparecer si miras a la derecha del hueco conforme metes la cabeza un poco. Esos 4 cables identicos, van conectados en fila todos a una centralita , con terminales normales y corrientes. lo que puedes hacer es tirar un poco del sensor desprendido para ver cual de los 4 cables es el que se tensa, suelta el terminal. Y ya lo tendrás desconectado. Si la pregunta que tienes es como llegar lo que es al sensor por detras, para anclarlo etc, siento indicarte que la unica forma creo que es quitando el paragolpes trasero :crying_anim: Muchas Gracias, me pongo manos a la obra Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2009 Si llevas los originales traseros, abre el maletero y abre la puerta que hay en la derecha , tiene un asa arriba, mete la mano y abrela.Veras abajo varias centralitas. Pues bien te explico, vienen 4 cables identicos de los 4 sensores, los veras aparecer si miras a la derecha del hueco conforme metes la cabeza un poco. Esos 4 cables identicos, van conectados en fila todos a una centralita , con terminales normales y corrientes. lo que puedes hacer es tirar un poco del sensor desprendido para ver cual de los 4 cables es el que se tensa, suelta el terminal. Y ya lo tendrás desconectado. Si la pregunta que tienes es como llegar lo que es al sensor por detras, para anclarlo etc, siento indicarte que la unica forma creo que es quitando el paragolpes trasero :crying_anim: Muchas Gracias, me pongo manos a la obra Saludos Otra cosa, si tuvieses que cambiar el sensor, puedes soltar el terminal en cuestion, y tirar del sensor hasta sacarlo completamente, con su cable y todo. No sé si el cable va soldado al sensor, o tambien ahi una conexion en el extremo (con lo que el cable no tendrias que retirarlo). En caso que tuvieses que cambiar el sensor+cable por ir unidos e inseparables, une al extremo del cable terminar una cuerda fuerte y fina, saca el sensor, hasta que aparezca el extremo de la cuerda, así , tendrás la cuerda a modo de guia para meter un cable nuevo hasta la centralita. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
