Kintxo Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola, quisiera saber si a alguno le ha dado alguna averia de éste tipo. A mi me empezó a fallar perdiendo potencia, y al rato se encendió el testigo de averia en sistema de gases de escape (el amarillo que tiene forma de motor), después con el testigo encendido, funcionaba aparentemente bien, cuando lo lleve al taller desapareció el testigo, pero con el VAGCOM le sacaron la avería, algo así como ACCIONADOR DEL TURBO y salia como avería esporadica. Me dice el del taller que eso viene en el conjunto del turbo, ¿alguien sabe algo? Es un A6 de agosto de 2006 con poco menos de 68000 Km. Gracias. Responder
keysoft Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola, desconozco el tema y espero que no me pase ami, pero segun he leido en otro hilo de este mismo foro conduce unos dias a revoluciones altas para que se limpien los filtros, hay gente que dice que se le ha ido la dichosa averia. Responder
Kintxo Publicado 22 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola, desconozco el tema y espero que no me pase ami, pero segun he leido en otro hilo de este mismo foroconduce unos dias a revoluciones altas para que se limpien los filtros, hay gente que dice que se le ha ido la dichosa averia. Ya lo probé cuando desapareció el testigo, pero volvió a salir. De todas formas gracias. Responder
GUIBESO Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola, quisiera saber si a alguno le ha dado alguna averia de éste tipo. A mi me empezó a fallar perdiendo potencia, y al rato se encendió el testigo de averia en sistema de gases de escape (el amarillo que tiene forma de motor), después con el testigo encendido, funcionaba aparentemente bien, cuando lo lleve al taller desapareció el testigo, pero con el VAGCOM le sacaron la avería, algo así como ACCIONADOR DEL TURBO y salia como avería esporadica. Me dice el del taller que eso viene en el conjunto del turbo, ¿alguien sabe algo? Es un A6 de agosto de 2006 con poco menos de 68000 Km. Gracias. No se si sera lo mismo, en el mio se me encendio la luz amarilla y el coche no andaba nada, se quedaba muerto, le cambiaron un tubo curvo metalico que esta levantando el capo a la derecha y casi pegado al frontal, estaba en garantia y problema resuelto Responder
gonchito Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola, quisiera saber si a alguno le ha dado alguna averia de éste tipo. A mi me empezó a fallar perdiendo potencia, y al rato se encendió el testigo de averia en sistema de gases de escape (el amarillo que tiene forma de motor), después con el testigo encendido, funcionaba aparentemente bien, cuando lo lleve al taller desapareció el testigo, pero con el VAGCOM le sacaron la avería, algo así como ACCIONADOR DEL TURBO y salia como avería esporadica. Me dice el del taller que eso viene en el conjunto del turbo, ¿alguien sabe algo? Es un A6 de agosto de 2006 con poco menos de 68000 Km. Gracias. Antes de que te metas en nada...a mí me pasó lo mísmo con el anterior coche de la empresa, en dos casas Audi´s me dijeron lo mísmo, que si podía ser de la bomba, que si del turbo, al final decidí ir a una tercera opinion, al taller de toda la vida que son unos mecánicos fantásticos y lo primero que hicieron fué cambiar el filtro de gasoil, y se acabó el problema, prueba primero eso......antes de meterte en faena!!!!! Responder
gonchito Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola, desconozco el tema y espero que no me pase ami, pero segun he leido en otro hilo de este mismo foroconduce unos dias a revoluciones altas para que se limpien los filtros, hay gente que dice que se le ha ido la dichosa averia. Ya lo probé cuando desapareció el testigo, pero volvió a salir. De todas formas gracias. Si no lleva el DPF...!!!!???? mira lo que te digo..... Responder
gonchito Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola, desconozco el tema y espero que no me pase ami, pero segun he leido en otro hilo de este mismo foroconduce unos dias a revoluciones altas para que se limpien los filtros, hay gente que dice que se le ha ido la dichosa averia. Ya lo probé cuando desapareció el testigo, pero volvió a salir. De todas formas gracias. Si no llevan DPF no sirve de nada....si lo lleva entonces si que hay que realizar esa operación para que se limpie el filtro antiparticulas, y puede volver a pasar, ocurre sobre todo andando mucho en ciudad..!!!!! pero mira lo que te digo!!!!! Responder
ximo@6 Publicado 22 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2009 gonchito termina que esto que me voy a perder la siguiente entrega del capitulo es broma pero jo di lo que sea que yo creo que somos todos interesados en los problemas, que nos pasen a uno Responder
Kintxo Publicado 23 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 Lo tengo de nuevo en el taller, a ver que me cuentan. Responder
Blashford Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 Hola, quisiera saber si a alguno le ha dado alguna averia de éste tipo. A mi me empezó a fallar perdiendo potencia, y al rato se encendió el testigo de averia en sistema de gases de escape (el amarillo que tiene forma de motor), después con el testigo encendido, funcionaba aparentemente bien, cuando lo lleve al taller desapareció el testigo, pero con el VAGCOM le sacaron la avería, algo así como ACCIONADOR DEL TURBO y salia como avería esporadica. Me dice el del taller que eso viene en el conjunto del turbo, ¿alguien sabe algo? Es un A6 de agosto de 2006 con poco menos de 68000 Km. Gracias. No se si sera lo mismo, en el mio se me encendio la luz amarilla y el coche no andaba nada, se quedaba muerto, le cambiaron un tubo curvo metalico que esta levantando el capo a la derecha y casi pegado al frontal, estaba en garantia y problema resuelto Por culturilla del foro. Podrías ponernos una foto del compartimento motor y el tubo que te cambiaron?. Gracias. Responder
Blashford Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 Lo tengo de nuevo en el taller, a ver que me cuentan. Pues sí, porque nos interesa y mucho ver como evoluciona este tema. Suerte y que sea “lo menos posible”. Responder
Kintxo Publicado 25 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 Bueno, básicamente lo lleve al taller para comprobar si la avería era la misma, efectivamente lo era. la solución que me dió el primer día fue que era el conjunto del turbo, total unos 1100€ mas la M.O. Y hoy me ha llamado, que ha estado indagando y que le dicen que hay un kit de reparacion que cree que puede ser algo de eso. El`precio del kit, unos 200€. El caso es que no se que voy a hacer, no ha vuelto a fallar pero seguro que cascará. Saludos. Responder
TRITÓN A6 Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 Bueno, básicamente lo lleve al taller para comprobar si la avería era la misma, efectivamente lo era. la solución que me dió el primer día fue que era el conjunto del turbo, total unos 1100€ mas la M.O. Y hoy me ha llamado, que ha estado indagando y que le dicen que hay un kit de reparacion que cree que puede ser algo de eso. El`precio del kit, unos 200€. El caso es que no se que voy a hacer, no ha vuelto a fallar pero seguro que cascará. Saludos. hola, siento lo del coche, me puedes decir exactamente cuales eran los sintomas antes de la averia?, porque yo ya empiezo a emparanollarme con el tema, y puede que me esté pasando algo parecido, ya que de un tiempo a esta parte noto el coche con falta de potencia, le piso al acelerador y no noto respuesta, a no ser que pise mas a fondo, donde antes (creo) que no hacia falta, lo noto mas perezoso y las marchas se alargan demasiado antes de cambiar (triptonic), no se si puede que le este pasando lo mismo que al tuyo, el mio es de noviembre de 2005, 3.0 tdi quattro, y empiezo a ponerme nervioso, ya no se si es normal lo que le pasa o va a ser un problema. Espero puedas aclararme un poco el tema. Muchas gracias. Responder
Blashford Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 Bueno, básicamente lo lleve al taller para comprobar si la avería era la misma, efectivamente lo era. la solución que me dió el primer día fue que era el conjunto del turbo, total unos 1100€ mas la M.O. Y hoy me ha llamado, que ha estado indagando y que le dicen que hay un kit de reparacion que cree que puede ser algo de eso. El`precio del kit, unos 200€. El caso es que no se que voy a hacer, no ha vuelto a fallar pero seguro que cascará. hola, siento lo del coche, me puedes decir exactamente cuales eran los sintomas antes de la averia?, porque yo ya empiezo a emparanollarme con el tema, y puede que me esté pasando algo parecido, ya que de un tiempo a esta parte noto el coche con falta de potencia, le piso al acelerador y no noto respuesta, a no ser que pise mas a fondo, donde antes (creo) que no hacia falta, lo noto mas perezoso y las marchas se alargan demasiado antes de cambiar (triptonic), no se si puede que le este pasando lo mismo que al tuyo, el mio es de noviembre de 2005, 3.0 tdi quattro, y empiezo a ponerme nervioso, ya no se si es normal lo que le pasa o va a ser un problema. Espero puedas aclararme un poco el tema. Muchas gracias. Vaya tela. Kilómetros que llevas?. Llevas DPF?. Que “alpiste” le pones?. Has probado con un limpiador, de los buenos, eh, de inyectores?. Filtros cambiados?. De admisión y gasoil, claro. Responder
Kintxo Publicado 26 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2009 Bueno, básicamente lo lleve al taller para comprobar si la avería era la misma, efectivamente lo era. la solución que me dió el primer día fue que era el conjunto del turbo, total unos 1100€ mas la M.O. Y hoy me ha llamado, que ha estado indagando y que le dicen que hay un kit de reparacion que cree que puede ser algo de eso. El`precio del kit, unos 200€. El caso es que no se que voy a hacer, no ha vuelto a fallar pero seguro que cascará. Saludos. hola, siento lo del coche, me puedes decir exactamente cuales eran los sintomas antes de la averia?, porque yo ya empiezo a emparanollarme con el tema, y puede que me esté pasando algo parecido, ya que de un tiempo a esta parte noto el coche con falta de potencia, le piso al acelerador y no noto respuesta, a no ser que pise mas a fondo, donde antes (creo) que no hacia falta, lo noto mas perezoso y las marchas se alargan demasiado antes de cambiar (triptonic), no se si puede que le este pasando lo mismo que al tuyo, el mio es de noviembre de 2005, 3.0 tdi quattro, y empiezo a ponerme nervioso, ya no se si es normal lo que le pasa o va a ser un problema. Espero puedas aclararme un poco el tema. Muchas gracias. A ver, el sintoma principal fué un gran bajon de potencia repentino, al salir de un semaforo, ya sabes que el tiptronic cambia enseguida de 1ª a 2ª, en segunda se revolucionaba como a 2500 pero no andaba, a 2500 te sueles quedar pegado al asiento, en rampas no sube de 80 y llaneando puedes ir cojiendo velocidad pero a muy largo plazo. Vamos, que no es una cosa que notes una ligera perdida, no, es una buena cagada, y el testigo se enciende como un buen rato despues de empezar los síntomas. Responder
