Los elementos de desague y válvulas de exceso de presión se encuentran en la garganta de llenado, con lo cual, cuando la manguera está dentro del cuello del depósito es difícil que rebose por otro sitio que no sea la propia boca de llenado.
Es muy probable que tengas roto algo.
4.- Tubo flexible de rebose
10.- válvula de gravedad
12.- válvula de purga de aire
La única tubuladura que está por debajo de la manguera en el llenado es la número 14 que es la tubería de desaireación.
No deberia salir,
pero no es bueno meterle hasta arriba.
Compre el manual FUEL SUPPLY SYSTEM. Y Lo mas interesante es que tenemos
una valvula antiretorno dentro del tanke con un muelle y una pelota en horizontal.
algo asi como las valvulas de las botellas no rellenables pero con muelle.
es muy dificil sacar chupando gasolina ,en los talleres y por seguridad si hay que sacarla se le mete un tubo y dentro de este un vastago para apretar la pelota valvula,...
Para entender el systema son 85 paginas no es tan simple hay que ver eso
el sistema ...
esta tambien conectada en los de gasolina el filtro de carbon activado a la boca
del tanque n80 ,y claro el retorno de los injectores, si cargas al 100% y luego arrancas el coche puede entrar mas de este manifol de injectores y creo que no es
muy bueno.
juanjo muchas gracias por tu aclaración, no es por nada pero por lo visto en el foro que menos que te contraten de jefe de taller en un concesionario audi.
un saludo desde Algeciras.
