Brico: PARKING AID
Freestylero
Hola a tod@s!
Muchas gracias a Freestylero por su ayuda con la instalación del Parktronic en mi Allroad, que aunque todavía no lo he conseguido, espero que en breve funcione. A ver si entre tod@s lo sacamos,
Os explico el problema; compré una centralita por ebay para 8 sensores y solo he puesto 4. Después de conectar todo y codificar con el Vag-Com, no funciona, me da constantemente error de los 4 sensores frontales. Mi idea era poder codificar la centralita para 4 sensores, pero me es imposible ( no se si se podrá). La centralita y los sensores están bien, ya qie se puede ver la distancia que hay al obstáculo con cada sensor entrando en MEAS-BLOCKS 08, a la izda en el módulo 76, y varias los canales os sale cada sensor y la distancia comentada. La verdad es que estaría bien ver la distancia de cada sensor en el FIS, no se si sabeis que hay un topic de ZX para implementar un módulo artesanal con distaintas funciones en las uqe podrían estar estas, habrá que cometarselo, jejeje
Pues lo dicho, si que si alguien sabe algo, se lo agradecería,
Perdón por el tocho,
Ciao
  • Respuestas 170
Vamos a ver si avanta lo deja clavado
lo primero dodne esta ese post de ZX referente a eso
podriamso poner el enlace aqui q estaria bien tenerlo todo en el mismo porst
lo primero q centralita tienes dime la referencia completa
es letra A, B, C ?
el coche q tienes avanta q es un A4 avant ?
es para ir centrando y buscando codificacion especifica para el
en mi caso aunq tengo rns-e y fis
solo oigo el pitido y es normal puesto q las conexiones q lleva mi centralita no tiene can bus
los dos conectores trae son:
1) va a los sensores
2) va al zumbador y a
- 12v
- masa
- K-line (para poder codificarlo)
en mi caso la codificacion del modulo es 00003
?xxxx: 0 de relleno
x?xxx: 0 = cambio manual
xx?xx: 0 = sin confirmaciond e funcion
xxx?x: 0 = limousine
xxxx?: 3 = Audi A3 8L
de fabrica a mi coche le pondrian 00103
q cuando engranas la marcha atras suena un pitido indicando q el sistema esta perfecto o se queda un rato pitando q significa error como le sucede a nuestro amigo avant
yo esto lo he quitado porq prefiero solo suene cuando ya me estoy acercando a los objetos y no nada mas meter la marcha atras q por lo menso a mi me raya,jeje
luego codificamos los canales d ela centralita
canal 01: volumen de bajo a alto
valor de 2 a 7
canal 02: intensidad acustica 0,5 a 2 kHz
valor de 0 a 4
es letra A, B, C ?
- 12v
- masa
?xxxx: 0 de relleno
valor de 2 a 7
valor de 0 a 4
Perdón por los pocos datos que he puesto;
El coche en un Allroad de 1ª generación, como un A6 Avant C5. La centralita es la 4E0 919 283, codificada para 8 sensores (comprada en ebay de un allroad tambien) lleva can-bus, de hecho el cableado es ditinto al que pusiste, tuve que conectar al Can Comfort Hi y low, además de la marcha atras, señal gala (esta no la he puesto por no trastear en el navegador), diagnóstico L...
Editado por Av@nt
avant la señal gala el mio tambien la tiene la centralita pero tras informamrme no tenai q cablearla porq es solo paar sensores delanteros para q cuando vas para alante a partir de 5km/h se desactive el sistema
voy a leer ese posty has puesto
aaa es el de el asi-can para sds lo tengo en mente para hacerlo cuando me entere bien q no tengo volante multifuncion y me vendria d elujo
Editado por Freestylero
mi centralita 4B0 919 283
y solo tiene dos coenctores uno para coche y otro para sensores traseros
si algo fallo siempre tendremso q desconfiar primero de las piezas hayamso comprado de segundamano
pudiste codificar bien la centralita con el VCDS?
Si, si. Venía codificada para coche automático y la cambie a manual sin ningún problema.
Una pena que no tenga ninguna foto a mano pero en ebay venden una igual;
http://i.ebayimg.com/05/!BpPYUOQB2k~&a...zMnWvg~~_12.JPG
Editado por Av@nt
Ya lo veo. De todas formas si no llevas esa centralita, ¿te deja el RNE-e poner un 2 como primer dígito? ¿o sólo te deja cuando tengas la centralita instalada?
Al final me pillaré una centralita nueva, así que si vemos a algún vendedor que tenga más de una se las pillamos, jejeje!
Gracias
Editado por Av@nt
:thumbsup: <_< :laugh::clap: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: sos un crak roberrrrrrrr un brico como los buenossss , cuando me cruze con el culo huevo ya no lo conoceree ,porcierto jajajaja la que esta liando zx81 con la plaquitaa jajajajjajaja ,gracias a el todos estamos buscando una utilidad extraa, ya te he visto que casi la tienes comprada y que necesitas un noseq para volcar los datos del zip a la placa,en fin ya te seguire haber que pasa y si necesitas algo dame un toque ,un saludo
