Hola a todos, esta mañana queria salir de casa, pero vaya por dios, no encontraba el mando se me habia caido.... he visto en el foro de los A4, que es posible integrar el mando de las puertas en los coches, y nosotros en los Audi A3 llevamos minimo un boton ciego al lado del ESP.
Alguien lo ha puesto?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Yo lo he estado pensando hacer... pero...en mi garaje hay 2 puertas, la de arriba y la de abajo y solo tengo una tapa ciega, gran problema. La idea que se me dió fue que el botón activase los 2 mandos a la vez pero.. fracaso, se ve que las frecuencias entre si se anulan o yo que pijo se y no funcionaba. Así que me tocó hacer un circuito electrónico que cada 1 segundos, mas o menos, es ajustable, primero activa un mando y luego el otro, alternándose. Luego me dio pereza ponérselo al coche y el sistema se lo puse a la moto que lo vi mucho mas fácil de poner y mas practico.
Actualmente llevo un mando doble, con dos botones, y lo pongo debajo del volante, en le hueco que hay boca arriba, así cuando llego meto la mano y le doy al botón....
Si solo tienes un mando está tirado de poner, porque es soldarle el cablecito al botón del mando y que pase por el pulsador que va en el botón del salpicadero y luego si lo quieres hacer mas pro sacar una toma de 12 voltios de la radio mismo y soldarselo donde va la pila
Gracias y un saludo
Buenas,
Yo si que lo he puesto, pero no tengo el brico hecho.
Pongo un resumen rapido y si teneis dudas me las escribis.
Compre un boton de la consola central en recambios, uno ciego, en mi caso el de presion de los neumaticos. Tiene que ser un boton pulsador y no un boton interruptor. Cada posicion tiene un boton especifico, algunos pulsadores y otros interruptores.
Hice rehacer el mando a distancia en una tienda de electronica que se dedican a ello (www.viacontrol.es), donde les mandas tu mando original, y ellos te capan los botones y te sacan tres cables: rojo a bateria 12v, negro a masa/chassis y amarillo donde le tienes que pasar una señal de 12V para abrir la puerta del garaje. Si en tu caso (como en el mio) tienes dos puertas de garaje, los de viacontrol te hacen el modulo para que si se envia una señal de 12V se habra una puerta, y si envias dos señales de rafaga de 12V (pulsando dos veces el boton de la consola), te abre la otra puerta. En teoria ellos lo hacen para que lo instales con el cableado de las luces largas.
En mi caso, prefiero el boton a que trastear con las luces largas (ademas llevo xenon y no se si eso trae problemas).
La conexion es sencilla entre el boton de la consola y el mando. Hay que darle al boton un cable de 12V de la consola, y la salida de 12V del boton va a parar al mando (cable amarillo). Al mando le conectas bateria/masa que coges del salpicadero (de la radio por ejemplo).
Cuando pulsas el boton, el boton deja pasar corriente al mando y este abre la puerta del garaje.
De momento no he podido conseguir poner luz al boton, ya que tengo que pinchar la conexion del luz del boton de al lado. Asi que de noche el boton va sin iluminar en mi caso.
Para que tenga mas señal el mando del garaje, pase los cables por detras de la guantera (Desmontando esta) y dejandolo en la lado derecho (al lado contrario a donde estan los fusibles). Tambien tengo alli el GPS del dobledin de SSO, y pilla perfecto el GPS y me abre la puerta a una distancia normal para mi.
Precio del boton en conce: 12.66€ (8P0 927 121 B press button for tyre pressure monitor system, creo que es 5PR para el color negro, en mi caso boton restyling)
Precio del mando modificado por viacontrol: 56€ (el mando que les envie fue modificado por ellos)
Si teneis dudas, os intentare aclarar mas las cosas.
saludos
inakif
Hola a todos, gracias por contestar lo primero!!
Pues mi situación es un solo mando y una sola puerta! el boton tengo un problema,,,, le he puesto la luz diruna como los A6 y utilice el boton de la izq ciego.. le puedo el control de presion de neumaticos y tan agusto, ahora bien para el lado derecho del ESP que botones hay? me podeis decir la referencia? yo llevo navegador y la consola cambia es la 2 din!!!
PD: yo no lo veo nada facil!!! un brcio seria una ayuda SUPREMA!!!!!
Os adjunto un esquema para utilizarlo con un mando modificado por viacontrol
Se me olvido adjuntar en el esquema que las rayas rojas son 12V, yo lo cojo de la radio esos 12V.
En el link anterior que pone Asi, no comenta de donde coje exactamente la luz para encender los botones por la noche, algo que me falta a mi. Me imagino que de un boton de al lado, pero claro, me da no se que cortar el boton de al lado y hacer un aplique alli.
Hola a todos,
jua3 tendrias algun link para ver esos bototnes que dices? yo necesito uno para el lado derecho del ESP, ya que al izquierdo tengo puestala luz diurna de los A6.
El mando universal (homelink) esta muy bien pero tambien es caro.
Yo me mantengo a la espera de un BRCIO "para tontos". GRACIAS!!!!!
Creo que tienen de los dos tapas y pulsadores, los pulsadores salen mas caros, lo mejor si no os quereis complicar mucho es no coger la alimentacion del coche(porque la pila del mando dura bastante y t quitas de problemas)
PUES SI LA VERDAD Q SI, LO MEJOR SERIA SOLO SOLDAR EL PULSADOR DE NUESTRO AUDI AL MANDO PARA QUE FUERA POR AHI, Y DEJAR LA PILA DEL MANDO, LO UNICO QUE HABRÁ QUEquitar el navegador o la radio para hacer eso y dejar la plaquita del mando por ahi dentro no?¿ es que nose como hacerlo bien bien.
