jonny sportback Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2009 yo lo tengo hecho, el boton que he usado es uno especifico para abrir puertas de garage con iluminación propia, se ilumina como los demas botones cuando enciendes las luces del coche, el tema de la instalación tampoco no me llevo mucho tiempo, abri el mando y solde dos cablecitos finos de raton de ordenador, les acople una pequeña ficha de empalme, y los pase por detras de la radio, tengo que decir que el mando lo llevo en la guantera, y que si un día lo tengo que coger porque lleve el coche al taller o vayaa estar fuera, pues es solo tirar del click de la ficha y lo puedo llevar sin problemas. Podía haber mejorado la instalacion, suministrando corriente 12v al mando del coche, pero OJO cuidado con esto, no es solo conectar los cables de corriente a los muelles de la pila, SI NO QUEREMOS romper el mando con una sobretension ( la batería tiene una tension de entre 12v y 15v, es mas cuando esta ha 12v, es porque esta casi descargada) , tenemos que colocar un regulardor de tension a 12v ( esto no vale casi nada en un tienda de electronica) para que solo deje pasar corriente a 12v y no a mas. Pero??? realmente merece la pena???, las pilas del mando suelen durar entre 3 y 5 años, porque lo que cambio antes de batería de coche que de pila al mando, pondre fotos cuando tenga el coche que lo estoy tapizando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jua3 Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2009 ¿donde lo compraste en cargravo? supungo que sera el pulsador... ¿por cuanto te salio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorge_21 Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2009 eseeeeeeee es el ke busco yo,de donde lo as comprado?¿?¿ podriamos acer una compra conjunta ya ke veo ke le interesa a varios no?¿?contesta cuanto antes y pon las fotos ke la peña lo kiere ver puesto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MuMa Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2009 Wenas, estaba buscando justamente esto, a mi también me interesa. Lo de la compra conjunta, contad conmigo ok? Buen hallazgo, sigue así Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorge_21 Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2009 ola eske yo en la pagina de CARGRAVO solo veo tapas ciegas porke valen lo mismo,alguien sabe donde comprarlo?¿?¿? mi coche es una audi a3 8p con doble din,y yo kerria usar la pila del mando no cojerlo directamente a 12v.ok aver si alguien se lo curra y pone unas fotillos y algun brico bueno,ok gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chiquitn Publicado 20 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2010 Hola a todos, esta mañana queria salir de casa, pero vaya por dios, no encontraba el mando se me habia caido.... he visto en el foro de los A4, que es posible integrar el mando de las puertas en los coches, y nosotros en los Audi A3 llevamos minimo un boton ciego al lado del ESP. Alguien lo ha puesto? Gracias y un saludo Buenas, Yo si que lo he puesto, pero no tengo el brico hecho. Pongo un resumen rapido y si teneis dudas me las escribis. Compre un boton de la consola central en recambios, uno ciego, en mi caso el de presion de los neumaticos. Tiene que ser un boton pulsador y no un boton interruptor. Cada posicion tiene un boton especifico, algunos pulsadores y otros interruptores. Hice rehacer el mando a distancia en una tienda de electronica que se dedican a ello (www.viacontrol.es), donde les mandas tu mando original, y ellos te capan los botones y te sacan tres cables: rojo a bateria 12v, negro a masa/chassis y amarillo donde le tienes que pasar una señal de 12V para abrir la puerta del garaje. Si en tu caso (como en el mio) tienes dos puertas de garaje, los de viacontrol te hacen el modulo para que si se envia una señal de 12V se habra una puerta, y si envias dos señales de rafaga de 12V (pulsando dos veces el boton de la consola), te abre la otra puerta. En teoria ellos lo hacen para que lo instales con el cableado de las luces largas. En mi caso, prefiero el boton a que trastear con las luces largas (ademas llevo xenon y no se si eso trae problemas). La conexion es sencilla entre el boton de la consola y el mando. Hay que darle al boton un cable de 12V de la consola, y la salida de 12V del boton va a parar al mando (cable amarillo). Al mando le conectas bateria/masa que coges del salpicadero (de la radio por ejemplo). Cuando pulsas el boton, el boton deja pasar corriente al mando y este abre la puerta del garaje. De momento no he podido conseguir poner luz al boton, ya que tengo que pinchar la conexion del luz del boton de al lado. Asi que de noche el boton va sin iluminar en mi caso. Para que tenga mas señal el mando del garaje, pase los cables por detras de la guantera (Desmontando esta) y dejandolo en la lado derecho (al lado contrario a donde estan los fusibles). Tambien tengo alli el GPS del dobledin de SSO, y pilla perfecto el GPS y me abre la puerta a una distancia normal para mi. Precio del boton en conce: 12.66€ (8P0 927 121 B press button for tyre pressure monitor system, creo que es 5PR para el color negro, en mi caso boton restyling) Precio del mando modificado por viacontrol: 56€ (el mando que les envie fue modificado por ellos) Si teneis dudas, os intentare aclarar mas las cosas. saludos inakif BUENAS TARDES SABES SI EN EL CONCE VENDEN PULSADORES E INTERRUPTORES, ES QUE A MI ME INTERESA INTERRUPTOR GRACIAS DE ANTEMANO. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alex4414 Publicado 20 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2010 (editado) mirad aki a ver ke os parece.yo compre aki los mios hay ciego pulsador e interruptor las 3 opciones. http://carstyle4you.com/index.php?cPath=15_18_30_41 salu2 Editado 20 de Abril del 2010 por alex4414 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kukitillo Publicado 8 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2012 Buenas, ¿Alguien sabe donde podemos comprar mandos de garaje ECONÓMICOS para poder hacer una copia del original?? Los dichosos mandos no bajan de los 40€. También he visto por el foro, el mando homelink integrado en el plafon delantero de las luces interiores, justo donde se pone el los volumetricos de la alarma.¿ Sabe alguien sí vale cualquier plafon, o es uno con una referencia concreta al que se le puede meter el homelink?? Muchas gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kukitillo Publicado 8 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2012 (editado) Seria insertar una pieza como esta en el plafon delantero: -- Modulo Homelink--> Y que quedara de esta manera en nuestros plafones del A3: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/185576-mando-homelink-a-posteriori/ Un saludo. Editado 8 de Julio del 2012 por kukitillo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javicano Publicado 8 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2012 existe algún tipo de amplificador de señal?? yo lo hice, pero bajó la distancia a la que se abre la puerta muchíiismo, ahora tengo que estar muy muy pegado a la puerta para que se abra... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kukitillo Publicado 10 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2012 Nadie con ETKA que me pueda echar un cable?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 14 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2012 Aunque todo es posible, dificil veo adaptar el mando del homelink en el plafon de techo... en el A3, el homelink va en la visera del conductor. Por si te sirve, aqui tienes el BRICO de mi mando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kukitillo Publicado 15 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2012 Aunque todo es posible, dificil veo adaptar el mando del homelink en el plafon de techo... en el A3, el homelink va en la visera del conductor. Por si te sirve, aqui tienes el BRICO de mi mando Muchisimas gracias rlaurent!!! Ya había visto tu brico (por cierto, excepcional!), pero cómo tengo pensado poner el plafon del RS3, pues era para ver si podía matar 2 pájaros de un tiro. Tendré que comprar dos botones (el de presión de neumáticos y el de sensor de parking), Ya que tengo 2 puertas distintas. De todos modos, muchisimas gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2012 Aunque todo es posible, dificil veo adaptar el mando del homelink en el plafon de techo... en el A3, el homelink va en la visera del conductor. Por si te sirve, aqui tienes el BRICO de mi mando Muchisimas gracias rlaurent!!! Ya había visto tu brico (por cierto, excepcional!), pero cómo tengo pensado poner el plafon del RS3, pues era para ver si podía matar 2 pájaros de un tiro. Tendré que comprar dos botones (el de presión de neumáticos y el de sensor de parking), Ya que tengo 2 puertas distintas. De todos modos, muchisimas gracias!! Si las 2 puertas estan "cerca", puedes puentear los 2 mandos al mismo boton y se abriran a la par... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
