curkstyle Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 hola buena tengo un 1.9 diesel 5v reprogrado no se si servira pero bueno yo lo pongo , cuando compre el coxe note siempre ke al meter la primera se ataskaba a veces lo kommente en audi y me dijeron ke era normal ke esos motores con esa caja cambios es normal al principio asta ke se ajuste o algo asi, de vez en cuando me pasaba muy de vez en cuando y a veces taraskaba la marcha pero bueno no fueron muxas veces, esa racha se paso fue durante los primeros meses y se me paso o se me olvido la cosa de preocuparme pero ahora desde hace unos dias estoy notando no siempre todo hay ke decirlo ke la marcha la primera no entra se keda como encajada a la mitad y no entra de ke puede ser???????????????? el problema es ke la grantia se ha pasado hace 10 dias y no se ke hacer gracias por escuchar y si alguien sabe de ke puede ser y me puede ayudar se lo agradeceria un saludo Responder
curkstyle Publicado 24 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2009 nadie sabe nada de llo ke puede ser Responder
bauman Publicado 24 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2009 En los coches usados suele ser problema del sincronizado o bien por eso que hacemos que con el coche rodando muy lento, en vez de parar y meter primera, la engranamos, pues eso castiga la entrada de los piñones. Pero si está en garantía el coche será nuevo no? si es nuevo, que no te cuenten milongas. Saludos Responder
albernunez Publicado 24 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2009 Y que el cable del embrague no esté del todo tenso? Responder
lagarto Publicado 24 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2009 Lo q tienes q hacer rapidamente, es ir al conce. Y argumentar que te decaían q era normal, pero q a ido a mas. Ya veras que ahora ya te diran q hay q desmontar. Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 Me pasa lo mismo en el mismo motor que el tuyo... Responder
micrillo Publicado 26 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2009 que yo sepa audi dejo de hacer embragues por cable hace mas de 20 años , te hablo de gasolina porque de diesel no lo se....aun asi si estuviese flojo el cable, lo haria en todas las marchas y al engranarlas se notaria en el ralenti Y que el cable del embrague no esté del todo tenso? Responder
