Finikito Publicado 11 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2009 Una pregunta que quizás sea super-obvia, pero la batería de los coches con start/stop se puede cargar con pinzas a partir de otra de cualquier coche? O hay que tener cuidado? Se puede cargar con pinzas, el polo negativo lo tienes en el capot, lo abres y veras un borne negativo, enchufas el positivo a cualquier sitio y ya puedes cargar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lin Publicado 11 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2009 Por fa ¿alquien puede decirme donde está la batería en el TFSI 180 cv? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
campichi Publicado 11 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2009 Por fa ¿alquien puede decirme donde está la batería en el TFSI 180 cv? En el maletero, debajo de la rueda de respuesto hay un plastico negro, lo levantas y ahi esta la bateria!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MANCHEGO84 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2009 Por fa ¿alquien puede decirme donde está la batería en el TFSI 180 cv? En el maletero, debajo de la rueda de respuesto hay un plastico negro, lo levantas y ahi esta la bateria!!! No les quedaba sitio con ese pedazo de motor para ponerla delante??, o en todos los a4 va en el maletero??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiki Publicado 11 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2009 Por fa ¿alquien puede decirme donde está la batería en el TFSI 180 cv? En el maletero, debajo de la rueda de respuesto hay un plastico negro, lo levantas y ahi esta la bateria!!! No les quedaba sitio con ese pedazo de motor para ponerla delante??, o en todos los a4 va en el maletero??? Reparto de pesos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tabano Publicado 11 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2009 Una pregunta que quizás sea super-obvia, pero la batería de los coches con start/stop se puede cargar con pinzas a partir de otra de cualquier coche? O hay que tener cuidado? Se puede cargar con pinzas, el polo negativo lo tienes en el capot, lo abres y veras un borne negativo, enchufas el positivo a cualquier sitio y ya puedes cargar. ¿ Como es eso de enchufar el positivo en cualquier sitio, el positivo no va en el borne positivo ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vwgolf Publicado 11 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2009 Por fa ¿alquien puede decirme donde está la batería en el TFSI 180 cv? En el maletero, debajo de la rueda de respuesto hay un plastico negro, lo levantas y ahi esta la bateria!!! No les quedaba sitio con ese pedazo de motor para ponerla delante??, o en todos los a4 va en el maletero??? Reparto de pesos? Sí, es por eso por lo que va detrás y de esa forma el A4 B8 tiene un reparto de pesos del 55% delante y del 45% detrás. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vwgolf Publicado 11 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2009 Una pregunta que quizás sea super-obvia, pero la batería de los coches con start/stop se puede cargar con pinzas a partir de otra de cualquier coche? O hay que tener cuidado? Se puede cargar con pinzas, el polo negativo lo tienes en el capot, lo abres y veras un borne negativo, enchufas el positivo a cualquier sitio y ya puedes cargar. ¿ Como es eso de enchufar el positivo en cualquier sitio, el positivo no va en el borne positivo ? El borne + del vano motor va debajo del torpedo abriendo una tapa a modo de protección y viene indicado por su signo, el borne - viene junto a la torre de la suspensión del lado derecho según miramos el motor con el capó levantado. Cuidado con invertir los polos a la hora de efectuar una carga o de poner las pinzas para que arranque nuestro coche porque podemos hacer un cortocircuito en la instalación eléctrica y los daños serían muy costosos. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pepotebis Publicado 11 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2009 Una pregunta que quizás sea super-obvia, pero la batería de los coches con start/stop se puede cargar con pinzas a partir de otra de cualquier coche? O hay que tener cuidado? Se puede cargar con pinzas, el polo negativo lo tienes en el capot, lo abres y veras un borne negativo, enchufas el positivo a cualquier sitio y ya puedes cargar. Ni se te ocurra¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ :dl: El polo positivo tiene un lugar concreto donde conectarlo, así como el negativo y como dice wwgolf mucho cuidado con cambiar la polaridad, logicamente se puede cargar con pinzas, pero cada polo en su sitio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calcita Publicado 13 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 Los star & stop llevan una bateria de gel. No llevan acido/agua como las clásicas; No se rellenan y, por supuesto, son bastante más caras, además de no encontrarse en cualquier comercio, de momento... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
