Athabasco Publicado 24 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2009 Hola. Quisiera sber si alguien ha limpiado la mariposa de un motor 1.8i (no el turbo). Ya he visto el brico del 1.8T, pero en el motor atmosferico, no lo he encontrado y creo por lo que he visto es mas complicado de hacer, por que la mariposa esta en otro lado y rodeada demas cosas con dificil acceso, creo yo. En fin si me podeis ayudar, es que el coche, no sé.........ya sé que no tiran lo que deberian estos coches para llevar un motor de 125 cv. pero parece que hay momento que si tenga fuerza o otros que no. Tambien tengo previsto hacerlo una limpieza de caudalimetro, a ver si entre unas cosas y otras........... Gracias y saludos Responder
jutel Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 Hola atabasco, En tu motor tampoco tiene ninguna complicación. Sólo tienes que retirar la toma de admisión de aire, aflojando la abrazadera que lleva, y ya tendrás a la vista la mariposa de admisión. Luego, el resto del proceso es igual que en el brico que has visto para el 1.8T. En la imagen adjunta te indico qué manguito debes retirar. Saludos. Responder
Athabasco Publicado 25 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 Hola atabasco, En tu motor tampoco tiene ninguna complicación. Sólo tienes que retirar la toma de admisión de aire, aflojando la abrazadera que lleva, y ya tendrás a la vista la mariposa de admisión. Luego, el resto del proceso es igual que en el brico que has visto para el 1.8T. En la imagen adjunta te indico qué manguito debes retirar. Saludos. No, no, esto no tiene nada que ver, el tubo que viene del filtro de aire va por detras del motor y la parte donde esta la mariposa quedaria alojada mas o menos debajo de, dijeramos los dos tubos que van paralelos que creo que son el de entrada y retorno de la gasolina. Aunque esta foto es de un passat creo y tdi, pa que hagas una idea el aire pasa como este y el cuerpo de la mariposa queda por donde está el circulo escondida. Responder
Athabasco Publicado 25 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 No es motor tdi, leñe, que ete va con bujias, jejeje. A ver si mañana subo unas fotos del mio pa que lo veais. SAludos Responder
