KaRTs Publicado 24 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2009 Hola compañeros, abro este post para ver si los mas entendidos en vagcom me ayudan un poco. El otro dia cambiando otras cosas con el vagcom entre en el apartado 55. xenon lights y simplemente al darle read en el valor 00 hizo un ruido extraño y de repente me sale el error que comento. No creo que haya dado la casualidad de que se me haya roto ningun sensor justo en ese momento, por lo que deduzco que se me ha desconfigurado el sensor para regular la altura. De todas formas lo que más me choca es que siguen regulandose, o al menos aparentemente. Otro dato importante es que desde entonces a la hora de regularse hacen bastante mas ruido de lo que hacian antes, es decir a la hora de arrancar. Esta es la información que he encontrado por internet, pero no me es de gran ayuda: 01539 - Headlights Not Adjusted: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Possible Symptoms * Headlight Adjustment disabled * Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes * Headlight Adjustment not performed * Aftermarket Suspension installed (i.e. lowered Suspension) * Level Sensor Readings out of Range * Level Sensor(s) faulty * Level Sensor Mounting damaged/faulty Possible Solutions * Perform Headlight Adjustment o See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details * Check Level Sensors * Check Level Sensor Mounting Special Notes * If Headlight Adjustment (Basic Setting) fails, check Level Sensors. o Check Measuring Value Blocks (MVB) if Level Sensor Readings within Specification. * When stored in combination with 01537, fix that one first. Un saludo y espero que podais ayudarme!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KaRTs Publicado 25 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2009 nadie sabe nada?? :S Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
