davidprats Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 Buenas, Pues nada... que dejé a mi hija de 2 años en el interior del coche al tiempo que you ubicaba las maletas para salir de viaje y no se le ocurrió otra cosa que cojer una moneda de 20centimos e introducirla en la rejilla (3 aberturas) que tenemos justo en medio del climatizador (confort plus - el digital). Lo jodido del tema es que la moneda cayó dentro de esta rejilla, donde parece haber un sensor, y periodicamente (parece como si se inyecatara aire) vibra unos segundos. Lo que os pido en este hilo; 1) Alguien sabe que es esa rejilla, que sensor esconde? 2) Es perjudicial la moneda justo allí? Que puede pasar? 3) Y lo más importante, existe algún brico para desmontar el clima y extraer la maldita moneda? Gracias! Responder
jrlkts Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 (editado) jejeje! estos críos.... que put*da Editado 25 de Septiembre del 2009 por jrlkts Responder
ximo@6 Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 (editado) unos de los sensores de temperatura, mira ver con un iman, la sacas con un poco de suerte, las monedas son de tanta calidad que llevan hierro si tienes uno de estos de neomidio o sacas la moneda o sacas el climatizador Editado 25 de Septiembre del 2009 por ximo@6 Responder
davidprats Publicado 25 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 unos de los sensores de temperatura, mira ver con un iman, la sacas con un poco de suerte, las monedas son de tanta calidad que llevan hierrosi tienes uno de estos de neomidio o sacas la moneda o sacas el climatizador Lo he pobado todo... con un iman, con un palillo de pinchos y nada... Se ha encajonado verticalmente al final del orificio de este sensor... Y no para de vibrar... Es un coñazo! Lo dicho, si hay alguien que sabe como desmontar la unidad de clima ... se lo agradeceré... Responder
ximo@6 Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2009 (editado) has probado con un clip a desencajarla y traerte la con el iman, pero el iman es de estos fuertes, estos que te digo yo si se pegan en una superficie lisa te dejas los dedos para quitarlo, dejan targetas anuladas, todo lo que pasa cerca de estos imanes queda fuera de servicio, si pegas el iman al clip este si imana y que te sera mas facil traerla cerca, elsa de modulos no trae despieze, si lo que quieres es quitar el modulo pasate por aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=165118 Editado 25 de Septiembre del 2009 por ximo@6 Responder
