Resulta que una de las 2 pestañas que hace que el asiento del copiloto se abata no funciona, y me han dicho que lo lleve pero para arreglarlo me lo tienen que destapizar, eso es grave? quiero decir que si se pueden cargar algo (total, el asiento se abate con solo una pestaña.....)
gracias
Yo he visto muchos coches tapizados o retapizados en "tapizadores" expertos y quedan perfectos!, incluso me atrevo q decir que mejor que muchos nuevos...pero si te lo hace un taller de mecánica, por muy Audi que sea...yo no me fiaba.
Enterate de donde lo harian, si lo hacen en un especialista no temas, te quedará mas tensada y mas xula! y si se la cargan te tapizarán el asiento de nuevo!
Suerte,ah! y siempre es mejor que funcione todo en nuestro TT no? mejor 2 pestañas que 1...que si empezamos descuidando... :lol:
El problema va a ser ese.. si lo hacen tapizadores expertos o te lo hacen en el concesionario... :huh::D:D
Rigo, el tuyo esta recién saldio del horno, así que espero que te lo cubra la garantía! Podrías consultar en el concesionario si te lo dejan llevar a tapizar/destapizar a uno de confianza, aunque no creo que se pueda, ya que no cubrirían la garantia posteior.. :D:p
Al final... habrá que tener fé!! como siempre :lol: Haz unas foto antes a los asientes para que luego no tengas dudas de si esto estaba asi o asá... :D :o
Normalmente, y hablo de los casos que conozco, cuando hay que destapizar para reparar algo en el interior de un asiento, el conce llama a un tapicero profesional, o saca el asiento y lo lleva al taller de este, si no es el caso que tengan a algun tapicero ya experto en el taller de plancha, no te preocupes, quedara de put* madre!!!
Yo tengo el mismo problemita, xo mi pestaña hace la función a mitad recorrido, osea que no llega hasta arriba como las demás, lo lleve al chapista y me lo destapizo, xo no me lo arreglo xq tenia que desconectar el airbag del asiento y no sabia si podria pasar algo con la centralita. Luego me lo tapizo y esta como antes o mejor, eso si, pasara algo si desenchufa el airbag lateral del asiento???? sabeis algo???? lo podra hacer???? :D:D
Te he encontrado esto en el ElsaWin (manual de reparaciones del coche).
Haber si te sirve....
Normas de seguridad para el airbag lateral
Las advertencias de seguridad indicadas aquí se someten a actualización cuando es necesario y deberán ser leídas nuevamente antes de cualquier reparación.
* Los trabajos de comprobación, montaje y reparación sólo deben ser llevados a cabo por personal especializado.
* Rigen las mismas normas de seguridad que para el airbag del conductor y el del acompañante.
* Sólo deberán montarse tapizados originales para asiento y respaldo que hayan sido homologados para el airbag lateral (reconocibles por la etiqueta del airbag cosida en el tapizado).
* Los respaldos no se deben cubrir con fundas protectoras, ya que ello afectaría al funcionamiento del airbag lateral.
* No se debe recortar la pieza de espuma del respaldo en la zona del airbag lateral.
* Al efectuar el montaje, la costura tiene que ir recta por la zona del airbag lateral.
* Hay que cambiar todas la grapas del tapizado (grapas de metal y de plástico)
* Utilizar sólo pinzas de tapizado originales.
* Al efectuar el montaje hay que colocar todas las grapas en el mismo sitio donde iban antes del desmontaje.
* Si la tapicería tiene daños (rasgaduras, quemaduras de cigarrillos, etc.) en la zona del airbag lateral se tiene que cambiar siempre la tapicería, por razones de seguridad, pues de lo contrario no se despliega correctamente el airbag lateral.
* No está permitido realizar reparaciones de la tapicería del respaldo en la zona del airbag lateral (debido a que se utiliza un hilo especial y por la costura exactamente definida).
* Después de un accidente se tienen que sustituir todos los componentes dañados. Si no se detectan daños en la unidad airbag, se puede seguir utilizando dicha unidad.
* Las unidades airbag laterales llevan una fecha de caducidad (adhesivo en el pilar B lado del acompañante). En caso de cambiarse las unidades airbag laterales, habrá que separar el adhesivo con la fecha de caducidad de la nueva unidad y pegarlo sobre el anterior adhesivo en el pilar B. Después de 14 años hay que cambiar la unidad airbag lateral y el adhesivo.
* En vehículos sin adhesivo en el montante B se anotará el cambio del airbag en el Plan de Servicio.
* En caso de cambiar las unidades airbag laterales, habrá que separar el adhesivo con el número del airbag de la nueva unidad y pegarlo sobre el anterior adhesivo en la bandeja del asiento.
* No pinchar con la aguja de tapicero ni con objetos puntiagudos similares en la tapicería de la zona del airbag y de la estera de sensor.
