buenas me acabo de registrar me compre hace unos dias un a4 1,9tdi de90cv del 96 que llevaba tiempo parado pero antes funcionaba perfectamente el tema es que tenia agua acumulada en la zona del parabrisas centralita reles , limpie todo con spray limpiador de electronica crc y en principo iba bien pero a los dos dias de estar limpio y seco empezo a fallar ( estaba todo mojado y no fallaba) el coche tiene estes sintomas.
tarda en arrancar minimo 4 o 5 segundos dandole a la llave y a veces ni enciende
a veces se queda a 1500 rpm clavado no sube ni baja aunque le des al acelerador
a veces dandole a fondo sobre todo en marchas largas 3 o 4 se achica se queda sin fuerza y empieza a caer de vueltas aunque undas el pie y echa tremanda humareda negra , y aveces se termina apagando
el turbo no hace ruidos raros ni echa aceite para la admision le saque el tubo que va a la admision para que se sienta si roza o algo y parece que esta correcto
en el taller intentan meterle la maquina de diagnosis pero no es capaz de conectar con la centralita y en el cuadro no marca luz de averia aver si me podeis echar un cable gracias
No entiendo como te atreviste a comprar un coche al que se le ha mojado la centralita,el alma del coche,es probable que todavía tenga humedad o pero aun,que se haya jodido algo y tengas que cambiarla.....
hola lo compre baratisimo ya contaba con gastos , el tema que con todo encharcado iba bien y al limpiar empezo a fallar
Editado por asimag
A veces lo barato sale caro amigo,vete preguntando precio de centralita y caja de reles a ver cuanto sale la bromita....
