Omefilo Publicado 27 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 Hola chicos, pues resulta que se me rompió el motorcillo de la centralita que controla el cierre. Total que conseguí otra centralita pero el mando a distancia no lo abre. ¿Sabéis cómo puedo arreglarlo? Gracias! Responder
TitusA3 Publicado 27 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 Hola chicos, pues resulta que se me rompió el motorcillo de la centralita que controla el cierre. Total que conseguí otra centralita pero el mando a distancia no lo abre. ¿Sabéis cómo puedo arreglarlo?Gracias! Hola , pues tienes dos opciones, o lo sincronizas con el vag o manualmente, o tambien puede ser que la bomba que as conseguido no tenga receptor de mandos, como me paso ami, tiene que tener el instintivo verde en la tapa, que pone algo de telecomunicatios no se que con el simbolo de la union europea... si la bomba es toda negra olvidate que nunca podras abrir con mando ya que no lleva receptor de señal para mando.... Un saludo Responder
Omefilo Publicado 27 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 Hola chicos, pues resulta que se me rompió el motorcillo de la centralita que controla el cierre. Total que conseguí otra centralita pero el mando a distancia no lo abre. ¿Sabéis cómo puedo arreglarlo?Gracias! Hola , pues tienes dos opciones, o lo sincronizas con el vag o manualmente, o tambien puede ser que la bomba que as conseguido no tenga receptor de mandos, como me paso ami, tiene que tener el instintivo verde en la tapa, que pone algo de telecomunicatios no se que con el simbolo de la union europea... si la bomba es toda negra olvidate que nunca podras abrir con mando ya que no lleva receptor de señal para mando.... Un saludo Corchoooooo! eso pasa lo de la pegatina verde. Miraré a ver si puedo cambiar la pieza de uno al otro que se me rompió. Responder
Omefilo Publicado 27 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 Hola chicos, pues resulta que se me rompió el motorcillo de la centralita que controla el cierre. Total que conseguí otra centralita pero el mando a distancia no lo abre. ¿Sabéis cómo puedo arreglarlo?Gracias! Hola , pues tienes dos opciones, o lo sincronizas con el vag o manualmente, o tambien puede ser que la bomba que as conseguido no tenga receptor de mandos, como me paso ami, tiene que tener el instintivo verde en la tapa, que pone algo de telecomunicatios no se que con el simbolo de la union europea... si la bomba es toda negra olvidate que nunca podras abrir con mando ya que no lleva receptor de señal para mando.... Un saludo Corchoooooo! eso pasa lo de la pegatina verde. Miraré a ver si puedo cambiar la pieza de uno al otro que se me rompió. Y me pregunto yo, ¿cómo cambio la pieza del aspa? Responder
TitusA3 Publicado 27 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 Hola chicos, pues resulta que se me rompió el motorcillo de la centralita que controla el cierre. Total que conseguí otra centralita pero el mando a distancia no lo abre. ¿Sabéis cómo puedo arreglarlo?Gracias! Hola , pues tienes dos opciones, o lo sincronizas con el vag o manualmente, o tambien puede ser que la bomba que as conseguido no tenga receptor de mandos, como me paso ami, tiene que tener el instintivo verde en la tapa, que pone algo de telecomunicatios no se que con el simbolo de la union europea... si la bomba es toda negra olvidate que nunca podras abrir con mando ya que no lleva receptor de señal para mando.... Un saludo Corchoooooo! eso pasa lo de la pegatina verde. Miraré a ver si puedo cambiar la pieza de uno al otro que se me rompió. Y me pregunto yo, ¿cómo cambio la pieza del aspa? Hola, pues habla con Juanako, yo le vendi mi bomba antigua y el cojio la placa receptora y saco los cables del motorcillo averiado y lo soldo en su bomba que tenia el motorcillo bien y le funciono... un saludo Responder
