Tabano Publicado 27 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 Muchas gracias Tech A3, por lo menos ya sabemos como hacerlo! Hay que comprar los conmutadores completos o basta con comprar la "cubierta" en cromo?? Tienes las refª correctas?? S2 Desconozco si se pueden cambiar sólo los embellecedores y si los vende el conce, yo compré los conmutadores completos. Las ref. no las sé, los compré por Ebay se las cambié y listo. Yo hice ése cambio y es muy fácil, yo compré los botones completos, por ebay por 49 €. Hay que quitar el airbag (no hace falta desconectarlo) quitando los 2 tornillos que hay a los lados del volante cubiertos por una caperuza de plástico, desenchufar los botones (1 sólo trae conector) y deslizar hacia fuera. El montaje igual en orden inverso. Yo lo hice la primera vez y tardé 5 minutos. Despues de quitar el airbag dentro del hueco no hay una pieza en forma de u que sujeta los mandos antes de deslizarlos. Correcto, hay una pieza de plástico negro que bordea el botón. Para quitar el airbag no es necesario desconectar la bateria y esa pieza es facil de quitar ? Responder
Nitronic Publicado 27 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 pero tioo si venden pegatinas igualitas del marco plateado para añadir al MF!!! Responder
se7e Publicado 28 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2009 pero tioo si venden pegatinas igualitas del marco plateado para añadir al MF!!! no conozco las pegatinas que hablas!! donde las puede ver?? Responder
davidchdm Publicado 28 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2009 Hola, Yo he visto lo de las pegatinas pero no queda perfecto y tienen pinta de que con el calor se pueden ir. A mi, la verdad no me gustan demasiado. Voy a intentar cambiarlos por los nuevos. Aquí he encontrado una página que pone una foto del volante sin el airbag y los botones puestos, por si a alguien le interesa. Botones Cromados Volante MF Le he preguntado a TECH A3, que dice que los a puesto, por la conexión del boton izquierdo, pero viendo la foto del volante desmontado parece que no hace falta otro conector y que va unido al derecho por un cable negro que está en la zona superior del hueco. De todas formas cuando me conteste os lo cuento. Si al final los cambio, intentaré hacer un brico, aunque no me importaría que alguien se me adelantara, jeje... Salu2. -David- Responder
AlvaroGLR Publicado 28 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2009 Pues a mi el tema me interesa!!! Ya pondreis al final que referencias son y cuanto cuesta los botones cromados. Un saludo compañeros. Responder
cyberjinete Publicado 28 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2009 Muchas gracias Tech A3, por lo menos ya sabemos como hacerlo! Hay que comprar los conmutadores completos o basta con comprar la "cubierta" en cromo?? Tienes las refª correctas?? S2 Desconozco si se pueden cambiar sólo los embellecedores y si los vende el conce, yo compré los conmutadores completos. Las ref. no las sé, los compré por Ebay se las cambié y listo. Yo hice ése cambio y es muy fácil, yo compré los botones completos, por ebay por 49 €. Hay que quitar el airbag (no hace falta desconectarlo) quitando los 2 tornillos que hay a los lados del volante cubiertos por una caperuza de plástico, desenchufar los botones (1 sólo trae conector) y deslizar hacia fuera. El montaje igual en orden inverso. Yo lo hice la primera vez y tardé 5 minutos. Despues de quitar el airbag dentro del hueco no hay una pieza en forma de u que sujeta los mandos antes de deslizarlos. Correcto, hay una pieza de plástico negro que bordea el botón. Para quitar el airbag no es necesario desconectar la bateria y esa pieza es facil de quitar ? Lo recomendable es desconectar la bateria y esperar unos 15-20 min para no llevar algún susto inesperado con el airbag. Respecto a esa pieza de plastico sale con suma facilidad va encajada. Salu2 Responder
se7e Publicado 28 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2009 creo que tengo las refª correctas: Conmutador (izq) - 4e0 951 527 AD XHA Conmutador (der) - 4e0 951 527 AE XHA variante Tiptronic (izq ) - 4e0 951 527 AH XHA variante Tiptronic (der ) - 4e0 951 527 AJ XHA variante aquecimiento (izq) - 4e0 951 527 AF XHA variante aquecimento (der) - 4e0 951 527 AG XHA rondan los 100€ cada uno en el conce!! Responder
se7e Publicado 29 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2009 Hoy he estado hablando con un tio que conozco en el conce y puede ser que consiga unos 3-4 conmutadores por 100€ cada par!! Creo que voy a pillar unos para mi, asi que si hay alguien que le interese que me lo diga por mp... Voy intentar pedirlos entre hoy y mañana!! Saludos, Responder
davidchdm Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2009 creo que tengo las refª correctas: Conmutador (izq) - 4e0 951 527 AD XHA Conmutador (der) - 4e0 951 527 AE XHA variante Tiptronic (izq ) - 4e0 951 527 AH XHA variante Tiptronic (der ) - 4e0 951 527 AJ XHA variante aquecimiento (izq) - 4e0 951 527 AF XHA variante aquecimento (der) - 4e0 951 527 AG XHA rondan los 100€ cada uno en el conce!! Hola, Perdona por mi ignorancia, pero ¿que significa " variante aquecimiento " ? Esas referencias son las que he pedido yo. Gracias. Un saludo. -David- Responder
se7e Publicado 29 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2009 creo que tengo las refª correctas: Conmutador (izq) - 4e0 951 527 AD XHA Conmutador (der) - 4e0 951 527 AE XHA variante Tiptronic (izq ) - 4e0 951 527 AH XHA variante Tiptronic (der ) - 4e0 951 527 AJ XHA variante aquecimiento (izq) - 4e0 951 527 AF XHA variante aquecimento (der) - 4e0 951 527 AG XHA rondan los 100€ cada uno en el conce!! Hola, Perdona por mi ignorancia, pero ¿que significa " variante aquecimiento " ? Esas referencias son las que he pedido yo. Gracias. Un saludo. -David- es la opcion del volante con calientamento! por cuanto te van a salir? Responder
davidchdm Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2009 (editado) Hola, Los 2 me salen por 65,00 € Supongo que me valdrán aunque mi volante no tenga esa función , ¿no? Aquí te dejo el enlace. Botones Volante MF Salu2 -David- Editado 29 de Septiembre del 2009 por davidchdm Responder
se7e Publicado 29 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2009 Hola, Los 2 me salen por 65,00 € Supongo que me valdrán aunque mi volante no tenga esa función , ¿no? Aquí te dejo el enlace. Botones Volante MF Salu2 -David- En realidad salen a 82€ con el envio, el problema es que no estoy seguro q sirvan para un mf "normal"!!! bueno a lo mejor por 18€ mas me pillo los del tio del conce... Responder
se7e Publicado 21 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 Buenas, Despues de mucho mirar en ebay los he pillado ademas con las refª correctas (para no tener que hacer cambios en los enchufes) y quedan muy bien! Es muy sencillo hacer el cambio, se hace en 5 min! Para los que no lo tengais muy claro basta con seguir lo indicado pelos foreros anteriormente o ir al brico de cambio de volante mf... Si interesa a alguien tengo los 2 botones mf en color negro en venta!! Saludos, Responder
Fonsiyu Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 Buenas, Despues de mucho mirar en ebay los he pillado ademas con las refª correctas (para no tener que hacer cambios en los enchufes) y quedan muy bien! Es muy sencillo hacer el cambio, se hace en 5 min! Para los que no lo tengais muy claro basta con seguir lo indicado pelos foreros anteriormente o ir al brico de cambio de volante mf... Si interesa a alguien tengo los 2 botones mf en color negro en venta!! Saludos, Que referencia son? Al que se lo has comprado e ebay, tienes mas? Saludos. Responder
se7e Publicado 21 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 Buenas, Despues de mucho mirar en ebay los he pillado ademas con las refª correctas (para no tener que hacer cambios en los enchufes) y quedan muy bien! Es muy sencillo hacer el cambio, se hace en 5 min! Para los que no lo tengais muy claro basta con seguir lo indicado pelos foreros anteriormente o ir al brico de cambio de volante mf... Si interesa a alguien tengo los 2 botones mf en color negro en venta!! Saludos, Que referencia son? Al que se lo has comprado e ebay, tienes mas? Saludos. Son las refª terminadas em AD y AE, respectivamente! Pues no lo sé, creo que era un vendedor privado y que solo tenia los 2 que he comprado. De todas formas habla con davidchdm, pues creo que compro 2 pares, si no haz una busqueda en ebay y seguro encontraras algo! Saludos, Responder
