pablosportback Publicado 27 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 Hola chicos, lo pongo aqui haber si alguno con a3 8p le ha ocurrido tambien y ha podido solucionarlo... Resulta que llevo unos dias, teniendo un problema con mi coche, resulta que la radio cada vez que arranco el coche de nuevo, se bloquea y tengo que poner el codigo de desbloqueo. He probado a cambiar fusibles y nada... Lo que me mosquea desde hoy, que me he dado cuenta.... es que tampoco me funciona lo de subir o bajar las ventanillas con el mando. Lo he enchufado al vagcom y me ha dado estos fallos. Si alguien me pudiera echar un cable.... muchas gracias Responder
ferchir Publicado 27 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 comprueba el estado de la bateria. bornes sueltos o que este baja de carga. un saludo Responder
pablosportback Publicado 27 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 comprueba el estado de la bateria. bornes sueltos o que este baja de carga. un saludo Gracias por la respuesta, es posible que si la bateria este baja empiece a fallar esto? tiene ya 4 años , y nunca la he comprobado... Haber si compruebo que sea eso, espero que no me deje tirado... porque... si fuera eso no me hubiera dejado tirado ya? saludos y muchas gracias por la respuesta Responder
ferchir Publicado 27 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 cuando se cambia la bateria se desconfiguran los elevalunas y tienes que meter el codigo a la radio yo creo que es un sintoma muy claro. un saludo Responder
Avatar Publicado 27 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 Gracias por la respuesta, es posible que si la bateria este baja empiece a fallar esto? tiene ya 4 años , y nunca la he comprobado... Hombre, es probable que lo sea. 4 años para una batería no es descabellado que pete. Además, el tema de la ventanilla desconfigurada "huele" a fallo de suministro electrico. Lo que se me hace mas raro es lo de la puerta ¿que no hace o hace mal? Suerte y a ver si no es nada Responder
pablosportback Publicado 27 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2009 (editado) cuando se cambia la bateria se desconfiguran los elevalunas y tienes que meter el codigo a la radio yo creo que es un sintoma muy claro. un saludo Gracias de nuevo fechir. Gracias por la respuesta, es posible que si la bateria este baja empiece a fallar esto? tiene ya 4 años , y nunca la he comprobado... Hombre, es probable que lo sea. 4 años para una batería no es descabellado que pete. Además, el tema de la ventanilla desconfigurada "huele" a fallo de suministro electrico. Lo que se me hace mas raro es lo de la puerta ¿que no hace o hace mal? Suerte y a ver si no es nada A la puerta no le pasa nada, lo que ocurre, es que lo de subir/bajar ventanillas con el mando a distancia, ha dejado de funcionar, digamos que no responde nada, en cambio si puedo abrir y cerrar el coche Y las ventanillas si las puedo subir/bajar metido en el coche con el contacto dado. Pero desde fuera con el mando a distancia no. Recuerdo que de vez en cuando , no siempre, y poco a menudo, me toca cerrar o abrir el coche con la llave ya que a distancia no, pero lo achaco siempre a que haya alguna radio frecuenca interferiendo en el lugar que aparco. Y por ahora no he detectado ningun fallo mas. gracias por las respuestas. Editado 27 de Septiembre del 2009 por pablosportback Responder
pablosportback Publicado 6 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 Hola Compañeros, ya he cambiado la batería tal como me aconsejasteis La verdad es que se nota bastante, las ventanillas antes se bloqueaban de vez en cuando, el arranque era mas costoso y algun que otro cambio que he notado a mejor a poner la bateria nueva...….pero la radio sigue diciendo SAFE cada vez que saco la llave del contacto. Se la pongo y funciona todo correctamente, hasta nueva sacada de llave de contacto. Algo mas puedo comprobar? que no sea cambiar la radio claro... Con el vagcom ya no me da ningun tipo de error... saludos y gracias Responder
Nitronic Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 Hola Compañeros, ya he cambiado la batería tal como me aconsejasteis La verdad es que se nota bastante, las ventanillas antes se bloqueaban de vez en cuando, el arranque era mas costoso y algun que otro cambio que he notado a mejor a poner la bateria nueva...….pero la radio sigue diciendo SAFE cada vez que saco la llave del contacto. Se la pongo y funciona todo correctamente, hasta nueva sacada de llave de contacto. Algo mas puedo comprobar? que no sea cambiar la radio claro... Con el vagcom ya no me da ningun tipo de error... saludos y gracias mmm por lo de la radio ni idea... se borraron los fallos pablo? Responder
pablosportback Publicado 6 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 mmm por lo de la radio ni idea... se borraron los fallos pablo? Eso es, con el vagcom no da ningun tipo de fallo, el unico fallo visual y fastidioso es el dichoso SAFE... Responder
Avatar Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 Eso es, con el vagcom no da ningun tipo de fallo, el unico fallo visual y fastidioso es el dichoso SAFE... A lo mejor no vale de nada, pero como es fácil y rápido, va una idea de bombero: "Volver a ponerle el código de desbloqueo." (Quizá al irse la batería se ha pensado que la han mangado) Suerte Responder
pablosportback Publicado 7 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2009 Eso es, con el vagcom no da ningun tipo de fallo, el unico fallo visual y fastidioso es el dichoso SAFE... A lo mejor no vale de nada, pero como es fácil y rápido, va una idea de bombero: "Volver a ponerle el código de desbloqueo." (Quizá al irse la batería se ha pensado que la han mangado) Suerte Gracias por la ayuda, pero es lo que tengo que hacer si quiero que se escuche la radio, poner el codigo cada vez que entro de nuevo al coche.... me lo se de memoria ya, son 4 digitos pero al principio tenia que mirarlo xD Responder
vikyngo_ Publicado 7 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2009 Eso es, con el vagcom no da ningun tipo de fallo, el unico fallo visual y fastidioso es el dichoso SAFE... A lo mejor no vale de nada, pero como es fácil y rápido, va una idea de bombero: "Volver a ponerle el código de desbloqueo." (Quizá al irse la batería se ha pensado que la han mangado) Suerte Gracias por la ayuda, pero es lo que tengo que hacer si quiero que se escuche la radio, poner el codigo cada vez que entro de nuevo al coche.... me lo se de memoria ya, son 4 digitos pero al principio tenia que mirarlo xD hola pablo si la radio tiene funcion desbloqueo de codigo , los desactivas y listo no se si tu radio lo tendra , mi radio q tengo en mi a3 no lo llevava ni el original, pero en un astra si y alguna vez lo he podido desactivar el bloqueo antirobo luego paras el coxe y cuando lo vuelvas a arancar se supone q esta libre de codigo ,lo vuelves a activar y prueba a ver q pasa a mi en el astra me paso y lo solucione asi un saludo. Responder
pablosportback Publicado 7 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2009 Eso es, con el vagcom no da ningun tipo de fallo, el unico fallo visual y fastidioso es el dichoso SAFE... A lo mejor no vale de nada, pero como es fácil y rápido, va una idea de bombero: "Volver a ponerle el código de desbloqueo." (Quizá al irse la batería se ha pensado que la han mangado) Suerte Gracias por la ayuda, pero es lo que tengo que hacer si quiero que se escuche la radio, poner el codigo cada vez que entro de nuevo al coche.... me lo se de memoria ya, son 4 digitos pero al principio tenia que mirarlo xD hola pablo si la radio tiene funcion desbloqueo de codigo , los desactivas y listo no se si tu radio lo tendra , mi radio q tengo en mi a3 no lo llevava ni el original, pero en un astra si y alguna vez lo he podido desactivar el bloqueo antirobo luego paras el coxe y cuando lo vuelvas a arancar se supone q esta libre de codigo ,lo vuelves a activar y prueba a ver q pasa a mi en el astra me paso y lo solucione asi un saludo. Gracias por la ayuda pero no he encontrado nada sobre esto, creo que estas radios esta funcion de desactivar el bloqueo no lo tienen... saludos!! Responder
pablosportback Publicado 10 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2009 (editado) Bueno pues ya he comprobado todo, y solo me falta comprobar que otra radio igual funcione, ya que la alimentacion hasta la radio cuando el vehiculo no tiene el contacto dado, llega corriente. He puesto un anuncio en compra/venta haber si alguien tiene alguna para vender en plan economico. saludos y ya os ire contando... Editado 10 de Octubre del 2009 por pablosportback Responder
pablosportback Publicado 19 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Definitivamente no tiene reparacion, tiene mal el microprocesador, no sabia que estos bichos tenian de eso. Es problema de la radio. Me consuela que no sea algo electronico del vehiculo. saludos y gracias Responder
