defoto Publicado 6 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2004 Hace unos dias di un fuerte golpe en los bajos de mi a4 observando que aparentemente no tenia nada el coche al dia siguiente se me quedo encendida la luz del ESP durante un viaje de una media hora, al volver a arrancar el coche esta luz despareció y no observo nada raro. en el concesionario me dijeron que la máquina les daba un error de sensor y no me borraron el error para que mirara a ver si se sigue encendiendo o no ya que ME DICEN QUE MIENTRAS ESTE APAGADA FUNCIONA PERFECTAMENTE, es cierto eso? espero vuestra opinión si quereis os doy exacto el error que dió la máquina de audi que da los fallos electricos... Responder
CHISPAS Publicado 7 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2004 Danoslo si.. El epc es el corazon del ABS , es decir que no funciona si no va el ABS. si hay un reventon hay que revisar los cables de los sensores ABS. suerte Responder
CHISPAS Publicado 7 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2004 se me olvido el Abs -epc trabaja con unos sensores que estan en unos platos alrededor de las ruedas si les has dado un golpe ,ojo! es como un disco estroboscopico. si estan sucios trabajan con reflexiones fallan tambien. Responder
defoto Publicado 7 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2004 DETALLE DEL PROTOCOLO DEL AUTODIAGNOSTICO : Sistema del Vehículo: 03 - Electrónica de los frenos 8E0614517A ABS/ESP allrad D1320 Codificación 4275 Número del taller 06435 02 - Consultar memoria de averías 01826 035 Trasmisor del ángulo de dirección - G85, alimentación de corriente KL30 Esporádica 18036 P1628 035 Bus de datos de accionamiento: Falta el mensaje del trasmisor del ángulo de dirección Espóradica Este es el detalle técnico del parte que tengo del autodiagnóstico, como os decía despues de hacerlo dicho chequeo dejó de encenderse la luz del ESP y en el concesionario no me borraron el error para que lo controlara a ver si volvía a encenderse la luz..., lo que me dijeron claro es que si la luz está apagada está todo OK, es correcto esto siempre ?? GRACIAS a todos los que me puedan ayudar y un saludo Responder
CHISPAS Publicado 8 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2004 En los modelos nuevos hay sensores magneticos resistivos en el volante o sistema de la direccion que deben estar ajustados a cero cuando se va en linea recta, hay tambien sensores de YAW en ingles, de angulo centrifugo o algo raro, en los 4 fwd es aun mas complicado . tengo un articulo en Ingles de AUDIWORLd .com donde especialistas lo intentan explicar. Pero es logico en los OCTAVIAS fallan mucho por ese sensor de cero grados que se desajusta,y reajustarlo es lioso hace falta codigos especiales. O sea espera un poco y si lees ingles vete por esos portales www.20vturbo.com etc.. cuando tenga tiempo lo reelere ... Responder
defoto Publicado 8 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2004 (editado) la verdad no entiendo mucho de estos problemas de electronica esp, pero dado el parte del diagnostico, y dado que la luz no se enciende del ESP creeis que todo es correcto y que no debo preocuparme o qué me aconsejais hacer ? GRACIAS Editado 8 de Septiembre del 2004 por defoto Responder
tarin Publicado 9 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2004 Pues si no te vuelve a aparecer, prueba a meterle el VAG-COM dentro de unos dias, y si no hay errores, pues perfecto, sin problemas. Responder
CHISPAS Publicado 9 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2004 No me fio un pelo de la elect... prueba el coche en un sitio seguro con arena o agua girandolo fuertemente a la derecha ,iz ,etc.. Responder
defoto Publicado 9 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2004 qué es el VAG-COM ?? es el autodiagnostico como el que me hizo audi? Responder
tarin Publicado 9 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2004 El VAG-COM es un programa de diagnostico, parecido al que utilizan en Audi. Si te pasas por el foro de software, te puedes dar cuenta de lo que se puede hacer: verificar averias, activar opciones en el coche, activar el tempomat, etc. Es un programa que circula por el emule, y comprandote un cable, te puedes conectar al coche. Responder
defoto Publicado 13 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2004 con el famoso VAG-COM se pueden apagar las luces de alarmas de revisiones audi que dan todo el dia el coñazo...?? No me ha vuelto a salir al luz y no he hecho nada Responder
tarin Publicado 14 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2004 Si, se pueden hacer muchas cosas. Utiliza la opcion buscar en el foro, y veras que hay monton de posts donde se habla de ello. Responder
