mhmhmh Publicado 28 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2009 Buenas compis, tengo desde hace unas semanas un problema. El problema es que cuando enciendo las luces, cruce, tengo un ruido extraño justo en el faro derecho. Es como una especie de vibracion y ya no se si sera algun rele o algo asi. A ver si alguien tiene ese problema o sabe a que puede ser debido. Un saludo y espero poner pronto unas fotitos Responder
Kalidor Publicado 28 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2009 Tienes xenon no? Lo digo porque al encender las luces es normal que se oigan los motorcillos de regulacion,asi como pitidos muy finos etc.... Responder
RockyTT Publicado 28 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2009 ¿por que no quitas la tapa y echas un vistazo dentro a ver si todo esta en su sitio? Lo digo no se te valla haber soltado el alambre que sujeta el bloque de la luz de posicion y largas que es una caquilla. Aqui te dejo un brico donde puedes ver como es el foco por dentro y como abrirlo (no hacefalta desmontarlo, aunque hay poco espacio se puede hacer). Aunque este foco no es xenon es exactamente igual al xenon solo que cambia la bombilla de cruce por una de xenon en pocas palabras. foco Saludos Responder
mhmhmh Publicado 29 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2009 No, no tengo xenon. El ruido lo hace a veces, sobre todo al ancender, despues no se oye y al rato de nuevo. Me di cuenta al poner el coming leaving home pq desde dentro no se oia, pero al ponerlo y estar fuera fue cuando empece a notarlo. A ver si tengo un poco de tiempo y miro a ver el interior, pero desde la vez que les cambie la bombilla me da panico pq el acesso al lado de la bateria es minimo y me costo un huevo y parte de otro. Un Saludo y gracias Responder
mhmhmh Publicado 10 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2009 Bueno despues de mirar y mirar, abrir la parte trasera del faro, he descubierto de donde me sale el dichoso ruido como el de un motor que se queda atascado. Os pongo una foto: Concretamente la pieza señalada es la q produce ese ruido, además al encender las luces si toco (moviendo un poco, la pieza en cuestión para de hacerlo). Alguien sabria decirme esa pieza que es y pq puede ser q me haga ese ruido muy amenudo. Un Saludo, mhmhmh Responder
