Hola queria saber como desmontar el panel de la puerta delantero ya que e cambiado de asientos de cuero a tela y quiero quitarle el trozo de cuero que lleva en el panel de la puerta delantero para meterle la tela alguien sabe como desmontar, si alguien tiene un manual o me puede ayudar se lo agredeceria??
un saludo y gracias
primero dos tornillos que hay en la pieza que se ve tras el tirador que usamos para cerrar, luego aprietas un poco con la mano esa pieza y sale tirando hacia abajo. tras ella verás un tornillo algo más grande.
ahora baja la ventana a tope y quita dos tornillos pequeños que están a la vista, uno a cada extremo, en la parte más alta, éstos se pueden ver a simple vista, seguro que los conoces.
agarra el panel firmemente con las dos manos y tira hacia arriba, así lo descuelgas de la puerta. acto seguido sin soltarlo te asomas por la ventana (por eso la has bajado) para poder ver cómo se desengancha el cable que mueve el picaporte interior.
los conectores de altavoces, luces, elevalunas... son un poco pejigueros, necesitarás buena luz.
hace tiempo que no desmonto los míos, por eso si me he dejado algo decidlo... pero no recuerdo más detalles.
por cierto, si por casualidad tu cuero es amarillo azteca, me interesaría comprarte esa pieza que vas a quitar, envíame MP.
un saludo
Editado por enquirau
Te ha faltado comentarle que una vez retirados los tornillos del agarradero y los pequeños laterales superiores que ha de empujar hacia arriba el tapizado y antes de extraerlo que quite el clip metalico de la varilla de apertura puerta, el de su maneta interior.
Muchas gracias a las tres pero lo que necesito saber es el despiece de los panales en si. No quitarlo de la puerta.
Necesito quitar el trozo de cuero que va en el panel delantero, me entendeis?? los que lleveis asientos de tela sera tela lo que tendreis.
Si alguien tiene un despiece del etka o algo para ver como dividir en diferente piezas los paneles.
Muchas gracias a todos
Hola Obejo.
En si no se despiezan por partes los tapizados de las puertas. Se fabrican con tela o cuero, cosa que para quitar esa tela o cuero está un tanto complicado al igual que para poner los remates.
un saludo y gracias
Necesito un croquis o manual del etka para desmontar los paneles por completo gracias
un saludo y gracias
obejo, los paneles no tienen despiece, solo va por separado el asidero y el cajon portaobjetos, lo demas es una pieza.
el trozo de cuero al que haces referencia va pegado, asi que tienes que tapizar sobre el. o despegarlo.
No va grapado ni es otra pieza ni nada...
te lo explico todo esta tarde ok?
patrickkk a ver si te llamo hoy, que llevo 2 semanas liado y siempre se me pasa!!
Editado por lagartoalb
un saludo y gracias
Gracias alberto
