txispis Publicado 28 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 hola buenas!! He bajado, instalado y actualizado correctamente el ETKA.MUCHAS GRACIAS!! Ahora tengo la siguiente duda, como hago para que pueda buscar por num de bastidor de vehiculo?? me he leido los manuales pero no consigo hacerlo. muchas gracias!! Pues sigue al pie de la letra lo que dice, primero actualiza hasta la ultima actualizacion y luego varia los archivos con el bloc de notas y tal... es como te ponen vamos. Responder
COTONOU Publicado 24 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2010 Hola me he bajado el EKTA en las 3 partes y lo he instalado sin problemas. He hecho las modificaciones para bajar las actualizaciones de internet y me las baja, pero el problema me surge cuando lleva a la 601 tanto en audi como en VW se cuelga y suspende la instalacion. Esto me pasa tanto con las actualizaciones automaticas como con las bajadas por mi, de la 600 no me pasa, en la 601 se cuelga. Sabeis porque puede ser? gracias y saludos Responder
orabido Publicado 24 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2010 Hola yo quiero ayudarte. Pues resulta que a la hora de actualizar ETKA, a mí como a todos, también me ha dado actualización suspendida. TENGO LA SOLUCIÓN! totalmente probado y a funcionado. Se trata de que cuando actualizamos ETKA y nos dá error de actualización o suspendida y nos quedamos colgados, podemos solucionarlo de manera muy fácil. Pero tienes que hacer caso de las instrucciones y creer lo que te explico. Y al terminar cuando te actualice sin problemas quedarás flipado Procedimiento: ejemplo Borra todo el contenido el la carpeta "temp" de la marca de coche que te da la suspensión Tenemos que tener metidas todas las actualizaciones que nos hemos descargado, en la carpeta “update” de cada marca, como todos sabemos. Disco C > ETKA > DATA > AU…VW…SE…SK…>UPDATE Supongamos que tenemos la actualización errónea eupdau755D. Con el ETKA cerrado, vamos a la carpeta C:\etka\prog. Aquí nos deslizamos hasta abajo de la toda la lista larga y buscamos un archivo que comienza por upd , en este caso sería updau754d que es la última que has actualizado y cambiamos solo el numero 754 por dos siguientes número de actualización 756, que quedaría así updau756d. Repito que tienes que tener las actualizaciones metidas en la carpeta update de cada marca. Se acepta y salimos de la carpeta C:\etka. Ahora ejecuta el AKTE updater 2.2 y mantener abierto. Abrimos ETKA marcamos AUDI y vamos a actualización. Y nos actualizará sin problemas desde la eupdau754d, hasta la eupdau756d saltándonos la eupdau755d. Espero que te funcione el truco y te haya gustado. Yo he reparado el problema 3 veces con 3 errores que me daba al actualizar. Responder
epancho Publicado 18 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2010 Buenas noches, Sólo me permite descomprimir el primer fichero del ETKA 7.0. Cuando intento descomprimir los otros me da errores como: Bad block: "DATA\VW\Zub\jpeg\2d0071206a.jpg" Alguien me puede echar una mano? Gracias Responder
avantdi Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2010 buenas pues yo soy un poquito de los torpes y no me entero,haber,yo tengo descargadas las 5 partes de etka que pones aqui,mi pregunta,que hay que hacer?descomprimo las 5 partes y las grabo todas en un dvd??y luego me bajo las actualizaciones y las descomprimo tambien?y luego? un saludo Responder
JOSELU_85 Publicado 20 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2010 Hola, Haber si me podeis echar una mano porque soy un poco torpe con los ordenadores y no consigo que me vaya bien el etka. El caso que me he descargado el etka lo instalo perfectamente y al ejecutarlo no me lo abre y sale el mensaje: "MFC- Anwendung ETKA 7 dejo de funcionar . El programa dejó de funcionar correctamente por un problema. Windows cerrara el programa y le notificará si existe una solucion." Me he descargado dos etka y en el primero me lo hacía a veces y conseguí activar seat y skoda pero he instalado este y me lo hace continuamente. Supongo que sera algo de configuracion del ordenador pero no tengo ni idea de que hacer. Ayuda por favor!!! Un saludo. Responder
Burtony Publicado 23 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2018 Hola Compañeros, Hace mucho que no escribo por aqui,pero esto que os voy a decir espero que os resulte de utilidad, respecto a éste tema, tengo un sistema IOS en mi Mac, en vez de un windows como me imagino casi todo el mundo, me hacia falta ver hoy unas cosas en el etka y como no, buscamos en el foro. En cuanto le he pinchado al enlace para descargar me ha saltado una alerta de virus, asi que OJITO!!!!! Un abrazo Responder
ximo@6 Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 (editado) aiss no se los enlaces que te refieres a los que sera, pero muchos programas hace falta tener el antivirus desactivado, pero etka 7.0 es obsoleto por lo tanto los enlaces pueden no ser validos ya Editado 3 de Enero del 2019 por ximo@6 Responder
