marmotapower Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2009 (editado) Hola compañeros, tengo algo de lío: cuando me compré el coche (hace poco) no recuerdo bien si al ir a coger el coche al garaje y pulsar 1 VEZ el botón de apertura del mando a distancia se encendían las luces del leaving home (antinieblas delanteros y posición traseros como ya sabéis). Pues bien, como estaba configurado que se abriesen todas las puertas al pulsar el mando 1 vez, le cambié esto en el MMI para que sólo se me abra la puerta del conductor con una pulsación y todas con la doble pulsación. El caso es que ahora cuando el coche lleva tiempo parado y cerrado (en oscuridad, claro) como por ejemplo cuando lo pillo por la mañana en el garaje, si le doy 1 VEZ no se activa el leaving home pero si le doy 2 VECES siempre se activa....¿esto es así en los vuestros? Otra cosa, si vuelvo a cerrar y abro a continuación entonces sí que se activa el leaving home al pulsar 1 VEZ ¿es normal doctor? Gracias por vuestra ayuda! Editado 30 de Septiembre del 2009 por marmotapower Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Blashford Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2009 Ni idea porque llevo el Advanced Key y no uso el mando para abrir o cerrar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
david_A6 Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2009 Hola marmotapower, Yo tambien tengo programada asi la apertura del coche y me pasa lo mismo que atí, pero vamos yo no le dí mucha importancia. Debe de ser así. Blashford: Qúe es el Advanced Key?? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
navarrico Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2009 Hola marmotapower, Yo tambien tengo programada asi la apertura del coche y me pasa lo mismo que atí, pero vamos yo no le dí mucha importancia. Debe de ser así. Blashford: Qúe es el Advanced Key?? Un saludo. Es buena idea que solo abra la puerta del conductor ??? Si vais más , cómo abrís el resto ??? desde la apertura interior de la puerta ??? Y si no se enciende el leaving home, mejor, me parece absurdo según donde aparques, como en mi caso. Qué es el advanced key ? Yo tengo un mando normal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JNV Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2009 El Advanced Key es un sistema que con llevar la llave encima puedes acceder al coche y arrancarlo. No hace falta que pulses el mando o que introduzcas la llave. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
navarrico Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2009 El Advanced Key es un sistema que con llevar la llave encima puedes acceder al coche y arrancarlo.No hace falta que pulses el mando o que introduzcas la llave. Pues entonces el mio es el "retrospective key". Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2009 muchas veces depende de como lleves la bateria de carga si llevas varios dias sin arrancar lleva un dispositivo de gestion que te anula cosas sdcundarias , Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Blashford Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2009 muchas veces depende de como lleves la bateria de carga si llevas varios dias sin arrancar lleva un dispositivo de gestion que te anula cosas sdcundarias , Buen apunte. Antes que dejarnos sin batería nos desconecta cosas superfluas. Si es que el A6 está en todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marmotapower Publicado 5 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2009 muchas veces depende de como lleves la bateria de carga si llevas varios dias sin arrancar lleva un dispositivo de gestion que te anula cosas sdcundarias , Buen apunte. Antes que dejarnos sin batería nos desconecta cosas superfluas. Si es que el A6 está en todo. Creo que la batería va bien, es nueva, aunque lo miraré con un polímetro. Debe ser así la cosa como dice david_A6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marmotapower Publicado 26 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2009 Bueno, pues ya he averiguado algo más sobre esto del leaving home: resulta que antes se me encendía al pulsar una vez el mando porque la rueda de control de las luces (a la izquierda del volante) lo tenía en O, y luego lo puse en auto y entonces pulso una vez la apertura y no se encienden...pulso dos y ya sí. Lo he comprobado varias veces y no falla...siempre igual...¿curioso no? porque a otros he visto que en auto se le encienden a la primera. Otro caso más de expediente X. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
