DAVIS-VAG Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2009 hola amigos resulta que desde hace una temporada empezó la cuenta atrás en mi FIS para pasar inspección. no le hice mucho caso pero cada vez que arranco parece que me llaman del conce para que vaya a verlos porque ahora ya pone directamente INSPECCION. el caso es que el coche, segun el libro de revisiones, tiene una long-life hecha en febrero 2008 con 61 mil kms. ha pasado solo un año y medio justo ( no 2 ) y 21 mil kms ( no 30 mil kms ) he llamado al conce y me dicen que puede ser posible porque el coche tiene un sensor que mide la calidad del aceite. ... me lo creo ?? que hago ?? saludos Responder
eac Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2009 CREETELO .A MI ME PASO LO MISMO .REVISION ANTES DEL TIEMPO ESTABLECIDO, Y ME DIJERON LO MISMO .Y YO TENGO AMIGOS EN EL CONCE Y TE ASEGURO QUE NO SACAN NADA ENGAÑANDOME TENGO UN A3 DESDE HACE 4 AÑOS Y AHORA EL A4 Y SON MUY SERIOS .EL COCHE ANALIZA VARIOS PARAMETROS Y TE PUEDE TOCAR HACER EL CAMBIO ANTES.YO LO CAMBIE CON 15000 KM Y 1 AÑO Y MEDIO APROX.ESPERO HABERTE AYUDADO.SALUDOS Responder
Gober4 Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2009 Respecto a lo q comentais.... a mi me pasa lo mismo pero es que según AUDI me realizan un servicio Longlife (es decir, que no hay que hacerle una nueva revisión, salvo cosa extraña, hasta los siguientes 30000km, y si el aceie no es de calidad para aguantarlos que se hace??? se les denuncia o algo? porq bien que me lo cobraron como aceite EXCLUSIVO para dicho servicio.... Responder
DAVIS-VAG Publicado 30 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2009 tal como dice gober es un timo porque te venden algo que no cumple lo que te ofrecen. un buen aceite para 2 años o 30 mil kms ... pero por otra parte, si es cierto eso de que analiza el aceite ... ya tienen las espaldas cubiertas. :clap1: te dicen que andas mucho por ciudad, con el coche frio, sin subirlo algo de vueltas, ... y listo. yo porque es el servicio que traia cuando lo compré pero el siguiente aceite para un año o 15 mil kms. por lo que veo iré pidiendo cita ... mas opiniones ?? Responder
chirrito Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2009 El sensor de calidad del aceite está situado en el propio cárter. Se encarga de medir los cambos de temperatura del lubricante y el tiempo que discurre en ese cambo. En función de todos los valores que va almacenando, determina cuando pueden estar más mermadas las propiedades del aceite y cuando no. Lo que te han dicho en la concesión, es más que correcto. Ahora, también te digo (haciendo de abogado del diablo) que también he visto casos de clientes que estaban todo el día en carretera que, hasta los casi cuarentamil km no les ha saltado el aviso. SALUDOS Responder
Gober4 Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2009 A ver, yo el coche le uso un 90% en carretera y me saltó una vez el testigo de falta de aceite... pero si te ofrecen un servicio tendrán que demostrarlo no??? Y no poniendo una excusa de ES QUE LO USAS MUCHO POR CIUDAD o patatin o patatan... porque que yo sepa a mi no me dijo nadie del conce, ni de donde lo compré ni de donde hice la revesión TIENES Q USARLO EN CARRETERA....DARLE VIDILLA AL COCHE.... nose... creo q vidilla le damos todos (unos más otros menos) y lo de ir en ciudad... usarlo lo usamos todos porq sino para q es un audi??? nose... iré esta semana q darles un toque Responder
Escornacabras Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2009 Hola: Para estar tranquilo yo le haría caso al FIS, ya que efectivamente el servicio longlife es variable, es decir en función del uso que se la da al coche, éste "calcula" cuando se debe cambiar el aceite independientemente de los Km o del tiempo transcurrido desde el último cambio.......... Eso si, desde luego que yo me pasaría a los servicios no longlife......es decir, cambiaría el aceite cada 15.000 Km o un año y me olvidaría del costoso aceite longlife .Todo ésto siempre echandole un aceite de calidad y con la especificacion de Vw que corresponda......... Saludos :wacko: Responder
DAVIS-VAG Publicado 30 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2009 ok tomo nota de todo. espero hacer un hueco e ir la semana que viene. por cierto que se supone que me van a hacer en esta revision ( 82 mil kms )?? solo cambio de aceite y filtro ?? o me intentarán timar con alguna cosa mas ?? filtro de aire y polen ya los cambio yo ... ah que no se me olvide, es cierto que las correas a los 5 años hay que cambiarlas, aunque no llegues a los kms ?? saludos y gracias :ranting2: Responder
Orenes-Sline Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 El mio Davis,tambien tenia el servicio Long life pero antes de semana santa lo lleve a revisión porque hacia ya un año que lo tenia (taller no oficial) entonces me cambiaron el aceite para 15.000 KM o 1 año en el fis hay que resetearlo con el VAG-COM para poner los intervalos cada 15.000 KM o 1 año,a mi me lo hizo nuestro compañero MARK ya que si no lo cambias se queda los intervalos cada 30.000 KM (long life) Salu2! Responder
floren85 Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 haber si alguien me lo puede explicar po favor, yo cambio el aceite cada 10 12mil km, y eso que te pone en la pantalla (te quedan nose cuantos dias y nosecuantos kilometros para la proxima inspeccion), esa inspeccion de que es? es del mismo aceite que cambiamos siempre? osea que si yo le cambio el aceite cuando toca y a los 4000km se me enciende el testigo de revision, tengo que cambiarle otravez el aceite? :clap1: que lio, graciasssssssssssssssss Responder
DAVIS-VAG Publicado 1 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 flore lo que tienes que hacer es resetear el contador cada vez que cambias el aceite, para que no te salte cada 15 mil kms en tu caso. no se exactamente como se hace, pero usa el buscador ... mas opiniones ?? Responder
chirrito Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 En el manual de instrucciones del coche viene cómo resetarlo. Al hacerlo manualmente, automáticamente, los intervalos pasan a ser fijos de 15.000 km, es decir, esa operación no es válida si hacemos un cambio de aceite con long life. SALUDOS Responder
QUATTRO-T Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Lo habia oido de el Golf nuevo y eso pero no sabia k los B6 lo llevarian.... Pues a mi me parece una cosa de p.m. pk hay gente k dice no si hasta dentro de 30.000 km ni tengo k cambiarlo y se tiran callejeando todo el dia... Yo tengo un camion pekeño un Iveco y le echo aceite de 40.000 km pero nuna le hago mas de 22 0 25.000 km y los mecanicos me dice k aguanta y tal y yo les digo k el k tiene k meterle medio millon de km a ese motor soy yo no ellos... Un mecanico de los de antes me dijo una vez k era mejor un aceite malo y nuevo k uno bueno y viejo... Responder
el_robledo Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Lo que hay en el carter es un sensor de temperatura y nivel. El servicio calcula varios parámetros en funciona del uso como las revoluciones motor, temperatura y velocidad en la que se circula. Con lo que mucho trayecto corto por ciudad donde no se llega a calentar el coche (Caso del mio cuando lo usaba mi padre) te ponen la inspecciona a los 18000km o menos y un uso en trayectos medios-largos, con su temperatura y circulando por autovia/carretera llegas a los 30000km sobradamente. Con las circunstancias del principio degradas antes el aceite y los filtros que con las ultimas descritas. Responder
DAVIS-VAG Publicado 1 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 tienes razon el robledo y seguro que es mi caso porque vivo a 11 kms de la ciudad y del trabajo y por suerte hago esos trayectos en menos de 15 minutos, ventajas de vivir en una ciudad pequeña ... por consiguiente, la temperatura de funcionamiento no es la ideal, pero no puedo hacer otra cosa. no voy a dar rodeos a proposito ... Responder
