PLATHY Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Necesito vuestra ayuda, hoy al arrancar el coche noto que vibra mucho y como petardea, a meterle la marcha cambio multitronic tengo que subirle hasta 3000 vueltas para que salga, que puede ser, cambio, embrague o otras causas muchas gracias de antemano. Responder
francho666 Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 No tengo ni idea, el mio es manual. Haber si alguien sabe algo. Suerte SALUDOS :crying_anim: Responder
PLATHY Publicado 1 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Me acaban de decir los de jarmauto que pueden ser las brujias, ojala sea solo eso pero me acojonao pensando que fuera el cambio despues de saber lo que cuesta esa reparaccion. Responder
cascadeur Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Me acaban de decir los de jarmauto que pueden ser las brujias, ojala sea solo esopero me acojonao pensando que fuera el cambio despues de saber lo que cuesta esa reparaccion. Espero que tengas suerte y solo sea eso. Responder
Tineo Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Me acaban de decir los de jarmauto que pueden ser las brujias, ojala sea solo esopero me acojonao pensando que fuera el cambio despues de saber lo que cuesta esa reparaccion. ¡ójala se quede en un tema de bujías / bobinas !!! ¿las habías cambiado?? suerte Responder
PLATHY Publicado 1 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 De momento bujias cambias y el problema sigue, pero en una bujia el dispositivo que le da corriente no se como se llama esta como quemado, tres nuevos como el primer dia, menos uno parece como quemado, espero que sea eso la causa. ya os ire contando muchas gracias por vuestros consejos y preocupacion. Responder
Tineo Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 (editado) De momento bujias cambias y el problema sigue, pero en una bujia el dispositivo que le da corriente no se como se llama esta como quemado,tres nuevos como el primer dia, menos uno parece como quemado, espero que sea eso la causa. ya os ire contando muchas gracias por vuestros consejos y preocupacion. pues va a ser una de las bobinas. pero eso canta (% missfires alto) en la máquina del taller y en el vag-com indicando qué cilindro no va. Suerte de nuevo EDITO: no son muy caras, si finalmente es eso, lo mejor es cambiar las cuatro. Editado 1 de Octubre del 2009 por Tineo Responder
PLATHY Publicado 1 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Me temo lo peor, acojonado llevo todo el dia, bujias cambias y la bobina quedata tambien. el coche sigue haciendo los mismos sintomas sigue con las vibraciones el lunes cita con el conce haber que le pasa, como sea el cambio me muero. aunque tengo mas la sensacion que sea del motor. ya os contare como acaba esto. Responder
Tineo Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 el coche sigue haciendo los mismos sintomas sigue con las vibraciones ¿le han enchufado la maquina o el vagcom? Responder
PLATHY Publicado 1 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Mañana hare la ultima prueba antes de cortarme las venas jajajaaja le voy a poner las tres bobinas nuevas haber si con las bujias y las bobinas se quita las vibraciones Responder
a-campos Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 (editado) Al mio se le fueron 3 bobinas del tirón ( bueno fueron cayendo en unos 10 Kms poco a poco, primero pegaba tirones y después parecía una burra hasta que al final no andaba, en ralentí vibraba mucho) y por aspecto pasarían por nuevas, si le pasas el Vag-Com te lo dice, pero ya que cambias cámbialas todas y así te quitas de problemas eso es lo que hice yo. Editado 1 de Octubre del 2009 por a-campos Responder
PLATHY Publicado 1 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Mañana le cambio las tres bobinas que me quedan haber si se soluciona, peropor lo que e visto al coche y por lo que todos me comentais hay esta la averia veo que somos varios con ese mismo problema y con los mismos sintomas. yo mientra no sea la caja de cambio que ya veo que no es voy a oder dormri esta noche. gracias a todos por la ayuda, esta mañana me queria morir pensando en la peor averia. Responder
queixal Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 No se te enciende el testigo naranja de fallo motor? un par de veces me ha pasado fundir una bobina, y el coche hace lo que tu cuentas (tirones, ralenti irregular). Se enciende la luz naranja de error, si estas en un sitio cerrado huele a gasolina que hecha para atras al haber un cilindro que no la quema. Si le pasan la maquina dara error "misfire in cilinder nº X " Lo mismo si fallan las bujias ( al fin y al cabo no hay chispa) Si es eso las bobinas son baratas, unos 30 euros cada una. Cambialas todas o iran cascando te evitaras quedarte tirado, y pagar mano de obra. Un saludo Responder
PLATHY Publicado 3 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 BUENOOOOOOOOOOOOOOOOOOO al fin respiro tranquilo, como bien me habeis dicho la cosa era simple, pero me e llevado un suto que estaba acojonado, pensando que fuera problema del cambio. como bien que habeis dicho todo se a solucionado con las cuatro bujias nuevas las cuatro bobinas tambien nuevas y el coche funcionando como el primer dia. DAROS LAS GRACIAS A TODOS por la ayuda que me habeis dado. gracias por la ayuda prestada. Responder
Domin Publicado 3 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 felicidades fiera! Me alegro que no haya sido nada, pero con loque nos gusta nuestro coche... y en estos tiempos que corre, nos preocupan las averias. Saludetes! Responder
