si que se puede, yo no lo active porque cuando arrancas se cierran, pero cuando paras no se abren, tienes que darle tu al boton para abrir o 2 veces a la palankita para abrir, como si lo hubierais puesto vosotros mismos. Saludos!
Yo tb lo tengo activado en el A3 II junto con la apertura de todas las puertas con doble pulsacion en el mando (una sola para la del conductor)
El mio se cierra cuando empiezas a andar y se abre cuando sacas la llave o cuando pulsas la apertura de seguros.
Bueno decirte que el cierre confort te lo activan sin problema. Puedes parovechar para pedirles que te lo hagan cuando vayas a revision o a cambiar
el aceite o algo asi.
A mi me lo activaron cuando cambie el aceite y te cobran el cuarto de hora de mano de obra que estan haciendolo.
Yo tengo el mismo coche que tu, y no me pusieron ninguna pega.
Un saludo,
A mi tambien me lo acticaron al cambiar el aceite,pero tengo una duda.Resulta que cuando pongo el coche en el parking,tengo que sacar antes mi VFR,claro y abro las puertas con el boton,estas quedan abiertas mientras estoy aparcando y al bajar del coche y sacar el contacto,estando las puertas abiertas se activa el cierre como si las puertas estuvieran cerradas.¿ES NORMAL?
