jjfk Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 (editado) Buenas, no sé si alguien me podría decir cuanto le suben las revoluciones al ralenti cuando conecta el compresor del climatizador, es que si el mio al ralenti suele estar a unas 600 rpm,cuando le conecto se pone a 1.000 rpm vamos, que se nota mucho y creo que antes no subía tanto. También me gustaría saber cuanto os cambia el consumo, porque a mi de llevarlo puesto a no, varía 1litro/100km, me parece exagerado para 1,5cv que resta el aire. Editado 1 de Octubre del 2009 por jjfk Responder
german18t Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Buenas, no sé si alguien me podría decir cuanto le suben las revoluciones al ralenti cuando conecta el compresor del climatizador, es que si el mio al ralenti suele estar a unas 600 rpm,cuando le conecto se pone a 1.000 rpm vamos, que se nota mucho y creo que antes no subía tanto. También me gustaría saber cuanto os cambia el consumo, porque a mi de llevarlo puesto a no, varía 1litro/100km, me parece exagerado para 1,5cv que resta el aire. yo en el mio no se nota que suba de vueltas el motor cuando entra el compresor,se nota por que le cuesta mas salir de parado y por un pequeño "click" que hace al entrar(se escucha solo si bajas las ventanas y te pones a escuchar, es muy flojito) pienso que 1000rpm es muy alto para un ralenti(el mio es un 2.0 tdi ) Responder
Fonsiyu Publicado 1 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2009 Yo tengo un 2.0 TDI y cuando conecto el clima estando el coche al ralenti no suben las revoluciones. Y el consumo tampoco nunca lo he notado con el clima puesto. A mi lo tuyo no me parece muy normal, que te lo miren haber. Un saludo. Responder
Jann Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 A mi tampoco me pasa, lo mejor es que lo lleves al taller para salir de dudas. S2 Responder
nikex Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 Hola, yo el aumento de revoluciones no lo he notado pero el de consumo sobre 1 litro como dices si. Saludos Responder
ElNuevo Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 Buenas. Para empezar mi ralenti es de 900 revoluciones, tengo un 2.0 tdi no reestiling, y no me suben las revoluciones al poner el clima, lo que si consume mas, el consumo sube alrededor de medio litro. Llevalo al taller. Saludos Responder
jjfk Publicado 2 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 El mio es un 1.6 gasolina y las revoluciones al ralenti son de 600rpm, esta tarde ire al taller ,ya os contaré. Responder
alex4414 Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 buenas el mio es 2.0 FSI y al conectar el clima al ralenti si ke se nota ke suben las revoluciones no se decir asta cuanto porke tanto no me e fijado pero si suben y consumo ni idea saludos Responder
alex4414 Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 mis revoluciones estan a unas 750 mas o menos se me olvido comentar Responder
DamiA3 Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 el mio es un 2.0 tdi 140cv del 2008 y las revoluciones en ralenti cuando le conectas el clima, sube un milimetro la aguja de revoluciones, (nose cuantas rev. seran, pero se nota q no es nada) le cuesta salir en primera y el consumo medio calculando con los mismos km de distancia y la misma velocidad si por ejemplo sin el clima son 6.3 o 6.4 de consumo medio, con el clima se pone en 6.6 o 6.7, no es mucha diferencia. Responder
jjfk Publicado 2 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 (editado) Pues os cuento compañeros, el del taller me ha dicho que las revoluciones al ralenti a 600 rpm (o sea en la 3ª raya, ya que cada señal marca de 200 en 200) es muy bajo y al pedir más potencia el clima y tener regulación electrónica hace que meta ese salto de rpm y se ponga a unas 900rpm para mantenerse. Aquí han comentado compañeros con diesel que al ralenti están sobre las 900 rpm, a ver si alguien que tenga un gasolina nos dice a cuanto se les queda, yo creo que lo mínimo tiene que andar sobre unas 750-800rpm, tal vez 900rpm para un gasolina sean muchas, no sé. Editado 2 de Octubre del 2009 por jjfk Responder
alex4414 Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 a ver si mañana puedo bajar al garaje y arranco el coche para comprobarlo el mio al ralenti y sin clima esta a unas 750 mas o menos y si ke al poner el clima sube algo lo ke no me e fijado cuanto 2.0FSI mi motor Responder
jjfk Publicado 4 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 También he notado que al estar tan bajas, al dejar rodar el coche en punto muerto por una rampa, las revoluciones suben y se ponen sobre las 800rpm, no se porque será, ¿A alguien le ha pasado? Supongo que cuando las suban, todos estos problemas se solucionaran. es que a 600rpm está en lo mínimo antes de calarse. Responder
alex4414 Publicado 4 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 hola buenas despues bajar ayer al garaje(uf cuanto me cuesta sobre todo subir toy con muletas)las revoluciones de mi coche si suben al poner el clima exactamente unas 100 R.P.M- mas o menos y al kitarlo baja la temperatura del motor era de algo menos de 90 asi ke estaba caliente y ralenti estable ya comentaras ke te cuentan en el taller jj saludos Responder
jjfk Publicado 16 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2009 Pues el jefe del taller me dijo que lo habían reprogramado y que las revoluciones tenían que estar a ese nivel 600-650rpm al ralentí, que si le pedía más consumo era normal que se sebiesen para no calarse, me extraña que tengan que estar tan bajas. La verdad es que claro, en parado no vibra nada de nada, no creo que pase nada por estar a ese nivel, a ver si alguien que tenga uno gasolina aunque tenga otra motorización nos puede decir a que nivel están, en los diesel ya he comprobado que están a unos 850/900rpm. Responder
