javierd Publicado 3 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2009 Hola a todos: Pues que acabo de pasar el vag al A4 y me salen estos errores: Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BM Component: Komfortgerát T3B 2431 Coding: 03707 Shop #: WSC 06314 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 1215 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 2 Faults Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H12 3730 Revision: 91H12373 Serial number: 0036M00AYMNY Coding: 0033622 Shop #: WSC 00844 572 55250 1 Fault Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Y en el A2 : Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl Part No: 036 906 034 Q Component: MARELLI 4LV 3415 Coding: 00071 Shop #: WSC 02154 WAUZZZ8ZZ1N008084 AUZ7Z0Y1531269 1 Fault Found: 18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller P1636 - 35-00 - - Readiness: 0010 0000 Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8Z0 820 043 Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406 3 Faults Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 30-00 - Open or Short to Plus 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent QUE tengo que hacer como soluciono estos problemas??? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mad-i Publicado 3 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2009 Hola a todos: Pues que acabo de pasar el vag al A4 y me salen estos errores: 2 Faults Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - Bueno, lo primero sería borrar todas las averías para ver si se repiten o ha sido algo ocasional. El código 01616 indica que parece haber un problema en el cableado del monitor/sensor de la alarma que hay en el interior del vehículo, creo que se trata del sensor del habitáculo y que puede ser un conector mal puesto o malo o algún cable. Habría que mirar en el Elsa la ubicación de éstos y comprobarlo. Respecto al código 01370 sólo quiere decir que la alarma ha saltado en algún momento por que se ha activado el sensor/monitor del interior del vehículo. 1 Fault Found:01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Este, sin ser yo un experto en el tema ni mucho menos, me parece más grave y deberías llevar el coche al taller, porque parece que hay un problema en el sensor de accidente del airbag lateral, del lado del conductor. Prueba a borrarlo y si vuelve a salir ya sabes. Y en el A2 : 1 Fault Found: 18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller P1636 - 35-00 - - Readiness: 0010 0000 Según éste, parece que hay un problema de comunicaciones entre la centralita y el controlador del airbag. Te digo lo mismo que antes, si no se borra deberías llevarlo, porque el tema de los airbags es muy serio. 3 Faults Found:00819 - High Pressure Sensor (G65) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 30-00 - Open or Short to Plus 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent QUE tengo que hacer como soluciono estos problemas??? Un saludo :clap1: :clap1: Estos son errores varios que tiene almacenados el módulo de climatizador y que habría que comprobar uno a uno viendo los procedimientos en el ElsaWin. No los he visto nunca en ninguno de los coches que he escaneado con el VagCom. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierd Publicado 4 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2009 Hola a todos: Pues que acabo de pasar el vag al A4 y me salen estos errores: 2 Faults Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - Bueno, lo primero sería borrar todas las averías para ver si se repiten o ha sido algo ocasional. El código 01616 indica que parece haber un problema en el cableado del monitor/sensor de la alarma que hay en el interior del vehículo, creo que se trata del sensor del habitáculo y que puede ser un conector mal puesto o malo o algún cable. Habría que mirar en el Elsa la ubicación de éstos y comprobarlo. Respecto al código 01370 sólo quiere decir que la alarma ha saltado en algún momento por que se ha activado el sensor/monitor del interior del vehículo. 1 Fault Found:01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) Muchas gracias por la aclaracion 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Este, sin ser yo un experto en el tema ni mucho menos, me parece más grave y deberías llevar el coche al taller, porque parece que hay un problema en el sensor de accidente del airbag lateral, del lado del conductor. Prueba a borrarlo y si vuelve a salir ya sabes. Y en el A2 : 1 Fault Found: 18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller P1636 - 35-00 - - Readiness: 0010 0000 Según éste, parece que hay un problema de comunicaciones entre la centralita y el controlador del airbag. Te digo lo mismo que antes, si no se borra deberías llevarlo, porque el tema de los airbags es muy serio. 3 Faults Found:00819 - High Pressure Sensor (G65) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 30-00 - Open or Short to Plus 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent QUE tengo que hacer como soluciono estos problemas??? :ranting2: Un saludo Estos son errores varios que tiene almacenados el módulo de climatizador y que habría que comprobar uno a uno viendo los procedimientos en el ElsaWin. No los he visto nunca en ninguno de los coches que he escaneado con el VagCom. Salu2. Muchas gracias por responder Vamos que los de audi me van a dar el fin de año con los dos coches. SL2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
