Audi A4 TDi Publicado 3 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 (editado) En casa tengo instalado wifi de ono, pero no se que pasa, que tienes que poner el receptor del wifi a 2m si no no va :clap1: . Visto que el wifi no me da resultado, he decidido hacerlo por cable. Hace ya una semana compre un cable, y cortando y empalmando lo alargué hasta donde queria llegar, y perfecto (el cable era gordo como el de la antena, y dentro con sus x cables). Pero hoy he comprado 50m de cable para los demas ordenadores (nada mas y nada menos que 40€ ). El cable es un poco mas fino que el que compre la otra vez, y haciendo los empalmes igual que en el otro no consigo hacerlo funcionar. Me pone "conexion limitada o nula", o a veces "obteniedo ip". La verdad es que estoy quemado, me he gastado 40€ y no consigo lo que quiero, y es que no lo entiedo. Haber si me echais una mano compañeros. Saludos Editado 3 de Octubre del 2009 por Audi A4 TDi Responder
Audi A4 TDi Publicado 3 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 El cable que utilizo es este, vamos un cable de internet, que lo corto por la mitad, y empalmo los metros que quiera del que he comprado. Pero na nai de la xina, y es que no lo entiendo... Responder
wastegate Publicado 3 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 Lo primero me miraría ese Wifi por que es raro que no pille mas de 2 mts :clap1: , a mi me llega bién bién 30 mts. Del tema del cable yo hace años hice algo similar y tuve problemas pués a de ser un cable que se llama cruzado ( o algo ASI ). Yo como tú, hice lo mismo para subir por la fachada y llevarlo a una habitación, teniendo que cortar el cable y empalmarlo, perooooooo, uno de los lados tenía que ser diferente en el conexionado ( yo me volví loco ) , vaya que cuando los sueldes si no recuerdo mal ( verificalo por internet ) no se corresponden los mismos hilos para que funcione. Es que hace ya unos cuantos años de esto y no lo recuerdo exactamente. Espero haberte ayudado Responder
Audi A4 TDi Publicado 3 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 es que eso, no lo entiendo porque con el cable "gordo" si que me va, y con este cable nuevo (que es cable rigido) no me va. Asi que no se, he tirado 40€ a la basura... Y estás que me lo cambian!! Una pregunta: el wifi cuantos metros debe alcanzar?? yo los receptores los tengo de esos de larga distancia (300m), pero me da a mi que el emisor del wifi esta jodio, porque no entiedo como no va, porque hay veces que pongo el receptor a 1m y ni eso... gracias y un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 Has provado la wi/fi con otro ordenador (es pregunta, es que no me van los isgnos de interrogacion),igual es cosa del ordenador. Responder
lomoi Publicado 4 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 es que eso, no lo entiendo porque con el cable "gordo" si que me va, y con este cable nuevo (que es cable rigido) no me va. Asi que no se, he tirado 40€ a la basura... Y estás que me lo cambian!! mmm, son los dos cables iguales, no?? a ver si uno va a ser normal y otro cruzado??? (el orden de los cablecitos de colores en las clavijas) Responder
Audi A4 TDi Publicado 4 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 el orden de los cablecitos esta bien, porque lo hice asi como 20 veces, y estaba bien. Yo creo que es eso del cable, que no es cruzado o algo asi. Pero bueno, mañana voy a llamar a ONO y que me traigan un wifi nuevo, a ver que dicen. Responder
lomoi Publicado 4 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 el orden de los cablecitos esta bien, porque lo hice asi como 20 veces, y estaba bien. Yo creo que es eso del cable, que no es cruzado o algo asi. Pero bueno, mañana voy a llamar a ONO y que me traigan un wifi nuevo, a ver que dicen. el cable cruzado no es un tipo diferente, es el mismo clable, k se crimpan los cablecitos de colores en los RJ45 iguales en las 2 puntas o contrariados, por eso te decía si lo habías comprobado Responder
Audi A4 TDi Publicado 4 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 ni idea lo unico que se es que no va, y que voy a intentar devolver el cable, y ponerme un wifi nuevo. Ya os contaré Responder
auroraboreal Publicado 4 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 Desde luego esa wifi no te va. Prueba a cambiar de canal, a veces se soluciona De todas formas, si te lo cambias y tampoco estás contento con su funcionamiento, yo te recomiendo una conexión PCL ( es decir, a través de la red eléctrica. A mi me va fenomenal). Concretamente el que tengo es un Dlink DHP-301, que trae dos conectores y aprovecho los enchufes que hay en casa. Te ahorras tirar un cable tan largo y va de maravilla. Es muy fácil de configurar Yo tenía problemas al estar un ordenador en el piso de arriba y los otros en el de abajo. Tengo el router inalámbrico en el piso de abajo. Lo conecté con el cable a uno de los conectores del D-link y éste a un enchufe. En el ordenador de arriba (que era el problema) conecté el otro conector al enchufe y con el cable al PC. Muy fácil de mover si cambias el ordenador de sitio En Suecia, en la tienda que suelo comprar, el modelo posterior cuesta ahora mismo 1266 coronas aprox 126 euros Responder
