aitormart Publicado 4 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 Buenas a todos me presento, soy aitor y tengo un audi a3 tdi 110 del 98 con motor ahf, y mi problema es el siguiente, como bien pongo en el titulo todo es del cuadro de mandos q me a dejado de funcionar el cuenta kilometros, no marca la velocidad ni los kilometros q voy haciendo, ni sikiera me marca en el menu secreto que hay en el climatizador, le pase el vag y no me da ningun error, es mas en el canal 17 instrumentos del vag-com le ago el test y el cuenta kilometros si ke funcionan, entonces decido a cambiar el captador de velocidad de la caja de cambios y nada de nada sigue sin funcionar el velocimetro, bueno espero q me podais echar una mano, un saludo a todos y gracias ante mano Responder
santiago Publicado 4 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 De donde eres Aitor,si eres de cerca mio te puedo dejar mi cuadro a ver si funciona. Un saludo Responder
aitormart Publicado 4 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2009 Gracias por responder, soy de bilbao , haber si hay suerte y consigo arreglar este problema sin tener q pasar por la kasa Responder
santiago Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 Yo soy de viana a 8km de logroño y 138 de bilbao por autopista,de momento no tengo planeado ir a bilbao ni cerca,lo unico si te toca pasar a ti por logroño o te dejan algun cuadro por bilbao,otra solucion es un desguace,por aqui hay alguno muy barato,si quieres te miro precio. Un saludo Responder
aitormart Publicado 6 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 gracias por las molestias, te e dejado un correo, un saludo Responder
aitormart Publicado 6 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 buenas de nuevo, no tengo aun los privilejios de mandar aun correos si no es mucha molestia , si q me gustaria hacercarme y probar, si te viene bien, esta semana la libro entera y si tu puedes me dices y kedamos, me dices q tengo q llebar o q cosas hacen falta y para ahi voy , todo esto ,repito ,sino te es mucha molestia , un gran saludo Responder
santiago Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 buenas de nuevo, no tengo aun los privilejios de mandar aun correos :drool: si no es mucha molestia , si q me gustaria hacercarme y probar, si te viene bien, esta semana la libro entera y si tu puedes me dices y kedamos, me dices q tengo q llebar o q cosas hacen falta y para ahi voy , todo esto ,repito ,sino te es mucha molestia , un gran saludo Yo esta semana trabajo de tarde,asi que tu mismo,dime cuando te viene bien. Responder
santiago Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 buenas de nuevo, no tengo aun los privilejios de mandar aun correos <_< si no es mucha molestia , si q me gustaria hacercarme y probar, si te viene bien, esta semana la libro entera y si tu puedes me dices y kedamos, me dices q tengo q llebar o q cosas hacen falta y para ahi voy , todo esto ,repito ,sino te es mucha molestia , un gran saludo Yo esta semana trabajo de tarde,asi que tu mismo,dime cuando te viene bien. Si te viene bien el viernes a las 11 aqui,preparo el cuadro y traes el vag tacho para las llaves Responder
paspale Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 Hola Aitor!!! Dudo mucho que el problema sea del cuadro...si en el visor del climatizador no te marca la velocidad el problema me temo que puede ser otro me inclino a pensar que si Bien el captador se lo has cambiado, puede ser o del cableado desde el captador al modulo instruments 17 o el anillo que manda señal al captador..similar al de un ABS Suerte Responder
aitormart Publicado 7 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2009 gracias ati tambien por responder, voy a seguir todo el cable haber si llega señal al modulo 17 como bien dices y comento a la tarde, la base donde enrosca el captador, una pieza larga con un piñon abajo tambien se la cambie,me imagino que a eso te me refieres no¿? corriente si k le llega al captador, q tambien lo mire, muchas gracias ante todo y voy a pasar otro gran dia con mi kerido coche ajajjajaja a la tarde os komento Responder
aitormart Publicado 13 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2009 Sigo todabia en ello, tras los cables y las masas , asi k ,de la q encuentre el fallo os lo comunico Responder
aitormart Publicado 16 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2009 Buenas, comentaros q ya encontre el fallo del coche, el cable del captador de velocidad, el q manda las pulsaciones electricas al cuadro de mandos, a la altura del motor de arranque, debajo del protector de cables por donde pasa este cable estaba roto o quemado mas bien dicho, asi k dar las gracias a Santiago por el tiempo q paso conmigo probando un cuadro de mandos para ver si era de ahi, k por cierto volvere a ese pueblo q tienes pa tomar una cerbecitas juntos y a Paspade por su aportacion a mi problema diciendome q mirase la instalacion, q por cierto q semanita desmontando todo los cables, os dejo una foto del problema, daros otra vez las gracias y un saludo Responder
