Cristóbal Publicado 7 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2004 (editado) Edito: quise poner TORPE, no TOPE, sorry. Wenas, me quiero montar en mi garaje-taller-trastero B) un radio CD que he comprado (con su correspondientes cajones en aglomerado que tambien haré yo), pero en mi desconocimiento de cómo leches se hacen estas cosas, me surgen varias dudas, lo único que tengo claro es cómo conectar los 4 altavoces: 1ª ¿Cómo le doy corriente? Se supone que con un transformador (que tío más listo B)) Supongo que va a 12 V, pero los transformadores que conozco llevan clavijas a la salida, así que ¿hay algo espefíco para ésto? 2 Lleva una toma de color amarillo con fusible de 8v que es para la memoria ¿dónde la conecto? 3º y última ¿dónde conecto un subwofer? ¿A uno de los altavoces "traseros"? Gracias y S2 PD: Habladme como a un pardillo total, que es lo que soy. PD2: Ya sé que era más facil haber comprado una mini cadena, pero es más bien por echar el rato. B) Editado 7 de Septiembre del 2004 por Cristobal Responder
Curro-A6 avant 163cv Publicado 7 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2004 Otro torpe y vicioso del bricolaje se apunta a las respuestas que le déis a cristóbal...Cristóbal, me gusta mucho la idea, una vez lo vi en una tienda, y sonaba de Pila Master... a ver qué nos cuentaaaan Responder
Cristóbal Publicado 8 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2004 Ya te haré una foto de como queda, aunque eso sí, alguien tiene que contestar a ésto. S2 Responder
A6 atom Publicado 8 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2004 El cable amarillo que es la memoria lo conectas junto al de alimentación, el subwofer si tiene salida de previo deveria ir conectado hay atraves de un amplificador o bien compra un sufwofer activo que ya lo lleva incorporado, para la alimentación yo te recomiendo que busques una fuente de las que se utilizan los radioaficionados porque tienen bastante corriente de salida y claro a 12v. Responder
pableras Publicado 8 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2004 os olvidais ke necesitais un conversor para pasar corriente alterna a continua en mi casa tenemos la buardilla con una radio asi, y luego en el pueblo otra. con un transformador de una maquina tragaperras lo pasamos a 12v, y luego con el conversor a continua y listo, si lo haces, aprovecha para poner un enchufe a 12 voltios, que viene bien para probar muchas cosas...! un saludo y aki te dejo una foto del conversor, tuve ke comprar el otro dia uno...por no poner fusible aereo (anduvimos mi primo y yo cambiando la radio...) asique apunta tb, qponerle un fusible ah! vale 30centimos.... Responder
Scravenger Publicado 8 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2004 Lo que dice pableras del enchufe y el fusible es buena idea, ahora, yo no me complicaria la vida haciendome una fuente, cuando las venden hechas y por no mucho, el cable de memoria va directamente a la alimentacion, y del subwoofer, no se que decirte, seguro que muchos te orientaran mejor que yo en eso, un saludo y suerte con ese garaje-taller-trastero-discoteque Responder
EsteveC Publicado 14 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2004 Mas que un conversor ( que realmente no se lo que es ) Convendria colocar una fuente de alimentacion con 220 V de entrada en Alterna y salida de 12 V en continua. Para un radio "normalito" de coche , no la necesitas demasiado grande ( la Fuente ) y en cualquier tienda de electrónica encontraras muy baratitas . Mira en la placa del radio o en las instrucciones el consumo ( normalmente en W, A, o VA ), para saber mas o menos que potencia necesitas. Una fuente te da corriente rectificada ( continua ) estabilizada ( sin altibajos de tensión) y filtrada ( sin ninguna señal de alterna que crean zumbidos, ronquidos y acaban cascando el circuito). Por lo demas lo dicho, el amarillo al positivo de la alimentacion el Ground ( masa o tierra ) al negativo y para el Sub tiene que tener salida - normalmente es un pre- amplificador, que hay que conectar a otro amplificador o a un altavoz activo ( con amplificador incorporado tipo los de los ordenadores) pero de bajos)- Hala " bricomaníaco" , que haya suerte ( yo ya lo hice jejeje) Ta luego. Esteve Responder
Jcl Publicado 15 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2004 Yo una vez en el piso de un amigo, que no tenia -nada-, hicimos una fiestecilla (para inaugurar el piso), y como no teniamos ningun loro que llevarnos, me hice un apaño con una fuente de alimentación de un ordenador, un CD de ordenador (de 5 1/4) y unos altavoces conectados a la salida de speakers del CD. Funcionó de vicio... Vamos, no se si te valdrá para el radio-cd, pero el transformador del ordenador hace el conversor de AC a DC sin problemas... y si te da el voltaje necesario podria funcionar, sin muchas complicaciones, además, con una fuente de 400W tienes corriente para dar y tomar si le quieres meter subwoofer, y 4 cajones y que no te falte potencia Responder
monxitu Publicado 15 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2004 Un tranformador de scalextric tambien va bien ( yo lo he probado y funciona) Responder
alexbcn Publicado 16 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2004 Cristobal..como tienes el tema, ya has montado la Discotheque en el garaje???? Saludos Responder
Cristóbal Publicado 1 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 (editado) Cristobal..como tienes el tema, ya has montado la Discotheque en el garaje???? Saludos Pues sí, ya lo tengo funcionando aunque no está acabado, sólo queda la carpintería. En breve pondré una fotillos. En cuanto a la alimentación, no sirve el típico transformador de 6€ ya que tiene un amperaje máximo de 750 mAh y la radio necesita entre 1 y 3 Ah para su correcto funcionamiento, por lo que al final ha sido uno de 3,2 Ah de máximo (unos 30€). Sólo hay una cosa que no va bien y es el ruído que sale de los altavoces cuando no hay nada sonando, seguro que proveniente de la fuente de alimentación . ¿Alguien sabe cómo evitarlo? S2 Editado 1 de Octubre del 2004 por Cristobal Responder
Jcl Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 Usando cables de vacío (rellenados con oxigeno) y clavijas buenas si es que tienes clavijas por algun sitio, pero creo que te va a salir peor el remedio que la enfermedad... por lo que llevarás gastado, un poquito más y te comprabas una minicadena de bazar Responder
Cristóbal Publicado 1 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 Pues hasta ahora: Reproductor MP3: 90€ Par altavoces 2 vías: 20€ Fuente alimentación: 30€ Tablero color: 20€ Los ratitos pasados en mi taller: NO TIENEN PRECIO!!!! El cable libre de oxígeno lo tenía, así como clavijas. S2 Responder
Jcl Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 Err, y por que puse yo "rellenados de oxigeno"? Queria poner todo lo contrario: "vaciados de oxigeno"... si es que se me va la pinza... Responder
EsteveC Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 y filtrada ( sin ninguna señal de alterna que crean zumbidos, ronquidos y acaban cascando el circuito). Puede que la fuente no te filtre bien la corriente y ese ronquido que oyes sea eso. Hace años que estoy desconectado de la fabricacion de circuitos electrónicos pero en mis tiempos se ponian unos señores condensadores ( al menos 2000 microfaradios) para eliminar cualquier resto de alterna de la continua salida del rectificador. Eran bastante gordos por lo que el tamaño de la fuente era grande. Saludos Responder
