Luismi_s3 Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 hola querria saber si a las pinzas originales del s3 8p le valdria unos disco de 355mm(los originales son 345) un saludo a todos Responder
sapatillaplana Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2009 hola querria saber si a las pinzas originales del s3 8p le valdria unos disco de 355mm(los originales son 345) un saludo a todos Posiblemente si.Lo que debes mirar aparte del diametro,es el desplazamiento del disco..es como el ET de las llantas,puede que haga que no entre en las pinzas. Responder
javitio Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 (editado) Buenas; Ayer estuve cambiando neumáticos y ví el ET de la llantas de serie del Restiling(2009); son ET54 por si necesitais, el tema de los discos es mejor poner de la misma medida , ya que si lo pones mas grande dara igual porque la pastilla solo morderá hasta donde llege... en mi caso con 22000 kms estan alabeados los de origen y antes de pasar a opción MTM 4 o 6 pistones , pasare por opción ATE en equipamiento original son algo mejores que los de serie y mas baratos por lo menos a mi me hacen un 40 %... así que eso no estoy muy contento con los frenos de mi S aunque creo que es un opinion bastante generalizada "anda mas de lo que puede frenar"... y si abusas (mi caso jej :ranting2: ) se alabean.... Saludos ¿ Alguien sabe si con llanta de serie ET54 se puden poner SIN separadores el pack MTM de 4 pistones o el de 6? entrará ??? :ranting2: Editado 6 de Octubre del 2009 por javitio Responder
TXUSS-S4 Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 yo creo q con el peso y dimensiones de freno q tiene el s3 el problema sera mas bien de compuesto yo optaria por un buen disco combinado combinado con unas ds2500 o unas ds 3000 si necesitas demasiada frenada si esto no te funciona piensa en un kit de 380 y 6 pistones pero yo en mi s4 b5 q tiene la misma potencia y algo mas de peso con ksport de 356 de 8 pistones y pastillas ceramicas estoy encantado saludos Responder
