CIVIC Publicado 18 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2009 el coche tiene 107000km el gasoil normal de repsol haber si con el aditivo de este deposito se le quita si no habra que meterle mano PARECE SER QUE PUEDE SER UN INYECTOR PERO HUELE A GASOIL CUANDO LLEVA TIEMPO A RELENTI Hola amigo, supongo que no le has llevado a un taller oficial, ya que lo de echarle aditivos es una guarrería, además el aceite de la marca está tan dopado que lo que viene en las lastas de aditivo, en el mejor de los casos, no hace nada, pero aveces descompone el aceite. Por lo de tu problema, son dos cosas distintas, si te da humo blanco, no lo dudes es simepre aceite, es verdad que si tiene mucho aceite el carter lo tira por el motor. Pero esto lo ves tu mismo, saca la barilla del aceite y si tiene pasada la raya del máximo, ahí está. Lo del olor a diesel es otra cosa y más dificil, ¿dónde huele? porque si es por detras del coche puede ser desde algún macarrón un poco vegete hasta un rebose en la gasolinera. No olvides que los depósitos van venteados, ¿estaba lleno el depósito?, ¿al sol?... Si el tema es delante, puedes tener el filtro del gasoil mal cerrado, manguitos viejos. Y si, también algún inyector chungo. ¿cuantos años tiene? porque 107.000 no es mucho para que te de este problema Saludos El coche tiene 3 años no hecha mucho humo solo cuando lo dejo a relenti 5 o mas minutos si circulo con el ni gota no se si en un servicio oficial Bosh me solucionaran el problema o meterle para que le hagan un chequeo Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
